El hilo del MONOPLATO
  1. jose22
    jose22 Miembro Reconocido
    Elx
    Hola compañeros, una duda:
    En un cuadro con eje trasero boost y bielas boost FC-M8100-1, a la hora de poner el plato tengo que elegir que tenga 3mm de offset o 0mm ?
    Estoy viendo que para estas bielas, por ejemplo los garbaruk/bpart tienen offset de 3mm, los absolute black no indican nada al respecto y los pass quest/stone de aliexpress ponen 0mm offset.
    Aparte, tengo intencion de montarlo con casseta/cadena de 11v, doy por hecho que va a funcionar perfectamente.
  2. Bikescalastur
    Avilés
    Hombre, perfecto perfecto, como con todo de 12v no ira, pero mucho problema no deberia dar.
    La linea de cadena de las bielas de 12v boost dan 52mm y el casete de 11 en eje trasero boost da 53mm. Osea que el plato te quedara 1mm desplazado al interior respecto al centro del casete, lo que es bueno para el piñon grande y no tanto para el pequeño, que se podria gastar antes, pero tampoco es el piñon que mas se usa ni mas sufre.
    El offset en Shimano lo da el eje de las bielas, siendo 3mm mas largo el eje de las bielas boost que las de 142. Como las 8100 son todas boost, siendo tu cuadro boost son las adecuadas, y los platos especificos como los Absolute ya vienen calculados para esa medida, por eso no ponen offset u offset 0. Si Garbaruk ofrece opcion de -3 para estas bielas (cosa que ignoraba) sera para poder montarlas en cuadros con eje de 142 imagino.
    EDITO:
    Igual no lo he entendido bien. Releyendo tu cita veo que dices que los Garbaruk anuncian 3 de offset, no que haya opcion de 0 ó 3.
    Si solo vienen con 3 de offset, y son especificos para estas bielas, querra decir que son para boost, que tiene 3mm mas que las bielas para 142.
    En resumen, pa no darle tantas vueltas: que si son platos especificos para bielas 8100, te vale cualquiera de los que has puesto, independientemente de como cada marca se refiera al offset.
    Enviado desde mi SM-M315F mediante Tapatalk
  3. angellgv
    angellgv Miembro activo
    Buenas tardes chavales, me autocito porque me ha surgido otro problema. Haber si me podéis ayudar a solucionarlo.
    Pues me pasa lo siguiente:
    El domingo salimos a hacer una ruta más bien llana y cuando pongo el piñon más pequeño y hago fuerza pedaleando parece como si saltara o patinara la cadena en ese piñon. Tiene narices el asunto que es el piñon que menos suelo usar y la cadena nueva no va bien con el.
    Bikescalastur, Rodatec, Sabéis cual puede ser el motivo?
    Un saludo y gracias
  4. Pepo78
    Pepo78 Miembro activo
    Málaga
    Posiblemente sea el piñon pequeño que tenga algun defecto. Si es del tipo shimano (desmontable), cambialo por otro a ver si se soluciona el problema.
    A mi eso me pasó en una 26 de 3x8 y al cambiar el piñon pequeño en garantia se arregló.
  5. Bikescalastur
    Avilés
    Puede ser lo que dice el compañero Pepo78, que este defectuoso o incluso mal encajado en el segundo piñon, aunque esto ultimo sera poco probable supongo, si has estado buscando el problema y mirandolo.
    Otra cosa que se me ocurre es que compruebes la linea de cadena, no sea que lleves exceso de cruze en piñon pequeño.
  6. angellgv
    Lo único que le hice a la bici fue cambiarle la cadena y le coloque unas arandelas de 1 mm entre araña y plato para remediar un poquito la línea de cadena. ¿Puede ser que el motivo de que salte es porque le he puesto las arandelas?
    Posiblemente no debería haberle puesto las arandelas ahora, debería ponérselas con transmisión nueva, porque el cassete tiene ya cierto desgaste y puede ser el motivo de que me salte ahora. Me surge esa duda ahora.
    Un saludo y gracias por contestar
  7. txomin_47
    txomin_47 Ti Addict
    Nebel Loch
    Sí las arandelas hicieron que el plato este mes hacia fuera del cuadro debería favorecer engranar el piñón pequeño
  8. angellgv
    Hola txomin_47, lo que he hecho es justo al contrario, acercar el plato 1 mm hacia el cuadro. Así me lo pedía la línea de cadena
  9. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Revisa el tope de abajo del desviador, con poquito que no esté perfectamente alineado, puede pasar algo así.
    Enviado desde mi sitio mediante Tapatalk
  10. txomin_47
    txomin_47 Ti Addict
    Nebel Loch
    Te irá cambiando progresivamente mejor arriba, los gordos y peor abajo. Estarías en el límite
  11. JOLL9
    JOLL9 Miembro activo
    cambiar cadena nueva con cassette gastado es lo que te puede pasar, tu mismo lo has dicho.....suerte
    salut
  12. Fazeron
    Fazeron Miembro Reconocido
    No se si es aqui.
    Funcionaria bien en un crupo eagle nx un cassette slx 10- 51?.
    Por supuesto con su nucleo correspondiente.
  13. Jcalfa
    Jcalfa Miembro
    Tomelloso
    Casete shimano deore 11-51 11v montado y probado con cadena 118 eslabones.
    Sin ningún problema de funcionamiento por si a alguien le sirviera la opinión.
  14. Arnaitz
    Arnaitz Miembro
    gernika
    Hola compañeros, tengo un cambio sram NX con un cassette 11-42 y me gustaría cambiar, si se puede ha sram GX para montar el cassette 11-50. Tendría que modificar algo?
  15. Bikescalastur
    Avilés
    Tienes casete NX 11-50, no necesitas ningun componente GX. De hecho el casete GX lleva 10-50 ó 10-52 (el nuevo) y tendrias que cambiar el nucleo por un XD.
  16. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    Me ha salido un ruido tremendo en el cassette, en las coronas más grandes. Creo que es de los remaches que crujen y menudo escándalo llevo en las cuestas....
    Cuando le echo agua desaparece por un tiempo, pero claro el ruido vuelve.
    Tiene 1800kms el cassette, no tiene ni 4 meses.
    Se os ocurre algún remedio? Me da perece ir a la tienda a devolverlo, seguro que lanzan balones fuera o me tengo que quedar meses sin cassette por falta de stock.
    Por cierto es un sunrace mz90 12 velocidades.
  17. perebor
    perebor Miembro Reconocido
    Hola,
    Cassette para núcleo XD de 9-48 o 9-50 que salte del 9 al 10 no hay nada no?
    Sólo he visto un KCNC, pero, es 9-52
    El salto del 9 al 11 lo veo muy pronunciado.
  18. 38super
    38super Miembro Reconocido
    Yo lo tengo y me va muy bien 9 52 ,eso si ,si estás fuertecillo el 52 te sobra ,ha plato de 32 ,ya soy mayorcito y tengo muchas cuestas.
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
  19. exit_k2
    exit_k2 Miembro Reconocido
    E-thirteen tiene 9-50 y creo que salta 9 al 10
  20. Cornellà1974
    Que yo recuerde el casette ethirteen? por lo menos los de 11 velocidades yo lo he tenido instalado el de 9-46 y muy contento , cambios rápidos poco ruidoso y peso contenido.
    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
