El hilo del MONOPLATO
  1. Ern3st
    Ern3st Novato
    4 Abr 2021
    Castellón
    Yo también pasé mi MTB de biplato a monoplato 10v con 11-46 y cambio XT.
    Las primeras 10 salidas todo bien.. pero a partir de ahí ya empezaron los problemas, desajuste del cambio, la cadena iba a saltos y se salía muchas veces..
    Volví a la tienda y me quitaron la extensión de la patilla y me pusieron una patilla un poco mas larga.. el 46 me lo bajaron al 42 xq me dijeron q el cambio no está preparado para subir al 46 y poner inventos como la extensión de patilla a la larga pasa lo pasa.. q da problemas.
    De momento ahora va muy bien.. mucho más fino q antes el cambió
  2. kanito
    kanito Miembro Reconocido
    24 Ene 2009
    Rodalies de BCN
    Ahora estoy con otra bici que también la voy a pasar a monoplato y directamente he pedido un 11-42 con plato de 30 dientes y así me olvidó de problemas.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  3. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Hay tenderos que son la leche y engañan como quieren..., el problema es que no salen de lo que venga de serie y los montajes no saben administrarlos.
    Por el hilo hay infinidad de montajes y combinaciones.
    Eso si..., querer re aprovechar un cambio de 10 es más complejo, pero no imposible.
  4. Ern3st
    Ern3st Novato
    4 Abr 2021
    Castellón
    Por otra parte una pregunta.. quiero cambiar mi plato 32t por un 30t 104bcd.. el 32 lo puedo quitar sin problema sin desmontar las bielas.. son unas Shimano deore XT.
    Pero no sé si puedo meter el 30t de la misma manera.. sin quitar bielas.
    Mi idea es pillar también un 34t y dependiendo de la ruta meter uno u otro.. cuando hago salidas de mucha pendiente meter el 30, cuando es mixta el 32 o cuando es bastante llana el 34.
    La cadena como está ajustada para 32t y solo voy a ir dos dientes por arriba o por abajo no hace falta modificarla verdad?
    Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
  5. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    Eso de meter el plato sin quitar las bielas lo hacia yo pero creo recordar que el 30 no entraba......cuando lo compres lo tienes facil de comprobar.
    La cadena no te sirve para los tres platos, con dos puede que si, pero alternar tres platos es mucha diferencia.
  6. Ern3st
    Ern3st Novato
    4 Abr 2021
    Castellón
    Ok, muchas gracias.
  7. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Yo creo que es una duda muy razonable. Para dos dientes tanto para arriba, como para abajo no hay que tocar la medida de cadena, y lo tiene ajustado para un 32. Yo diria que no hace falta tocar la medida de cadena.
  8. Trucks
    24 Nov 2013
    La duda es razonable, pero no son dos dientes, pueden ser hasta cuatro dientes de diferencia en caso de cambiar del 30 al 34.
    Pienso como dije en mi mensaje anterior que si usara solamente dos platos si que le serviria la cadena, pero usando tres lo dudo.
    Es otra cosa que cuando tenga el material lo puede comprobar, ya nos dira si sirve o no.....
  9. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Opino igual que @Trucks , ajustarla para dos dientes es una cosa, puedes dejarla un pelin corta para cambiar de 32 a 30, pero ajustarla para que funcione en un 34 igual que un 30..., eso es pedir demasiado.
    O optas por 32-34 o por 30-32, pero yo no creo que funcione con el 34 y el largo que queda lo recoja bien la pata de cambio al meter un 30.
  10. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Si esta claro que de 30 a 34 son 4 y en uno de los dos puede pecar de mala longitud pero como es para un uso puntual... Yo creo que todo depende del cassette, si ya es un hipermegacassette, ni soñarlo, pero en un montaje no forzado es cuestion de probarlo, porque si yo ajusto para 32 y quiero poner un 34 no tengo que tocar la cadena y si pongo un 30 tampoco, esa es la teoria.
  11. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Yo no lo haría. Y eso he hecho montajes monoplato, pero a gustos...
  12. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    A ver si me podeis solucionar una duda que tengo con respecto a las bielas. En mi caso, monoplato 12v.
    Tengo preparado ya un cassette 11-50, mando/pulsador Shimano Deore SL-M6100R, y cambio Shimano Deore RD-M6100-SGS, y una cadena para 12v.
    Sin embargo, con respecto a las bielas, en muchos sitios leo bielas 1x11, 2x11, etc, y algunas específicas 1x12. Entonces....
    Tengo pedidas estas baratas de Aliexpress para probar y espero que me valgan:
    https://es.aliexpress.com/item/32952054979.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.417063c0Kw2vT4
    ¿Qué diferencia hay entre unas bielas sin platos para 10v que para 11v o bien 12v si luego ponemos platos específicos para monoplato? Tengo comprados dos platos Deckas para probar, de 32 y de 34 dientes y ambos 104mm BCD. Mientras coincida el BCD de bielas y platos suficiente ¿no?
    O sea.. que lo que teóricamente es una biela 2x11, podría poner 1x12 ¿no? Esa es mi duda.
    Última edición: 17 May 2021
  13. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    El offset,línea de cadena......
  14. llapi
    llapi Miembro activo
    24 Nov 2012
    Hola!!
    Con las prisas he intentado quitar cassete (Gx con 3000km) porque me hacía ruido raro el nucleo con la mala suerte que cogiendolo del 50 se me ha escapado la cadena y he roto dos dientes... hay forma de cambiar solo el 50? O me guardo el cassete para si algun dia pongo la oiz en el rodillo? Se puede usar este normalmente con dos dientes menos o mejor no?
    Muchas gracias
  15. EvaSsioN
    11 May 2008
    Si que son delicados los dientes del gx no?
  16. XR-Scully
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Si te soy sincero, son unos conceptos relativamente nuevos para mi hasta ahora. Lo reconozco :(
    Llevo un par de días leyendo al respecto. El cuadro es el de una RockRider ST520 de Decathlon. Realmente desconozco la medida de la línea de cadena, pero por lo que he medido, creo que es 49mm. Los platos son los Deckas de Aliexpress que tanto se recomiendan en estos foros, y no he visto ninguna medida de Offset, luego serán 0 mm.
  17. Ern3st
    Ern3st Novato
    4 Abr 2021
    Castellón
    Yo diría q si se puede.. por lo menos a mí en la tienda me cambiaron solo el 46 por un 42.
    Para q el cambio fuera mejor me dijeron
  18. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Tu montalo todo primero y si la linea de cadena no te queda muy ajustada le metes unas arandelas en los tornillos entre plato y bielas.
    Es una correcion sencilla para la que siempre hay tiempo.
  19. llapi
    24 Nov 2012
    Es de 12v que no lo he comentado.
  20. xotet
    xotet Miembro
    13 Feb 2009
    Saludos a todos,
    Quiero cambiar la transmision a una ghost htx3 29" de serie lleva 3x10 bielas slx, después de leer por el foro la verdad es que me pierdo un poco, la idea que tengo sería pasarla a 1x11 ya que las ruedas son QR 9mm 135, mirando el tema de desarollos etc.. sería un plato 34 y in casete Sunrace 11-50. Tengo varias dudas sobre la compatibilidad del casette con un cambio shimano XT 11v, además el tema de las bielas no sé si es posible mantener las slx de 3 plato o debo cambiarlas. Por otra parte no se si es mejor ya que planteo el cambio pasar a 1x12 con casette de sunrace también
    A ver si me podeis orientar que ando muy perido.
    Gracias y Saludos
