El hilo del MONOPLATO
  1. Buslopez
    Buslopez Miembro
    29 Dic 2016
    Toledo
    Muchas gracias compañero, pues una cosa más que tengo clara.
    Un saludete.
  2. ciclistik
    ciclistik Miembro activo
    18 May 2017
    En bici
    Para unas bielas XT 785, en cuadro no boost, alguien sabe la medida que necesito para los tornillos de los platos? He visto que hay diferentes medidas. IMG_20221029_112116.jpg
    Y por casualidad alguien sabe las arandelas que necesito, si son 3 o 4 milímetros que me pedirá de offset.
  3. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    De la longitud de los tornillos no te se decir exactamente, siendo para un solo plato muy largos no tendran que ser.
    Y para lo del offset no dices cuantas velocidades vas a montar.
    Un casete de 12v en cuadro no boost da unos 49mm de linea de cadena. Con esas bielas igual no te hace falta poner arandelas, por ahi andara la linea que dan.
    Si vas a poner menos velocidades, la linea sera superior en distancia desde el centro del buje, estara mas afuera, y hacia afuera no se puede desplazar el plato, solo hacia adentro, hacia el cuadro.
  4. ciclistik
    18 May 2017
    En bici
    Gracias, voy a montar 12v.
    Cuando pase a monoplato, el plato tendré que montar donde ahora está el grande el 38 dientes. No entiendo mucho cómo funciona esto de 49mm de línea de cadena pero si ahora meto plato y piñón grande la cadena va muy cruzada, luego pienso si ahí va el 34d monoplato y encima pongo un cassette 12v que el piñon grande 51d quedará más adentro, la cadena quedará aún más cruzada. No sé si es normal en monoplato llevar la cadena cruzada.
  5. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    El monoplato no te va quedar donde el plato grande aunque lo atornilles en el mismo sitio, porque es plano o incluso puede tener algo de resalte hacia el cuadro. Te quedara por donde el plato medio mas bien, osea por donde la linea de cadena.
    Y si, logicamente en un monoplato con 12 piñones la cadena queda bastante cruzada en ambos extremos, pero debe ser igual distancia hacia los dos lados si la linea de cadena es correcta.
  6. GonzaloSevilla
    GonzaloSevilla Miembro activo
    16 Jun 2012
    Buenas a todos. A ver si me podéis confirmar. Actualmente llevo bielas Shimano 7100, cuya línea de cadena es de 52mm pero le puse un plato con 3mm de offset para que la cadena no me fuera tan cruzada. Con este plato la línea de cadena se me quedó en 49mm. Mi duda es, he comprado bielas Sram X01, para tener de nuevo 49mm de línea de cadena, tengo que montar un plato de 6mm de offset? Entiendo que sí ya que en Sram con los platos de 3mm se consiguen 52mm de línea de cadena. Gracias de antemano
  7. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Podrias poner que plato con 3mm de offset pusiste compatible con las bielas Shimano de 12v? Hay gente preguntando cada poco por platos compatibles para poder usar esas bielas en cuadros con eje de 142 no boost.
    En cuanto a tu pregunta, estas en lo cierto. Sram usa platos de offset -3 para ejes boost y -6 para no boost.
  8. GonzaloSevilla
    16 Jun 2012
    Claro! El plato que uso actualmente es este: https://www.garbaruk.com/shimano-m7100-m8100-oval.html?category=20
  9. llillo
    llillo Miembro activo
    28 Jun 2009
    Buenas compis, escribo por aquí ya que ando ya desesperado con el problema que estoy teniendo con una conversión a monoplano que estoy realizando y ya no se que hacer...
    El tema es que estoy montando un "engendro" Gravel a partir de un cuadro de mtb Megamo de acero de los 90, esta bici la estoy montando con el material que tenia almacenado por casa por lo que la transmisión se compone de lo siguiente:
    -Bielas Shimano Deore Hollowtech II (que en su día fueron triplato)
    -Monoplato de 32 dientes comprado en Amazon, es este: https://www.amazon.es/YueMing-Bicic...pd_rd_i=B08PDBWZWX&psc=1&ref_=pd_bap_d_rp_1_i
    -Cassette de 8v Microshift H083 12-42
    -Desviador Shimano Acera 8v RD-M360
    -Mando del desviador Shimano Acera 8v
    -Extensor de patilla tipo goat link
    -La cadena de 8v es esta: https://www.decathlon.es/es/p/cadena-bicicletas-3-a-8-velocidades/_/R-p-331640?mc=8640930
    -No se si influye pero la caja de pedalier de este cuadro es de 68mm
    El problema que tengo y que me lleva de cabeza, es que ya tengo la transmisión ajustada en principio y cambia bastante decente, tanto para subir como para bajar piñones, pero el problema es que cuando engrano el piñon de 42, la cadena cae por dentro del plato siempre y no tengo manera de solucionarlo, llevo días y no doy con la tecla...
    El plato lo tengo atornillado por la parte interna de la biela ya que así creo que la linea de cadena queda mejor..
    ¿Ha alguien se le ocurre que puede estar pasando?, se que el desviador es muy básico al igual que el mando, pero el objetivo principal de este proyecto era y es aprovechar todo lo que había por casa y gastar lo mínimo indispensable, de ahí que no me plantee cambiar el desviador, aunque como digo lo que es el cambio de piñones funciona correctamente..
    Cualquier pequeña ayuda por pequeña que sea la agradezco muchísimo porque como digo llevo días y no consigo dar con el problema..
    Muchas gracias!!
  10. mageleno
    mageleno Miembro activo
    8 Mar 2012
    Yo diría que ese plato no sirve para monoplato. No tiene el dentado preparado para aguantar la cadena cuando esta en los extremos del cassette. No se si podrías encontrar un plato monoplato para cassette de 8 piñones .
    Ese plato esta pensado para un doble o triple plato, de forma que cuando la cadena tiene cierto nivel de cruce, os es empujada un poco por un desviador, facilita cambiar de plato, pero en tu caso se sale.
    Saludos,,,
    Última edición: 6 Nov 2022
  11. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Ahí dice que es dentado ancho/estrecho para monoplato.
  12. llillo
    28 Jun 2009
    Buenas compi, el plato es específico para mono plato con dentado narrow wide 100%…
  13. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Por probar... si tienes alguna cadena de 9v o 10v, prueba a montarla a ver si mejora la cosa.
    Cabe la posibilidad de que la cadena de 8v, al ser más robusta, no tenga la flexibilidad lateral necesaria para adaptarse a ese desarrollo.
    Que quede claro que ésto es un pensamiento de henjiniero apoyado en la barra de un bar, por supuesto...
  14. Llargs
    Llargs Per la Serralada Marina
    12 Dic 2009
    Premia de Mar (BCN)
    Comparto plenamente ese pensamiento de barra de bar. :D
    Es probable que mejore bastante, las cadenas de 8V son muy gruesas y no tendran la misma flexibilidad latera. Ademas, es posible que tenga mas juego con los dientes del plato (generalmente preparados para 10V o 11V).
    Saludos,
  15. mageleno
    8 Mar 2012
    Pues aquí lo veo más claro, que si que lo es.
    https://a.aliexpress.com/_EICBSRP
    El tema es que por lo que cuentas, de donde se sale la cadena es del plato y viendo que es un plato de los chinos, pues cabe la posibilidad que el problema venga de ahí.
    Yo ayer reporte mi experiencia con cassette ZTTO 9-50t y ya me canse de los problemas con el material para transmisión de estos.
    Enviado desde mi SM-N970F mediante Tapatalk
  16. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Fuerza un poco la línea de cadena hacia el cuadro.
    Lo puedes hacer con arandelas.
  17. SILCOFER
    SILCOFER Miembro activo
    20 Abr 2009
    Exacto yo también esta pensando en eso
    Intenta que se acerqie algo desde el mediano hacia donde iba el pequeño
  18. nau3012
    nau3012 Miembro Reconocido
    21 May 2015
    Vengo de unas bielas Shimano m 8000 en una Oiz con pf92 , en la nueva bici vienen unas Shimano m 7120 con pf92 también la bici . Pero al desmontar las m7120 me encuentro una arandela a cada lado . En cambio en la orbea no tenia arandela en la m8000 así no se como montarlas en la nueva bici BFB2939F-E0FC-429B-9AFF-76CBD49066DD.jpeg
  19. Bike@Beer
    Bike@Beer Miembro Reconocido
    8 Jul 2017
    Camelot
    En la foto no se percibe, pero si se trata de este separador...
    ... se monta uno a cada lado, entre el pedalier y los brazos de biela:
  20. nau3012
    21 May 2015
    Si , pero en las 8000 no vienen separadores . Ambas bicis son pf92 una Oiz y una fourstroke y al cambiarla me las encontré . Supongo que igualmente me valen las 8000 en la fourstroke que venia con las slx y separadores
