El hilo del MONOPLATO
  1. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    Montando........
    En los cambios shimano esa patilla se desmonta y se montan directamente en alguno cuadros... me parece que ese es tu problema... Si te fijas el tornillo de tension no esta apoyando en la muesca de la patilla, con lo que el cambio no esta trabajando como debe...
    a veces con una foto se soluciona todo al momento, si nos hubieras puesto esta foto al principio hace tiempo que lo tendrias resuelto... salu2
  2. bas84
    bas84 Miembro
    Vamos, que saco el cambio desmontó la patilla y lo monto sin ella y solucionado no?
    Como véis soy un poco novato en mecánica de Mtb, muchas gracias a todos!
  3. bas84
    bas84 Miembro
  4. bas84
    bas84 Miembro
    Vamos, que saco el cambio desmontó la patilla y lo monto sin ella y solucionado no? Porque lo malo que al quitarla, el cambio bajara y la roldana igual pega en el 46.
  5. rafa1973
    rafa1973 Miembro activo
    Antes de desmontar, mira bien si esta bien montado. Te pongo un vídeo. Donde habla de la pestaña. Y cuña. Al principio del todo.
    Con la mano te sube bien al 46. Osea empujando el cambio?
    Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
  6. bas84
    bas84 Miembro
    Si, está bien montado, la cuña por encima como marca el manual.
    Si con la mano lo subo y sube bien, pero no por si mismo.
    Yo creo que al tener la patilla extra,esta lo desplaza al exterior y no sube por eso.
    Probare a ver si es por eso, un saludo.
  7. Chaves Tarazona
    Chaves Tarazona Miembro Reconocido
    Tarazona
    La bici es un modelo 2015, traía un casette de 10v 11-36, he cambiado pulsador de 11v y cambio trasero XT M8000 SGS, al que le he colocado las 2 patas que vienen con el casette Garbaruk:
    Funciona muy bien y no se cae la cadena, ademas tiene un peso de lo mejorcito:
    Hoy lo he puesto a prueba sin parar de subir o bajar y ningún problema:
    Para mi la mejor solución si no quieres recurrir al gasto de 1*12 de Sramm, edte con una 1/3 parte del presupuesto lo haces
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  8. skuimi
    skuimi Miembro Reconocido
    Hola:
    Llevo algún tiempo sin pasarme por aquí y si no me equivoco hasta se ha abierto un nuevo hilo.
    Esta semana se me partió la cadena, es una XT 10v montada en julio, aunque fué una limpia ya que simplemente se soltó un bulón, tronchacadenas y seguir la ruta.
    Hace algún tiempo recuerdo que la cadena shimano 105 11v tenía muy buenos comentarios en el hilo, sigue siendo una buena opción o a día de hoy hay otras que se recomienden más?.
  9. xavilh
    xavilh Miembro activo
    Gracias Francific y javisss
    Al final cambie el mando por un slx de 11v y perfecto
    1x11 que si funciona
    -Bielas SLX 2 platos (plato BCD104 de 32)
    -Cadena NX de 11 vel
    -Cambio Xt SGS 10 vel. (cambiar tornillo de tension)
    -Mando slx 11 vel
    -Cassete shimano 11-42
    Precio final 135€
    Yo creo la diferencia entre tunear un mando 10vel SRAM y Shimano (he hecho los dos upgrades SRAM ok, shimano Nok) es que el sram con la pieza Ikomar le cambias el dentado del mando para variar la distancia que se mueve el cambio entre piñones de un cassette de 11v, mientras que en shimano no cambiamos esa distancia, solo le damos un pulso mas, por lo que roza entre piñones, a no ser que el cassette no sea shimano o sram que parece si va mejor.
  10. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    Por los parajes alcarreños
    Por lo que veo es una cannyon, creo que son direcmount e incluso tienen patillas diferentes para Shimano y sram
  11. Antoñoto
    Antoñoto Miembro
    Hola amigos.
    Acabo de cambiar el casette original 11-36 por un 11-42, ambos en 10 v
    YO quiero mantener el BI-Plato y simplemente ganar rango para las subidas.
    Necesito ayuda para ajustar el largo de cadena.
    Antes de poner la cadena nueva he dejado la vieja para que me sirva de referencia y ver cuanto tengo que anadir
    Aqui veis la el espacio que queda entre el 42 y la rulina de 11 D. Esto es con el tornillo original a tope. Lo he probado (1 minuto, y parece que va bien)
    Esto es Casette 42 y plato Grande (ya se que esto no se debe utilizar, pero no quiro que en caso de error no se fuerce todo)
    Este es pinon pequeno (11) y planto grande. Es el ajuste original, y queda de "libro" con las rulinas en vertical
    Y este es plato pequeno y pinon grande.
    A la vista de esto, sobre todo de la ultima foto...
    • Alargarais la cadena en 1 o 2 eslabones ?
    • Tiene sentido montar una rulina de 10 D, o asi va bueno ?
  12. bas84
    bas84 Miembro
    Ya está solucionado, quite la doble patilla y perfecto...
    Le he quitado la doble patilla y solucionado, va perfecto...
    Como le veis?? Igual la cadena corta? Cuando doy para atrás en puños 46 se baja dos dientes...
  13. francific
    francific Miembro activo
    Aragon
    Cassette 1142 o 11-46?
    En la posición de plato grande,piñón pequeño, la pata de cambio parece que pidea estar más recogida yo le aumentaria un eslabón mas a la cadena ( uno ancho y otro estrecho ), y probaría a ver como te sube a la corona grande.
  14. Antoñoto
    Antoñoto Miembro
    El 42...Editado y corregido.
    Gracias por el apunte
  15. ernestoxenia
    Si quieres más espacio al 42 con el tornillo original quítale la goma que lleva de tope y le ganas un par de vueltas yo lo hice en su dia
  16. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    La Rioja
    Compañero, una pregunta
    La doble patilla es la que traía tu cambio shimano?
    Puedes poner foto de esa patilla que has quitado??
  17. Magíbiker
    Magíbiker Miembro Reconocido
    Con la foto de piñon pequeño y plato pequeño sabremos mejor la longitud (si el cambio es capaz de recoger)
    Te recomiendo que pilles cadena nueva, no es lo mejor para el cassette nuevo meterle una cadena usada.
    Lo de la rulina de 10, si el cambio te sube bien al 42 no es necesaria
    Enviado por mi bici y yo
  18. jose.rosendo
    jose.rosendo Miembro Reconocido
    Becerril y Mozoncillo
    yo he estrenado hoy transmision 1x11 con el cambio gx y piñon de 46, y va de lujo, sin cambiar el tornillo del tensor ni nda
  19. Chaves Tarazona
    Tarazona
    Si, antes de montar las patas tuneadas probamos con las del XT SGS y no funcionaba correctamente, llegaba a subir pero quedaba muy poca cadena.
  20. marplatense46
    marplatense46 Miembro Reconocido
    Alacant
    Lo de la caída de cadena creo que ya es obsesión, a mi en el banco se me cae 2,3 o a veces 4 piñones, Pero en ruta no que es donde importa, no bajo pedaleando hacia atrás y mucho menos subo pedaleando para atrás, así que no se cae.
