El hilo del MONOPLATO
  1. Coronel kurtz
    Coronel kurtz Miembro
    17 May 2016
    Hola buenas! Una pregunta a ver si me podéis ayudar: que offset de plato sería necesario para mantener una línea de cadena de 55 con unas bielas wide y un potenciometro axs d1 (el que lleva el plato roscado)?
    Gracias!
  2. algame77
    algame77 Novato
    13 Ene 2013
    Hola de nuevo... En el plato de 36 pone 104BCD49 49CL... ¿Entiendo entonce que la línea de cadena es 49? Lo he medido como me has dicho y "creo" que también me ha dado en torno a 49... Gracias.
    Última edición: 15 Mar 2024
  3. .Kurtz.
    .Kurtz. Miembro Reconocido
    8 Ago 2023
    Ironía
    Hola. Sí. Esos datos hacen referencia a la línea de cadena nominal del componente en cuestión (CL es la abreviatura de “chain line”, o sea, línea de cadena). Nominalmente, insisto. Luego ya cada bici puede tener algún tipo de desplazamiento respecto a ese valor (por ejemplo espaciadores en el pedalier… o lo que sea). Tú céntrate en lo que tienes físicamente delante. Mide bien la distancia entre el piñón central del cassette y el centro de la bicicleta y mide bien también la distancia REAL entre ese plato y el centro de la bicicleta. Entiendo que el plato original no tendrá offset, así que el offset que necesitas para tu nuevo monoplato será la diferencia entre las dos mediciones que has hecho.
  4. algame77
    algame77 Novato
    13 Ene 2013
    Pues medir la distancia del piñón central al centro del cuadro no me ha resultado fácil... pueden ser unos 47mm. El plato sí da 49mm... ¿Puedo utilizar arandelas espaciadoras en lugar de plato con offset? Gracias.
  5. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Perfectamente, consigues el mismo efecto y tienes infinidad de platos donde elegir.
  6. .Kurtz.
    8 Ago 2023
    Ironía
    Para calcular esa distancia sólo tienes que medir la separación entre la parte exterior de las orejetas de las vainas y dividirla entre dos. Eso se lo sumas a la distancia entre el piñón del medio respecto a la parte exterior de la orejeta de su lado; y esa es tu línea de cadena.
    Respecto a la última pregunta, sí. Totalmente. Compra espaciadores y ya está. Igual con 2 mm te vale. A ver qué te mide.
  7. algame77
    algame77 Novato
    13 Ene 2013
    ¿Habría que cambiar los tornillos por unos más largos? Bielas GX 1000 22-36. Muchas gracias por las respuestas. Creo que en breve me pondré manos a la obra.
  8. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Pues dependerá de lo que necesites acercar el plato, pero siendo biplato, creo que los tornillos te valdrán.
  9. .Kurtz.
    8 Ago 2023
    Ironía
    Eso hay que probarlo. Mira a ver cómo te quedan. Cuantos más hilos entren mejor, lógicamente.
  10. JOLL9
    JOLL9 Miembro activo
    22 Ago 2014
    Hola, en mi bici, llevo ese desviador y casete 11-46 y lo sube bien sin alargador,es una 29.
    Un amigo con bici 26, hemos montado plato 34 y casete 11-46,
  11. .Kurtz.
    8 Ago 2023
    Ironía
    El tornillo B sí habréis puesto uno más largo, ¿no...?
  12. JOLL9
    22 Ago 2014
    En mi bici no, es el desviador xt8000sgs.
    En la 26, montamos un desviador deore de los nuevos, para casetes de hasta 51, error, no iba bien con cuadro viejo, y tuvimos que poner arandelas en el tornillo de anclaje al cuadro del desviador y en el eje de cierre rápido de la rueda, para alinear el cambio, porque no bajaba a los piñones pequeños. Ahora va regular bien, eso sí, el cuadro y la patilla están regular mal.
  13. joseoblare
    joseoblare Miembro
    20 Oct 2011
    Jaen
    hola, a ver si me podéis ayudar. Tengo una superfly con gx12v y bielas xt directmount. El caso es q el cambio va bien pero la cadena se queda muy torcida en los dos últimos piñones, los más grandes. Como puedo hacer para variar el offset x q Shimano no tiene platos con offset? En AliExpress he visto uno de 6 pero cuesta 60€ casi. Hay alguna alternativa?
  14. .Kurtz.
    8 Ago 2023
    Ironía
    Tienes pocas opciones. Garbaruk ofrece platos de 6mm de offset (busca por “Garbaruk XTR custom offset”), pero son aún más caros. Por cierto que no conozco ese de AliExpress que dices. ¿Puedes poner enlace?
    La otra es utilizar un adaptador de araña para direct mount y usar tornillos más largos con espaciadores. Es lo que hice yo (de momento, ya que tengo un Garbaruk de camino).
  15. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Las bielas de 12 v de shimano en xtr,xt, slx y deore están diseñadas para cuadros boost. por eso no llevas una buena línea de cadena. Una solución es poner una arandela espaciadora con la anchura q necesites antes de montar el plato . Si llevas 135mm o 142mm en el eje trasero deberías tener una línea de cadena de 49mm y poner arandela de 2mm acercando el plato al cuadro, has de tener en cuenta del tamaño del plato q montes normalmente 34 en ovalado suele rozar con la vainas.
    Enviado desde mi SM-A236B mediante Tapatalk
  16. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Son platos direct mount, no se pueden poner arandelas.
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
  17. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Si se puede poner "ARANDELA" de la medida del eje pedalier como he comentado antes . Yo la he llevado puesta en bielas xt 12v para rectificar el chainline de un plato garbaruk especial para xtr de las 1 versiones.
  18. joseoblare
    joseoblare Miembro
    20 Oct 2011
    Jaen
    Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 25,20€ 57%de DESCUENTO | PASS QUEST-plato para bicicleta de montaña, 0mm, 3mm, 6mm, rueda ancha y estrecha para Deore Xt M7100, M8100, M9100, SHIMANO 12S
    https://a.aliexpress.com/_EvGidYD
    Es ese, da opción de 0 3 o 6 de offset
  19. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    No había oído que se pudiera montar una arandela en los platos direct mount. Cómo haces para que el dentado específico del plato siga encajando en la biela?
  20. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Puedes cambiar los espaciadores que van entre las cazoletas del pedalier y el cuadro. Si por ejemplo llevas 2 espaciadores en el lado derecho, pasas uno o los 2 al lado izquierdo.
