El hilo del MONOPLATO
  1. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Pues yo prefiero el roscado,la mia es de carbono.
    Última edición: 28 Jul 2017
  2. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Cazoletas roscadas podrás colocarlas cuando el pedalier de la bici tenga rosca.
    Si el pedalier es press-fit, como ocurre en muchas bicis de carbono, tendrás que colocar cazoletas a presión, salvo que coloques injerto con rosca que se meta a presión al pedalier del cuadro, y ahí le rosques las cazoletas con sus rodamientos, que no sé si existe tal apaño en el mercado, pero lo suyo es lo primero.
  3. San-Lucas
    28 Dic 2008
    La Rioja
    El cuadro con PF-BB92 tiene un diámetro interior de 41mm. 92mm es la anchura de la caja del pedalier.
    Ahí le colocas los rodamientos que he puesto, y a funcionar.
  4. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Si ya, pero prefiero bicis que vengan con el roscado,es todo más fácil y hacen menos ruidos.
  5. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    Tienes razon, no me di cuenta que el compi tiene pedalier shimano, al leer sram gxp di por hecho que el pedalier tambien.
    Es como dices, eje sram 24-22mm, eje shimano 24-24mm.
    Salu2.
  6. Tron43
    Tron43 Miembro activo
    29 Nov 2015
    Los ejes integrados en el cuadro duran más el cuadro es mas ancho resiste más se ensucian menos después cada uno que prefiera el que quiera
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  7. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    El eje viene con las bielas,lo que se integra en el cuadro son los rodamientos.
  8. elaviles
    elaviles Miembro activo
    22 Oct 2014
    Me podeis resolver una duda acerca del melon 34 para 96 bcd boost que pedí ayer ? Por qué cambia la linea de cadena dependiendo del numero de dientes ? Se supone que los platos tienen las mismas dimensiones y solo varía el numero de dientes, no ? Screenshot_20170728-202457.png Screenshot_20170728-202503.png
  9. carlodo
    carlodo Miembro activo
    6 Feb 2013
    Badalona
    A mas dientes mas cerca de la vaina, por eso ponen el ofset mas hacia fuera(peor linea de cadena).
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  10. cbr601
    cbr601 Miembro
    15 Jul 2015
    San Juan Pueblo, Alicante
    Para un plato Sunrace 11-50 11vel. con mando sram Gx no tengo claro si me vale el cambio trasero sram X9 10 velocidades.
    Me recomendais comprar una patilla supletoria o mejor comprar un cambio trasero sram de 11 velocidades
  11. elaviles
    22 Oct 2014
    muchas gracias por tu respuesta , no tenia ni idea....espero que no me dé problemas de caidas de piñones
  12. micamo
    micamo Miembro Reconocido
    13 Ene 2005
    Existen unos adaptadores, se meten a presión en los cuadros presfit, y luego roscas la cazoleta gxp o Shimano.
    Son cómodos, eliminan ruidos, no provocan holguras y te permiten usar tus bielas de toda la vida.
  13. pcalvo
    pcalvo Miembro activo
    31 Mar 2005
    Levante
    No vale.....el tiro de sram en 10v y 11v es distinto. Y ademas no va a subir al 50.
    Compra un Nx.
  14. San-Lucas
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Hola, ese adaptador NO vale para cuadros con BB-92, pressfit, el cual tiene diámetro interior de 41mm.
    Esta medida de pedalier vienen en bastantes cuadros de carbono MTB de alta gama, por poner un ejemplo, scott- bmc, .... etc
    Las cazoletas pressfit no tienen porque hacer ruidos si están bien colocadas y engrasadas con grasa de carbono.
    Tengo bicis con cuadro PF-30 (diámetro interior cuadro 46mm) y con cuadro BB-92 P. F. (diámetro 41mm), y las cazoletas funcionando sin ningún problema, hasta que los rodamientos se j*****, que puede pasar también en los rodamientos para BSA.
  15. micamo
    13 Ene 2005
    Es solo un botón de muestra.
    Las hay para,diferentes medidas.
    Es una solución para reutilizar tus bielas o para eliminar ruidos en cuadros en los que ya hay algo de ruidos por el uso o mal uso.
    Al ser sintéticos permiten un ajuste que no admiten rodamientos metálicos.
    No es que sea mejor, es solo una solución más, es de SRAM.
    Salud
  16. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Y si no visitad la web de wheels manufacturing y ver las soluciones que aportan.
    Yo llevo un adaptador de PF30 para mis XX1 GXP roscado que tenía de antes, montado en mi capra
  17. San-Lucas
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Gran aporte el de esa web, muchas soluciones para una gama variada de ejes pedalier.
    La he estado ojeando para el caso que nos ocupa, y de donde partía la pregunta de ayer, BB-92 shimano, y la solución que aporta no son cazoletas roscadas al cuadro, sino unas cazoletas con sus rodamientos incorporados divididas en dos mitades. La del lado derecho se mete a presión en el cuadro y la del lado izquierdo se enrosca interiormente a la semicazoleta puesta en lado derecho y a la vez queda ajustada a presión en el cuadro.
    Cuesta la friolera de 100 pavos, y no me aporta nada que no haga las actuales cazoletas pressfit shimano XT-xtr de 41mm que cuestan 16€.
    http://wheelsmfg.com/tech/PDF/BB8692-OUT-SHIMANO-AC-INSTRUCTIONS.pdf
  18. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Por los parajes alcarreños
    Pero eso será para ejes de cuadradillo, si pones hay unas cazoletas rosadas para eje 24 te ensancha el pedalier un centímetro por cada lado y ya no valdrán las bielas.
    Y porque eliminas ruidos? Si al final hay mas piezas más probabilidades de ruidos
  19. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Existen estos adaptadores , para montar en cazoletas shimano, y usar bielas GXP , reducen el paso a de 24mm a 22mm. , muy sencillo.
    • Útil Útil x 2
  20. jherrerob87
    jherrerob87 Miembro Reconocido
    7 Ago 2013
    Donde se pueden pillar dichos adaptadores?
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
