El hilo del MONOPLATO
  1. wallaze
    wallaze Miembro
    25 Dic 2011
    Hola a todos.
    Tengo una Scott Scale 910 de 2014 montada en XT. He estado pensando en cambiarla, pero viendo lo que hay en el mercado, me planteo pasar a monoplato y ya está. Me ahorro una pasta y tengo una bici que está muy bien.
    ¿Pensáis que el Sram Eagle gx puede ser la mejor opción calidad/precio? Existen diferentes tipos/modelos dentro del gx? ¿Con otros piñones que no sean los el gx?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
  2. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Hola,
    Esa misma bici fue mi primer monoplatizado!!, claro que nada de 11v ni Eagle por supuesto...
    Es un gran cuadro, muy equilibrado, si dudas quédatela e invierte en ella.
    El Gx solo hay un modelo, con cambios en el tipo de bielas según el pedalee que lleves y mando giratorio o pulsador.
    Casetes de 12 aparte del gx no hay mucha cosa, a no ser que tengas núcleo standar, que entonces tendrás que montar otro que no sea el original.
    Si quieres quedarte en 11v y aligerar, puedes montar un casete Garbaruk con el cambio Eagle y el mando de 11 que tengas o quieras.
  3. wallaze
    wallaze Miembro
    25 Dic 2011
    Muchas gracias. Entonces haré eso. A ver si encuentro alguna oferta y voy a por el 12v. Saludos.
  4. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Yo he montado una de 14 en un x01 y no he tenido esa suerte,no soy capaz de hacerlo funcionar bien,he vuelto a la de 12 y todo perfecto.
  5. mentefria2003
    mentefria2003 Miembro
    30 Ene 2016
    Euskadi
    Con una cadena de 116 eslabones tendré suficiente?
    Por otro lado hoy me he fijado en los platos nuevos y estos no tienen roscas en los agujeros, y el que tengo puesto si tiene. Me imagino que los tornillos que necesito son los que vienen con la tuerca con 2 muescas. ¿Hay varias dimensiones de estos tornillos o son universales?
    Gracias y un saludo
  6. wallaze
    wallaze Miembro
    25 Dic 2011
    Estoy leyendo que hay bielas gxp y boost. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles necesitaría para unada Scott Scale 910 De 2014?
  7. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Supongo que si con 116, no lo se.
    Necesitas las tuercas si.
    Sí, los hay de varias medidas de largo, tanto tornillos como tuercas.
    Saludosss
  8. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Para tu cuadro gxp, boost es un estándar de ancho posterior al tuyo.
  9. wallaze
    wallaze Miembro
    25 Dic 2011
    Muchas gracias. Última pregunta. ¿Merece la pena el cambio a boost o pongo el gxp y punto?
  10. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    No es una opción, tú cuadro ha de ser boost, los mismo que horquilla, ruedas y bielas.
    Monta gxp... no puedes elegir.
  11. AaronMTB
    AaronMTB Miembro Reconocido
    11 Nov 2013
    Veo que todos montais el sunrace 11-46 Y nadie el xt?!
  12. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    La de 14 quería haber puesto yo, pero en las patas shimano no coge.
    Tampoco cojia en las patas tuneadas de garbaruk para el cambio xt m8000. Pega en la jaula.
    En cambios shimano la rulina de abajo máximo de 13t.
  13. wallaze
    wallaze Miembro
    25 Dic 2011
    Sí, eso lo he entendido. La cuestión es si merece la pena cambiar una bici solo para que sea boost por tratarse de un nuevo estándar, o es mejor aprovechar la que tengo.
  14. sergii
    sergii Miembro
    10 May 2009
    A ver si me podeis ayudar,he pasado mi giant anthem 2015 de 2x10 a 1x11
    Llevo corona xt 11-40
    Cambio 10v sgs(xt shadow)
    Pulsador xt 11v
    Cadena de 116 eslabones
    Plato 30D
    Pues en los piñones pequeños si ruedo normal,no hay problema pero si pillo jn repecho i tengo que hacer fuerza me salta la cadena.
    El pulsador a veces va duro
    De que puede ser debido.
    Otra cosa quisiera meterle una corona si hay 10-42 o 11-42,se podria con este cambio
  15. sergii
    sergii Miembro
    10 May 2009
    Pues el 11-42,gracias
  16. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Mejor aprovecha lo que tienes,aunque si quieres cambiar nadie te lo va a impedir.
    Las bielas Sram boost las puedes montar si quieres, son iguales a las no boost, lo único
    que no las hay de eje corto y las xx1/x01 son más ligeras que sus homólogas para 11v.
  17. tecomotoa
    tecomotoa Güi
    31 Mar 2006
    Andalucía
    en cuanto llegue el resto de piezas Chinitas os pongo fotos, si es un shimano 11-46 y un 32 con 116 eslabones de cadena y bici talla L .... cuantos eslabones he de quitarle?
  18. wallaze
    wallaze Miembro
    25 Dic 2011
    Muchas gracias.
  19. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Buenas,
    Cuando hayas montado todo la mides, no se te ocurra cortarla antes fiándote de la medida que te diga alguien.
    Depende de la geometría de la bici, si es doble o rígida, etc, etc...
  20. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Hola.
    Estrenas cadena y casete? El cambio tiene mucho tiempo y uso?.
    El cambio te vale para un 11-42 sin problema.
