El hilo del MONOPLATO
  1. lucsar
    lucsar Miembro Reconocido
    The south face.
    Duda rápida, creo recordar que Shimano tenía un plato con resalto para pasar unas bielas m8000 2x11 a 1x11 sin tener que poner arandelas entre el plato y las bielas. No las encuentro, cómo se llaman?
  2. Bikescalastur
    Avilés
    A mi me parece que no tienes que poner ninguna arandela si pones un monoplato de 11v en las bielas M8000 biplato. Los monoplatos son planos y ya quedan en el sitio correcto, mientras que el plato grande de las biplato esta desplazado hacia afuera respecto a los tornillos y la araña.
    Otra cosa es si pasases a 12v con esas bielas, como hice yo, que al tener el casete de 12v linea de cadena de 52mm, y las bielas M8000 con monoplato 53mm (en version boost), tuve que poner arandelas para corregir ese mm.
  3. lucsar
    The south face.
    Tiene lógica, me habré liado con el tema de los que ponen las arandelas para pasar a 12v. Gracias por la explicación.
  4. nesterov
    nesterov Miembro activo
    CERDANYOLA DEL VALLES
    Hola,
    A ver si me podéis ayudar con un par de dudas. Tengo la gravel con GRX 1X11 monoplano y quiero pasar a 1x12 tb monoplato.
    1. Los mandos de cambio que tengo son los RX-600. Puedo cambiar solo el mando derecho por el ST-RX610-R para tener 12 y dejar el izquierdo con el RX600?
    2. El plato 42 y bielas que tengo son las FC-RX810-1. ¿Puedo dejar estas que son las del 1x11 y utilizarlas para el 1x12? ¿O es necesario cambiarlo por el F-RX820-1?
    GRACIAS
  5. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Si llevas monoplato ¿qué haces con el mando izquierdo?
    Seguramente te sirva tocando los tornillos de los topes del cambio.
    Respecto a las bielas, creo que te sirven las que llevas.
  6. adrisanfer90
    adrisanfer90 Miembro
    San Fernando de Henares
    Buenas, acabo de cambiar mi monoplato XT de 32 a uno ovalado Absolute Black y noto como que la cadena roza con el plato, es un ruido como de arenilla, he comprobado la línea de cadena y en principio todo está correcto, lubricado y demás. ¿Es normal? Es un ruido muy molesto porque en marcha se acentúa.
  7. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Dale un par de salidas, seguro que se quita.
  8. adrisanfer90
    Llevo ya unos 200km con el y sigue haciéndolo, nunca me había pasado, al principio pensaba que seria el aceite de la cadena nueva que cuando las estrenas suena un poco la lubricación que llevan...
  9. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    ¿Llevas cadena y plato para los mismos piñones? Quiero decir cadena de 12v y plato para 12v, por ejemplo.
  10. adrisanfer90
    Si, llevo todo XT 8100 para 12v lo único que no es shimano es el plato.
  11. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    Euskadi
    Si es sonido como de metal retorciendose, es que el plato se tiene que hacer aun.
  12. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Pero el plato ¿es para 12v o para 11v? Si es de 11v, puede que tenga los dientes un poco más anchos que para 12 y de ahí el ruido.
  13. Llargs
    Llargs Per la Serralada Marina
    Premia de Mar (BCN)
    Si no recuerdo mal, las cadenas shimano de 12V con platos que no sean shimano, daban problemas de ajuste. Quizas por eso son los ruidos.
    Ademas, las cadenas shimano de 12v tienen una direccion definida, porque tienen un diseño asimétrico y, por consiguiente, una dirección de montaje predefinida. Lo has tenido en cuenta a la hora de montarla?
  14. adrisanfer90
    Cadena de 12v he montado, la misma que llevaba antes
  15. adrisanfer90
    Si, he tenido en cuenta lo que me dijo el mecánico, cadena shimano con la letras pa fuera
  16. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    No te pregunto por la cadena, te pregunto por el plato...
  17. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Yo llevo plato chino ovalado con cadena Shimano XT de 12v y sin problema ni ruidos.
  18. paris
    paris Miembro Reconocido
    Gran Canaria
    Muy buenas compañeros
    Alguien me podría decir dónde puedo conseguir pletinas o algún sistema mas discreto para poner en el hueco del desviador?
    He pasado a monoplato y el tendero me puso ésta pieza porque no tiene otra cosa
    Os dejo algunas imágenes
    Busco algo mas fino y sencillo, que no abulte tanto etc....y que quede limpio.
    Muchas gracias
    Screenshot_2024-05-17-21-28-03-521_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2024-05-17-21-28-56-648_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2024-05-17-21-27-48-495_com.miui.gallery.jpg
  19. electro_deathroll
    electro_deathroll Miembro Reconocido
    Plato GX con cadena Shimano y sin problema, ambas 12v
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  20. Bikescalastur
    Avilés
    Yo lleve plato Absolute ovalado para bielas XT8000 de 11v (segun su propia web incompatible con cadena Shimano 12v), con el resto Shimano XTR 12v, incluida cadena, y sin problemas.
    Yo hubiera dicho lo de que habria que esperar a que el plato con el uso se le vayan suavizando las aristas y el ruido desaparezca... pero parece que de momento eso no da resultado.
