El hilo del MONOPLATO
  1. PETERPUNK
    PETERPUNK Imbécil
    sin problemas en los xtr con 32, 34 y 36 dientes
  2. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Respecto a los monoplatos Shimano, es verdad que cambiaron el diseño de los de primera generación, ya que no retenían mucho la cadena, por lo que los nuevos no deberían tener tantos problemas.
  3. Cornellà1974
    Con el tema del cierre rapido , creo q lo estais interpretando mal.
    El cierre rapido lo puedes abrir y cerrar cuando quieras y las veces q necesites.
    Lo q te recomienda los fabricantes es que NO LO REUTILICES con otra cadena. Que cuando la cadena este desgastada la tires junto con el cierre. Eso es lo q quieren decir q es de un solo uso .
  4. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    Gracias por las aclaraciones, hay muchos conceptos que se me escapan.
    Efectivamente el cassete seria un sram 10-42. Lo que planteaba no es un cambio de mtb de 11v sino sram de 10v, que tiene un ratio de 1,3.
    Si alguien me deja uno ya os comentaré si va bien, mal o regular, aunque tenga toda la pinta de que irá mal.
  5. panocho1000
    panocho1000 Miembro activo
    No, no. Las instrucciones parecen claras. El cierre no puede volver a abrirse según el fabricante. Y, de hecho, como ya he dicho, algo hay de cierto ya que cuando lo abres una vez no vuelve a cerrar como la primera. Quizá tengaque ver con los materiales o con la estrechez de las paredes en sí, ya que es una cadena de 12v. Lo que no sé es si el mensaje de sram aparece también, por ejemplo, en las instrucciones de una cadena de 10v que venga con cierre rápido. Sabiendo eso, sabríamos si es un mensaje "exagerado" por parte de sram.
    Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
  6. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
    En las de 11 también lo dicen y para mi es exagerado, lo he puesto y quitado cientos de veces y ahí sigue.
  7. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    Por los parajes alcarreños
    También dice que sus casettes solo con sus cadenas y sus platos..........
  8. iarraiza
    iarraiza Señor del collarin
    Collado Villalba
    Mi montaje de 4 marcas diferentes, funciona muy bien:
    -manetas 11v xt, cambio xt
    -cassete sunrace 11-46
    -bielas ctk ultraligt (ningun problema de salida de plato)
    -cadena sram 11v
  9. jesushb_kzy
    Una duda.
    Quiero montar unas bielas boost de araña en una bici no boost.
    Los 3mm que se supone que esta desplazado el plato hacia fuera, aparte de poder corregirlo(algo) con arandelas, hay algunos tornillos/casquillos mas largos para facilitar la tarea?? Me da miedo meter 3 arandelas en unos tornillos standar.
    Las bielas serian unas shimano xtr.
  10. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    Con estos te cojen mas de 3 arandelas.
    http://www.chainreactioncycles.com/...los-para-plato-externo-e-thirteen/rp-prod5995
  11. jesushb_kzy
  12. semiau4
    VigoLandia
    Creo que Shimano no juega con el plato como Sram sino con el eje,
    lo hacen 6mm mas largo ,asique asegúrate de poder montar esas
    bielas en tu cuadro.
  13. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    Tarragona
  14. jesushb_kzy
    Pues entonces descartadas...entre los tornillos de los platos y tener que ponerme a buscar una arandela para no dejar juego paso del tema.
    Seguire esperando a unos sram eaglex01 gpx y me quito de historias.
  15. SEBAS2
    Porque la buscas eagle, pon unas x01 normales y valen igual, la diferencia creo que solo es el plato
  16. jesushb_kzy
    Depende del sitio, estan mas baratas los x01 eagle q las xo1 o xx1. Aparte las eagle pesan algo menos.
  17. SEBAS2
    Si las encuentras mas baratas si, pero yo quería decir que puedes encontrar una oferta o algo usado que no sea eagle, y lo del peso no tengo ni idea pero poco puede ser y la diferencia igual esta en el plato. Pero vamos, que no voy yo a decirte lo que tienes o no tienes que comprar
  18. jesushb_kzy
    Esta claro, si pillo algo de segunda pata a buen precio me va a dar igual el plato(que cambiare) y que sea xx1 o x01 o que una pese 25gr menos que otra y que sea eagle o no.
    Yo agradezco todos los consejos y opiniones, mientras mas info tenga mejor puede decidir.
  19. semiau4
    VigoLandia
  20. ser29
    ser29 Miembro
    huelva
    Buenas, alguien me podría decir que diferencia hay entre un cambio sram type 3 y 2.1
    Gracis
