El hilo del MONOPLATO
  1. dabis
    dabis Miembro activo
    6 Ago 2009
    Genial, miro los Absoluteblack también. Gracias por las explicaciones, ahora me queda bastante más claro.
  2. Ser Supremo
    Ser Supremo Miembro Reconocido
    14 Mar 2009
    Aqui picha
    No he leído todo lo que has puesto, pero puede ser que el cierre rápido de cadena fuera para 11v y por eso no entraba?
  3. Oscargut
    Oscargut Miembro Reconocido
    11 May 2014
  4. jlaguilar101
    jlaguilar101 Miembro activo
    31 Jul 2015
    Hola. Imagino que estará por el hilo pero no lo he encontrado.
    Ya se que Sram dice que no es compatible pero realmente hay algún problema en cambiar en Sram de casette 10-50 a un 10-52? O es necesario también sustituir el cambio?
    Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
  5. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    No es necesario.
    Fíjate que llevo un cambio de 11v y no tengo problema con uno de 12v ..asique...
  6. Ser Supremo
    14 Mar 2009
    Aqui picha
    Yo llevo varias bicis con 10-52 y cambio eagle de 10-50, no el "lunar" ese que creo que es para el 52. A mí me cambia perfecto todas, creo que tuve que poner un tornillo de separador (el que hace tope con la patilla del cuadro)de cambio un poco más largo.
  7. dabis
    6 Ago 2009
    Pues acabo de probar un Garbaruk usado. Puede ser por ser usado, pero tiene un ruido infernal al hacer fuerza. En llano o bajando no mucho, pero subiendo es contínuo. Creía que eran las cazoletas pero no, he vuelto a poner el Shimano de acero y va como la seda. No sé si comprar uno nuevo o olvidarme delos de aluminio.
  8. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Cuanto uso tiene?, y otra cosa.. cuanto uso tiene tu cadena y tu plato?.
    Es uno de los problemas al cambiar un cassette o cadena dejando un plato usado, que los ajustes no son iguales.
    La cadena está estirada y adaptada al plato y cassette que llevas y cuando cambias una sola si lleva mucho tiempo.., suele crujir todo, sobre todo el plato al hacer fuerza.
  9. dabis
    6 Ago 2009
    La cadena tiene 550kms y con la galga está perfecta. El cassette no llega a 400 kms. Cadena limpiada a conciencia y encerada.
    Casi con total seguridad que el problema está en el plato (en el uso que tiene). Es de segunda mano. El anterior tenía mucho uso, pero es Shimano de acero, apenas se nota el desgaste.
    Le voy a dar unas salidas más a ver si el plato se amolda a la cadena y van desapareciendo los ruidos. Gracias.
  10. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Mi recomendación es que cambies plato, verás como desaparece el ruido, si le das unas salidas lo que puedes provocar es un desgaste prematuro de la cadena y cassette.
    A mi me ha pasado en al guna ocasión, y es preferible gastarse el dinero en un plato y ir tranquilo otros 2000-2500 kilómetros que no arriesgar 80-100 kilómetros y reducir esa vida a 1000.
    Última edición: 21 Ene 2025
  11. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Más bien será al revés; la cadena nueva se irá adaptando al plato viejo... :rolleyes:
  12. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Si el plato es de aluminio, se irá amoldando este a la cadena que es de acero.
  13. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Como se tenga que amoldar la cadena, estariamos apañaos, durarian 150kms ls cadenas.
    En dos salidas, tres maximo, dejan de sonar, se pulen algo los bordes de los dientes, no a lo largo, estirandose, sino perfilandose.
  14. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    (Sabía que habría polémica... Intentaré explicarlo, aunque no es fácil.)
    A ver... Un plato está desgastado cuando le va faltando material por el roce, de manera que los dientes se van afinando y el hueco donde apoya el eslabón cada vez es mayor. Cuando los dos componentes son nuevos este desgaste es más o menos uniforme y se va compensando porque la cadena también se va estirando y ocupa los huecos de manera correcta.
    Cuando mezclamos un componente nuevo con otro viejo, esos espacios no coinciden, de ahí los roces y ruidos.
    Para que el plato usado se amoldara a la cadena nueva, tendría que volver a tener los espacios entre dientes más ajustados para coincidir con la distancia entre los eslabones de dicha cadena, y hasta donde sé, no conozco ningún plato que se autoregenere... :p
    En realidad lo que pasa en estos casos es que la cadena se acaba estirando más rápidamente que si se hubiese montado con un plato nuevo... Al revés también pasa; una cadena vieja y estirada desgasta más rapidamente un plato nuevo (en este caso sí que el plato se amolda a la cadena), por éso siempre se aconseja que cuando se cambie transmisión no se mezclen componentes nuevos con otros muy viejos.
    Última edición: 22 Ene 2025
  15. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Yo lo veo como dice @georgedelajungla7 , a mi incluso.., un plato me llegaba a hacer chupados o una especie de resbalones o saltos que saltaba de un eslabón a otro. Y era por que estaba desgastado, al cambiar cassette este llenaba mas el hueco de la cadena y entonces hacia mas fuerza que el palto, y al apretar en una subida hacía como resbalón, un ruido raro y como que bajaba de golpe dos o tres dientes, como si no engranase el plato. Y se que era así, por que fui a la tienda, cambié el plato y se acabó el problema.
  16. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Es que no va a ser el mismo ruido, porque lo que yo digo es un crujido, es como si apretaras las muelas.
    Y pasa tanto o mas, si pones plato nuevo, con cadena y cassette ya usados, o incluso todo nuevo.
    En mi bici el primer dia, todo nuevo tambien lo hacia.
  17. dabis
    6 Ago 2009
    Gracias a todos. Está claro que así no puede funcionar bien,. El plato está claramente desgastado. En la foto adjunta se nota claramente en los dientes estrechos.
    Yo entiendo que al ser el plato de aluminio y la cadena de acero, ésta dañaría más y más rápidamente el plato.
    A su vez, al desgastarse más el plato, la holgura entre dientes es mayor y tiraría más de la cadena, estirándose ésta más rápidamente también.
    Y el cassette por consiguiente también.
  18. dabis
    6 Ago 2009
    Bien, plato AbsoluteBlack Oval 30 nuevo montado ya. Probado por mi calle, cero ruidos.
    El fin de semana prueba a fondo por la montaña.
    Creo que tengo ya terminado y ajustado el monoplato :cool:
    GRACIAS a todos por los aportes!
  19. calamarr
    calamarr Miembro Reconocido
    1 Jun 2008
    talamanca
    Una consulta a ver si me podéis ayudar,el caso es que quiero aprovechar unas bielas x1 carbón dub boost de montaña en una gravel y me gustaría saber si para disminuir linea de cadena el plato tiene que ser de offset +6 o +0??
    Gracias y un saludo
    Enviado desde mi 22101316G mediante Tapatalk
  20. AndoniOrbea
    AndoniOrbea Afilando los cuchillos
    4 Oct 2006
    Por el Mediterráneo
    Así es. El acero es más duro, pero el plato no se regenera. Así que se acelera el desgaste de los otros dos componentes, cadena y cassette.
    También es cuestión de hacer números y ver si te sale más cara la cadena que un plato de acero. Las buenas cadenas suelen ser más caras que un plato de acero, no es así si el plato es de alu. En cambio un cassette decente de 12v o 11v es bastante más caro que todo lo anterior y el posible estropicio puede no merecer la pena.
    En caso de que todo esté muy gastado sí que vale la pena dejar que se estire mucho más de la cuenta la cadena hasta que reviente todo, pero eso ya es otro tema.
