El hilo del MONOPLATO
  1. Zubi
    Zubi Miembro activo
    Etxalar (Navarra)
    Alguien conoce algun plato ovalado de 26 dientes compatible con las bielas Shimano SLX M7000 (BCD 64 asimétrico)?
  2. Magíbiker
    Magíbiker Miembro Reconocido
  3. Pendenciero
    Pendenciero Miembro Reconocido
    Asturies
    Económicamente, posiblemente si, pero tengo el cassette nuevo y, que a narices, el kit ese es muy molón así que si funciona bien no me preocupa mucho gastarme la panoja en el. ¿Alguna referencia en cuanto a funcionamiento?
  4. Berridelosmontes
    Berridelosmontes Miembro
    Burgos
  5. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    Buenas. Hace un par de semanas o así comenté por aquí un problema de salto de cadena en el piñón 1ot de un cassette Garbaruk nuevo 10-48t. Era algo raro y al final entre todos vimos que me faltaba una pieza que al vendedor, un compi del foro, se le había olvidado enviarme. El es cierre que sale en la imagen del mensaje anterior que cito. He añadido un comentario en aquellos mensajes para no llevar a confusión a nadie. Esa pieza, que actúa como un segundo cierre exterior adicional, da soporte a esa zona del cassette y ya no existe el problema que comenté en su día. El cassette va muy bien.
    Pero.......... Dicho cierre, o el cassette en sí, no sé, me ha dado luego otro pequeño quebradero de cabeza. Resulta que o bien el cierre sobresale mucho o el cassete queda muy hacia afuera, de forma que en mi bici rozaba con la parte interior de la puntera del cuadro. Quizá sólo pase en ciertos casos. Mi bici es una BMC Fourstroke FS02 y el buje un Progress Turbine.
    A este compañero también le quedaba muy cerca y optó por poner una arandela espaciadora:
    Y a mí además el cierre se me queda como inclinado y hacía que rozara en la puntera del cuadro durante media vuelta de la rueda:
    Yo he optado por rebajar un poco el tapón con la Dremel para que no roce. Ahora ya ruedo por fin con el cassette y no tengo ningún problema. En cuanto a los cambios de marcha no soy capaz de apreciar diferencias respecto al Sram X01 que llevaba antes (y que por cierto vendo junto al piñón 44t de OneUp, todo por 80€ envío certif. incl.: http://www.foromtb.com/threads/cassette-sram-x01-piñón-44t-oneup-10-44t-263-283gr-80€-envío-cert-incl.1416148/#post-25296623).
  6. nunta
    nunta Pisacotolles BTT
    Primero pa riba y despues pa bajo
    Yo tengo ese piñón en versión de 42t y lleva más de 2500km
  7. Berridelosmontes
    Burgos
    alguien vende un garbaruk 11/50 de segunda mano?
  8. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    Tarragona
    Tienes en cuenta que has de cambiar el núcleo?
  9. manbio
    Tarragona
    A vueltas con el cassette que vimos ayer.... repuesta de la marca a mi pregunta si es fiable y el peso era real..., pero claro, hasta que no hayan valoraciones..... el puede decir lo que mejor considere.
    Hi, the weight is real. you can see the picture form the description. We are using 7075 heat treated aluminum alloy to build the larger cogs. smaller cogs are steel cogs with aluminum spider. We can guarantee the quality. You can also see our other product and see what other customer say about us. We only make high quality products.
    Traducido:
    Hola, el peso es real. puedes ver la imagen de la descripción. Estamos utilizando una aleación de aluminio tratada con calor 7075 para construir los engranajes más grandes. engranajes más pequeños son engranajes de acero con araña de aluminio. Podemos garantizar la calidad También puede ver nuestro otro producto y ver lo que otro cliente dice sobre nosotros. Solo hacemos productos de alta calidad.
  10. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Fea costumbre, pardiez... :p
    Je, ¿y que iba a decir? Sería la primera vez que un chino, en un ataque de sinceridad, respondiera: "... ¿Mi producto...? Es un truño como el sombrero de un picaor..." :D
  11. Penaldrum
    Lugones
    Dile que te mande uno a precio coste pa comprobarlo :D
    Saludosss
  12. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    Por los parajes alcarreños
    No solo los chinos, cualquier fabricante o distribuidor. Ninguno te va a decir que es malo su producto
  13. ffontana
    ffontana Miembro
    Salvo error, Oneup tiene dos "actualizaciones" de cassette Shimano, que pueden hacerse independientes y comprar por separado.
    Si se conforma con poner el piño grande de 50t no hay que tocar él núcleo (vale el shimano estándar). Se quedaría por ejemplo con un 11-50.
    Si quiere cambiar los piños pequeños para llevar un 10t, entonces si necesita comprar también el núcleo Shimano "recortado" que venden ellos mismo. Se quedaría con un 10-42 (o lo que tenga ahora de piño grande).
    Si hace las dos actualizaciones de queda con un 10-50 (que es la que mola).
    La verdad es que la idea es muy buena, pero sale caro (y no todos los bujes son compatibles con su núcleo recortado).
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  14. ffontana
    ffontana Miembro
    Bastante es que el señor chino le dedica más de 5 palabras y se expresa correctamente.... Hay veces que sus respuestas son incomprensibles.
  15. manbio
    Tarragona
    Pues eso, para montar la corona 50T hay opciones más económicas, y si quieres un 10-50, has de cambiar núcleo.
  16. raulinho
    raulinho Miembro
    Hola. Actualmente tengo un Shimano xt 11/36 y 24/38 y me gustaría pasar a monoplato sin tener apenas pérdidas de velocidad tanto por arriba como por abajo. He calculado con la app GearCalculator y un 11/50 con un plato de 34 sería llevar prácticamente lo mismo!
    Como veis este pack? Y que me aconsejais?
    Tengo cuentas de montarlo yo mismo
    Shimano Deore XT M8000 11 Speed Groupset Del Desviador Trasero SGS derecha Gatillo Shifter Shimano 11-46 T
    http://s.aliexpress.com/QrmQzQbq
    (from AliExpress Android)
    Quedaría en unos 160€ incluyendo portes el kit que lleva el 11/50 en color silver
  17. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
  18. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
  19. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    Pergunta técnica.
    Ahora mismo tengo montado 1x10 con XT. Voy a poner un X01 que he comprado de 2ª mano ¿es aconsejable cambiar fundas? Si es así ¿hay que comprar algunas en especial (en cuanto a medida de grosor me refiero? ¿recomendáis algún modelo en concreto?
  20. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    Galicia
    Buenas.
    Yo siempre las cambio al montar algo nuevo, me da más seguridad a la hora de hacer los ajustes iniciales.
    Compra unas normales, no te vuelvas loco.
