El hilo del MONOPLATO
  1. chiru555
    chiru555 Miembro Reconocido
    26 Oct 2011
    Buenas tardes,
    llevo tiempo dándole vueltas a pasarme al 1x12 ya que mi cambio x9 de origen ya tiene tantas holguras que sólo cambia si subo dos piñones y bajo 1.
    pregunta para los gurús:
    scott spark 930 2014 (12x142)
    ruedas crossmax st con núcleo HG(shimano)
    Eje pressfit y bielas sram s1000 2014 4 tornillos(doble plato pero no se bcd)
    Intención:
    cambio sram gx eagle lunar 12v
    maneta gx 12v
    casete sunrace 12v z900 11-51(creo que se llama así)
    cadena gx 126 eslabones
    Plato 34 dientes
    Dudas:
    Que plato montar? offset 3 o 6?
    Opinión general para cambios normales pero fiable y duro?
    Cambiaríais algo por poco mas de dinero pero en durabilidad merezca la pena?
    Muchas gracias
  2. javiere
    javiere Miembro Reconocido
    23 Nov 2008
    Toledo
    No te gastes ni un euro en esa bici , comprate otra directamente.
  3. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Tienes tienda?
  4. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Plato 6 de offset. Si quieres ahorrar, Shimano SLX para cambio y maneta (también me gusta más el funcionamiento, pero están bastante a la par).
  5. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    Yo? No , por qué lo preguntas?
  6. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Porque viene el hombre a hacer una pregunta y le dices que cambie de bici.
    Lo que te dirian en una tienda.
  7. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Si conservas las bielas y la araña no es desmontable deberías meter un plato ancho/estrecho de bcd 104, sin offset creo.
    Última edición: 29 Jul 2025
  8. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    A ver si a alguien se le ocurre alguna cosa antes de cambiar el desviador por un Sram, había hecho la consulta en el hilo del grupo XT/SLX pero ahora pienso que en este estará mejor, teniendo en cuenta que muchos usáis en la transmisión combinaciones de diferentes fabricantes.
    Scott Spark 2024 línia de cadena 55 (cableado entrando por dirección=caca)
    Bielas, plato, cambio y desviador Xt 12v (prácticamente nuevos)
    Cadena Sram GX nueva
    Cassette X01
    No hay forma que funcione bien, lo mejor que puedo dejarlo es que baje bien excepto el paso de 14 a 12 dientes que no va fino llegando a no bajar en alguna ocasión, no hay problemas para bajar hasta el 10. Subiendo en bastantes ocasiones el típico clack-clack-clack en algún cambio hasta que acaba subiendo a medida que pedaleas o tengo que acabar pulsando ligeramente el pulsador para acompañarlo. Si modifico la tensión del cambio aunque sea un punto aún funciona peor.
    He montado cable nuevo “convencional” de 1.2 mm (con el Shimano Optislick quizás funcionaba ligeramente mejor)
    Funda con 5 meses de uso que debería y parece estar impecable y cortada intentando conseguir la mejor línea posible. Sí que es verdad que al introducir el cable nuevo no es que deslice fácilmente, pero supongo que es por las curvas de la funda a la entrada por la dirección y por el paso del cuadro a las vainas.
    Topes de funda metálicos.
    Patilla de cambio no ha recibido ningún golpe y está comprobada y perfecta.
    Medida de la cadena ok
    Limpiado y engrasado del Shadow+ (estaba bien)
    Bielas bien montadas
    Desviador XT ajustado lo más cerca posible del cassette, con el tornillo sin nada de tensión, si lo intento separar algo, por poco que sea, los cambios ya funcionan fatal.
    Creo que ya no puedo hacer nada más a no ser que cambie la funda, que no creo que solucione nada y es un engorro en esta mtb, que pruebe con un cable Sram de 1.1 (que tampoco creo que solucione nada), o no pierda más el tiempo y cambie el desviador por un Sram.
    Alguna idea más?
  9. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    A partir de las 12v no es aconsejable hacer mezclas.
  10. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Quién lo dice?
  11. choogal
    choogal Miembro Reconocido
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Has comprobados holguras o tornillos sueltos (cassette, nucleo, eje rueda trasera, cambio, roldanas)?
    Dices que la cadena es nueva, con la vieja te pasaba lo mismo?? desgaste prematuro del casette y/o plato?
  12. tofolx3
    21 Jun 2013
    Todo ok excepto el cassette X01 que sí tiene uso, pero montado en mi otra Spark 2018 con todo el resto de transmisión Sram funciona perfecto.
    Ahora que puede ser un cúmulo de cosas, cassette usado, funda por la dirección, combinar fabricantes diferentes, y un poco de aquí y un poco de allí...
  13. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    El cambio mecánico con integración total de cables es una lotería. Lo primero que te diría es que la integración debe usarse con electrónico para no tener estos problemas.
    Dicho esto, si el cable nuevo no ha pasado fino por la funda, ese es el primer motivo de mal funcionamiento. La única solución a mi parecer es revisar el paso de la funda por la dirección, escogiendo la ruta que deje la funda menos forzada. Por ejemplo, al entrar debe pasar por la izquierda del tubo de dirección rodeándolo en sentido antihorario, para hacer las curvas de mayor radio posible. Pero eso solo es un punto, hay que hacer que se fuerce lo menos posible en todo el recorrido hasta que el cable pase suave por dentro de la funda.
    El cable SRAM al ser más fino puede pasar mejor, y lubricar la funda con un spray de teflón también puede ayudar, pero son ayudas marginales. Igualmente un cable de la mayor calidad posible. Pero si el cable pasa forzado en una transmisión de 12v seguramente no acabará de ir bien ni con estas ayudas.
  14. tofolx3
    21 Jun 2013
    Es lo que me temo, y que seguramente lo mejor sea tirar de electrónico, que era lo que no quería, pero si tengo que comprar Sram mecánico igual acabo con los mismos problemas que ahora.
    El cable está lubricado pero sale por la derecha.
  15. perebor
    perebor Miembro Reconocido
    21 Ago 2010
    Patilla de cambio doblada
  16. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    No será un cable shimano de esos chungos que se deshilachan..?
  17. tofolx3
    21 Jun 2013
    No, no, ya lo he cambiado y estaba como nuevo además de funcionar ligeramente mejor supongo que por la lubricación que incorpora respecto al convencional que he montado ahora.
  18. tofolx3
    21 Jun 2013
    No es eso, como he comentado está perfecta. Gracias
  19. Bricker
    Bricker Miembro Reconocido
    16 Jul 2021
    EH
    Cadena larga :p
  20. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    El cassette tambien es una variable a tener en cuenta de lo que expones.
    Confiemos que lo has observado bien y no hay piños doblados ni nada. Esos x01 duran una eternidad, si dices que tiene mucho usos, tendra muchisimos kms.
    Esta bien no?
    Yo he tenido esa combinacion con cassette xt y funcionaba bien, y la entrada de la mako por la direccion es un adefesio, destroza las fundas, y aun asi iba bien.
