El hilo del MONOPLATO
  1. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Si, tenia claro que en Sram es el plato el que varia de boost a no boost, pero porque en platos para araña practicamente en ningun sitio especifican el offset? Incluso en sitios como Bike-components, que dan unas descripciones completisimas de todos los productos, no lo aclara. Como sabes si el plato que estas comprando es el adecuado para ti?
  2. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Si el plato es para montar con araña no llevan offset,son planos.
  3. galan1
    galan1 Miembro
    17 Jun 2010
    Yo sigo con el tema platos estoy buscando los platos con bcd 104 y offset 6mm, para montarlos en mis bielas de araña de doble plato y no veo nada o en las descripciones de las tiendas no aparece, vaya cacao que tengo
  4. galan1
    galan1 Miembro
    17 Jun 2010
    ¿Me quieres decir con esto que no necesito offset en el plato? He leído artículos por hay que tendiendo bielas biplato y eje de 142mm , con linea de cadena de 49mm y poniendo NX de 12 v necesitaba plato con offset de 6mm
  5. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Ya te lo dije que miré un monton de paginas web y en platos para araña solo encontre uno, el del enlace que te puse mas atras, que anunciaba 3mm de offset, el resto no ponia nada.
  6. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Tu problema está contestado un me sabe justo antes del que has escrito.
    Enviado desde mi CPH2025 mediante Tapatalk
  7. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Pero no explica como se resuelve entonces el tema de la linea de cadena, que es lo que intenta solucionar el compañero.
    Si las bielas son las mismas para boost y no boost, y los platos son planos, sin opcion de offset, queda la misma linea de cadena para ambos anchos de eje?
  8. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    La línea de cadena la puedes modificar con las arandelas en caso de llevar araña.
    Hace bastante tiempo ya se comentó el asunto de las arandelas para los plato planos.
    Otro asuntito que yo ya comenté en su día, esque si te fijas, cada marca da una línea de cadena. En su día mire las especificaciones de sram/Shimano en boost/noboost y cada marca da su línea de cadena...me lo invento(no recuerdo los números)... Sram boost 10mm y Shimano 12,8mm...con no boost del estilo.
    El tema de la araña...si te pasas dos tardes mirando platos de araña y de 150 modelos solo 1 o 2 tienen offset y puede ser que sea de un tamaño de dientes no usual para salvar la vaina o para que la cadena no toque en las bielas...yo creo que es evidente que para platos de araña el offset no aplica(como ya le han dicho) salvo situaciones muy concretas que con los desarrollos de hoy día prácticamente no usará nadie.
    Que quiere seguir buscando un producto que no se fabrica?? Perfecto...será por tiendas y vendedores de Ali...
    Que quieres modificar la línea de cadena?? Perfecto, ahí tienes las arandelas. Mete el plato 1mm o 2mm más hacia el cuadro.
    A título personal te digo que en un cuadro standar(no boost) he usado plato boost y no boost y ni se ha roto la bici, ni suena más, ni se ha desgastado más la cadena...no he notado nada. El motivo de usar un plato boost en un cuadro no boost era para salvar la vaina.
  9. 38super
    38super Miembro Reconocido
    5 Jul 2009
    Como sabéis el offset de un plato?
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
  10. galan1
    galan1 Miembro
    17 Jun 2010
    Ya muchas gracias por la ayuda, así da gusto
  11. galan1
    galan1 Miembro
    17 Jun 2010
    Pues gracias por la aclaración, al final tiraré por un plato convencional son más baratos y hay un montón y si no va bien haré lo que dices, le meto al plato unos separadores y listo, es que no me queda otra por que no he encontrado nada de offset de 6mm excepto lo que encontró el compañero @bikecalastur y es de 3mm
  12. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Que bielas vas a poner?
    He leído por arriba unas de doble plato pero tb algo de sram nx 12v y no me ha quedado muy claro.
  13. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Si vas a poner unas de doble plato, compra un plato normar y corriente, plano y del calibre(medida de agujeros) que corresponda con tu bielas.
    Puedes pillarlos en Ali si tienes dudas del desarrollo...32,34 o 36...y cuando pruebes y veas cuál se adapta mejor a tu nivel y rutas ya decides si gastar algo más en uno de marca.
    En Ali tb puedes pillar las arandelas. € 1,67 6%de DESCUENTO | MUQZI 20 piezas cadena y rueda de bicicleta Placa de placa Dental tornillos perno Junta lavadora MTB Carretera de montaña bicicleta plegable tornillos lavadora
    https://a.aliexpress.com/_v2UDHu
    Si al final montas unas bielas de anclaje directo sram...la biela en si es la misma, lo que cambia de un modelo (boost) a otro(no boost) es el offset del plato. En 12v es 3mm boost, 6mm no boost.
    *Si las bielas son sram de 11v recuerdo que había un tipo de eje o ancho de eje que llevaba un plato con offset 0.
  14. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Ya dije que controlo mas de Shimano, y despues de leer las ultimas respuestas deduzco que el problema que tienes es el mismo que hemos tenido los que hemos montado 12v con bielas de grupos de 11 o menos velocidades en Shimano.
    Los componentes de las transmisiones se fabrican como grupo conjunto, no pensando en grupos anteriores.
    Las bielas Shimano de 12v son todas direct mount, y los platos para araña que tienen son para grupos de menos velocidades, que no coinciden en linea de cadena, asi que hay que poner arandelas para ajustarla.
    Creo que a ti te pasa lo mismo. Que yo sepa Sram no fabrica biplatos para sus grupos de 12v, asi que los monoplatos que hace estaran diseñados para montar en bielas monoplato, cuya linea de cadena no esta situada en la misma posicion que en unas biplato, que esta en el centro de los dos platos.
    Asi que tendrias que apañarlo con arandelas, a menos que encontrases alguna marca de terceros que hiciese monoplatos para montar 12v con tus bielas.
    Para Shimano si hay, Absolute Black hace monoplatos especificos de 12v para bielas de araña de 11v M8000, M7000 y creo que alguno mas.
  15. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Pues lo deberia poner en las especificaciones tecnicas que vienen en las webs de venta o del fabricante.
  16. morfeo
    morfeo Miembro Reconocido
    28 Mar 2006
    Pinto
    Consulta sobre desarrollo,
    ahora llevo 1x11 con plato de 30 ovalado y 10-46. Para mi estado de forma (hago entre 80/100km a la semana y 1000 mts de denivel) quizás vería llevar al menos un 48 para tener una mayor cadencia cuando hay una subida potente ¿que desarrollo lleváis? ¿alguien con experiencia con el kit de garbaruk para aprovechar el cambio XT de 11v https://www.garbaruk.com/11-speed-cassette-for-xd-cage-kit.html?category=25?
  17. 38super
    5 Jul 2009
    O sea en el plato lo pone ,no ?
  18. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Básicamente en los platos directmount.
    En lo de araña, es muy raro que lleven offset. Son planos.
    Enviado desde mi sitio mediante Tapatalk
  19. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Yo, pero con cassette Garbaruk para núcleo Shimano (11-48t con plato Melon 32t, en 26") y cambio XTR 11v con la pata de tuneo del kit, que para el caso es prácticamente igual que el XT.
    En dos palabras; canela fina.
  20. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Yo llevaba exactamente lo mismo que tu, creo que te vale mas pasarte directamente a 11-50. El cambio te llega al piñon 50.
