El hilo del MONOPLATO
  1. Ser Supremo
    Ser Supremo Miembro Reconocido
    14 Mar 2009
    Aqui picha
    Tiene un par de apriete alto, no lo recuerdo pero sobre 40-50 Nw creo (en internet está), eso es apretarlo a conciencia sin hacer el burro.
  2. gorkaxport
    gorkaxport Miembro Reconocido
    18 Abr 2007
    Ok gracias, era por si lo que decía no tenía sentido. Voy a probar, he conseguido uno porque hasta visualmente se cruza mucho la cadena.
  3. trekfox
    trekfox Miembro activo
    6 Oct 2008
    bcn
    Hola, retomo la idea del 1x12 ahora que tengo varios componentes de la transmisión para cambiar!!
    Mi bicicleta es 2x10 full Xt no boost con bielas Xt m785 Bcd 64 y bcd 104.
    Tengo 1 núcleo shimano hg y otro sram xd!
    Lo único que tengo claro es la maneta del cambio poner una Slx 12v(evitando la problemática xt) para seguir usando el soporte I-spec del freno.
    La idea es poner un plato de 32 dientes bcd 104 en las mismas bielas!
    El tema de la linea de cadena o factor Q no lo tengo nada claro !!!!!
    Es posible montar 1x12 y que funcione bien en esta antigua 1x10?
    Que cassete 10 o 11x50 , cadena, plato y cambio puenden funcionas bien y buena relación calidad precio?
  4. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Empiezo por lo último. Si tienes un núcleo XD, lo más razonable es poner un cassette Sram 10-50 o 10-52. Cadena Sram también (la de Shimano de 12 obliga a usar platos compatibles). Plato uno de aliexpress.
    Puedes montar 1x12 sin problema.
    La línea de la cadena la puedes corregir con arandelas o con algún plato con offset (más difícil de encontrar). Una vez lo montes, miras cómo queda alineada la cadena entre el plato y el cassette y corrige en consecuencia. Sólo necesitas unas arandelas y tornillos más largos para el plato.
    No tengo claro (apostaría a que no) que puedas montar el mando de 12v en frenos antiguos. Shimano suele cambiar el tipo de I-spec cada pocos años. En cualquier caso, mi recomendación es que uses versión de abrazadera y no restrinjas tus opciones tanto de colocación de los mandos como de actualización o cambio de frenos en un futuro.
  5. Oscargut
    Oscargut Miembro Reconocido
    11 May 2014
    Hola, ya que te veo informado te pregunto: Yo tengo cambio y mando XT pero con plato y casete Sram, y voy a poner el casete shimano, y tengo pillada una cadena shimano también. ¿Tendré problemas con el plato y la cadena? Había leído que el problema provenía principalmente del pin conector, que si ponías uno de sram funcionaba.
  6. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    No sé si tendrás problemas, depende del tallado del plato.
    El problema no es por el quick link, es la propia cadena.
  7. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Pues yo llevo cadena XT de12v con su eslabón rápido y no tengo problemas con plato Sram.
  8. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    La cadena Shimano 12v, mientras sea con plato de dentado ancho/estrecho no suele haber problema.
    Yo la lleve con plato AB ovalado narrow wide de 11v e iba perfecta.
  9. Oscargut
    11 May 2014
    Pues acabo de montarlo todo, y el eslabón rápido de shimano no entraba en los dientes del plato, he puesto uno sram y perfecto. Por aportar algo, el plato pone que es un
    SRAM X-SYNC 2 XX1 | X01 | GX Eagle.
  10. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Es probable que la cadena, aunque entre, no vaya tan fina o sea ruidosa. Es porque el tallado Hyperglide+ es diferente de los dientes de Sram.
  11. Oscargut
    11 May 2014
    Probado ayer por el monte y perfecto con el cierre sram, ni ruidos, ni nada raro, suave todo como la mantequilla. El casete ahora es shimano y la cadena el cambio y el pulsador también, tan sólo el plato es sram. Con quicklink sram perfecto, con el original de la cadena shimano imposible.
    • Útil Útil x 2
  12. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Pues yo no lo entiendo....
    También llevo plato Sram con cadena XT y no tuve que cambiar el eslabón rápido.
  13. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Podria ser por un tema de longitud de cadena. Un poco mas larga va menos tensa y el eslabon tiene mas margen para entrar y salir, y superar la altura del diente. Una cadena mas corta y tensa igual ya no tanto.
  14. Oscargut
    11 May 2014
    Para nada, simplemente no entraba físicamente, montaba y no encajaba. Desconozco si habrá distintos estándares de dentados de platos sram. Este ya digo que ponía X-sync 2. Si es cierto que lo vi en el caballete y no en marcha, pero no creo que con más fuerza entrase, probé con el otro y sin problemas.
  15. dabis
    dabis Miembro activo
    6 Ago 2009
    Buenos días, escribo para ver si alguien me puede ayudar: busco plato de 30 dientes para Shimano XT FC-M8000-B, con offset de 3 mm al menos. He buscado en muchas webs y nada, no doy con ello.
    Aceptaría probar un 32 dientes aunque penalice (no son tantas las rampas que pongo el piñón de 47).
    De momento probaré a lo bruto con arandelas de M8, 2 por tornillo, ya que son de 1’6 mm de grosor.
  16. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Creo que los platos Shimano no tienen offset, eso lo daba el eje de la biela.
    Los que tienen offset son para Sram...
    3 para boost y 6 para no boost.
    Última edición: 27 Dic 2024
  17. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Los de Garbaruk tienen offset, el 30 y 32 tienen 2,6mm de offset, pero diría que es de los pocos que tienen, porque Shimano no tenía offset
    Enviado desde mi 2201117TY mediante Tapatalk
  18. dabis
    6 Ago 2009
    Gracias. Las bielas son para 2 platos, por lo que la posición para el plato grande, queda hacia el exterior (piñones pequeños). Creo que es el problema recurrente a los que utilizamos este set para monoplato.
    Gracias. Miraré Garbaruk. Wolftooth tiene también pero el offset para 30 es de 2 mm. Midiendo la distancia entre piñones, para mi transmisión necesito 3,5mm para ir perfecto.
  19. Oscargut
    11 May 2014
    Yo para esas bielas monté un absoluteblack, y como dicen no era necesario mirar el offset, y perfecto con una piñonera de 12.
  20. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    No te compliques la vida. Los monoplatos especificos para esas bielas te dejan el plato en la posicion correcta, entre los dos platos, con el offset correcto.
    Los platos grandes para biplato estan desplazados hacia el exterior respecto a los tornillos, pero los monoplatos son planos y quedan centrados.
    Por eso no encuentras platos con distintos offsets para esas bielas, porque no hace falta elegir distintas opciones, solo hay una, la correcta.
    Yo las tuve, las mismas, M 8000-B, las Boost. Las lleve con monoplato ovalado Absolute Black, 96 BCD, especifico para esas bielas.
