El hilo del MONOPLATO
  1. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Pensaba que las bielas xt 8000 estaban pensadas para 11v
  2. EvaSsioN
    11 May 2008
    Tengo bielas de araña, xt m785. Doble plato.
    El caso es que para sram hay bielas de otras marcas para 12v con lineas de cadena de 49 (truvativ, y las propias de sram). Pero en el caso de Shimano no encuentro.
  3. ricrac
    ricrac Miembro activo
    14 Nov 2014
    Ok, lo miro
    Enviado desde mi FIG-LX1 mediante Tapatalk
  4. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Puedes usar tus bielas con un plato de 12v.
  5. Llargs
    Llargs Per la Serralada Marina
    12 Dic 2009
    Premia de Mar (BCN)
    Con un M6000 no pero con un XT M8000 si y sin problema, funciona bien.
  6. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Si, con los platos para 11v da 50 de cadena en no boost y 53 en boost (las monoplato, no las biplato), pero Absolute ha sacado este plato que te he puesto, con offset rspecifico para 12v HG+ montado en estas bielas.
    Tendra un mm mas de offset, y dara 49 en no boost y 52 en boost.
    Lo explica en la descripcion.
  7. ganjah
    ganjah Miembro
    24 Ago 2007
    Buenos días a todos!
    Tras estar intentando informarme sobre pasar a monoplato y pasar de 10v*2 a 11, por incompatibilidad de mi buje ( Shimano FH-M595) me quedo en 10v.
    Actualmente tengo lo siguiente:
    - Cambio trasero: Shimano XT M781 10v
    - Cassete: Shimano XT CS-M771 11-36
    -Bielas doble plato: Shimano XT FC-785 38-24 175mm
    La bici en cuestión es una Scott Genius 940 29" del 2013/14 ( https://www.vitalmtb.com/product/guide/Bikes,3/Scott/Genius-940,12500 )
    Tras leer las 30 ultimas paginas para ir poniéndome al día, y poder sacar algunas conclusiones, me surgen unas dudas:
    Al quedarme en 10V, ¿de cuanto sería el máximo de piñon grande que admite el cambio trasero? (donde puedo mirarlo)
    Si por ejemplo montase un cassete 11-50 o 11-46 y por lo que sea no me siento cómodo, podría usar ese cassete en doble plato? o habría problemas con la cadena?
    Para probar de la forma mas económica, había pensado en lo siguiente:
    -Plato aliexpress:
    30t y 32t (por el precio que tienen pillaré los 2)
    https://es.aliexpress.com/item/32833995257.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1de83c00ZCvHua&mp=1
    -No sé si ya puestos, probar unas bielas chinas, si el invento cuaja, ya montar el plato en mi grupo (no sé si habría mucha diferencia de pesos) o tirar directamente con mis bielas y fuera.
    -Cassete: dependiendo de cual sea el maximo que pueda montar.
    Algún SunRace o ZTTO
    -Cadena. En cadenas voy perdido, no tengo ni idea que tengo que mirar mas aya del nº de velocidades.
    Gracias!
  8. EvaSsioN
    11 May 2008
    Pues si, llevas razón. Quedaría todo en su sitio. Aunque entre bielas y plato sale más caro que unas gx nuevas. Y las xt m8000 se puede decir que son un modelo antiguo con araña y no Direct mount como por ejemplo las truvativ stylo que si están con línea de 49mm para sram.
  9. Llargs
    12 Dic 2009
    Premia de Mar (BCN)
    Hola. Lo primero, no se porque dices que tu nucleo es incompatible. Normalmente un nucleo shimano standard de los de toda la vida, sirve para 9, 10, 11 y hasta 12v siempre que el cassete que montes empiece en un piñon de 11 dientes. Es decir, si ahora llevas 10v te deberia servir para poner un cassete de 11v, 11-46 o 11-50 sin problemas. A no ser que este nucleo tenga algo especial, que lo dudo, parece muy comun.
    Con tu cambio, un 11-42 te llega casi seguro, un 11-46 podria ser, aunque dificil sin el extensor de patilla (Goatlink) y un 11-50 sin el extensor va a ser que no.
    Por poderse, podrias, pero con un plato de 24T y el piñon 50 el problema quizas seria mantener el equilibrio porque irias "parado" con una cadencia normal. Si mantienes los dos platos, creo que seria mejor montar un 11-40 o 11-42.
    En principio, el numero de velocidades es lo que tienes que mirar, y lo que te quieras gastar, poco mas. Tambien es cierto que si montas una cadena de 11v en un montaje de 10 es posible que vaya mas fino porque al ser unas micras mas delgada, soporta mejor el cruze de cadena.
    Saludos,
  10. _Pit_
    _Pit_ Novato
    1 Mar 2021
    Azuqueca dé Henares
    Estoy en la misma situación que tu, pero con una cannodale monoplano de 7v que la quiero pasar a 11v. Quiero montar un cassette 11-51 debido a que los platos para este tipo de bicis suelen ser bastante grandes, lo mínimo que he encontrado son de 33.
    Lo que yo he encontrado es montarle unas bielas de bmx con bcd 110 y montarle luego un plato de esa medida lo más pequeño posible. Encontrar bielas de niño de 155, 145 o 135 con bcd 104 es imposible o a precio desorbitado. Mi eje es de cuadradillo el tuyo no se como será.
    Según he leído por aquí también se puede montar el XT pero de 12 v para un cassette 11v, que también buena opción.
    Última edición: 4 Mar 2021
  11. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Esas son algunas de las opciones que tienes, ya tu decides cual te viene mejor.
    Que unas bielas tengan araña o sean direct mount, yo lo veo como que las direct mount son mas "pijas" :D:D.
    Las bielas con araña son mas versatiles, gracias a eso pude conservar mis bielas, añadiendo unas arandelas, con direct mount no hubiese tenido esa opcion.
  12. Jelus
    Jelus Novato
    13 May 2011
    Buenas noches. Alguien ha montado un cassete 11-50 con un cambio trasero xt gs de 11v? Es compatible y se pude montar sin problemas o es necesario algún extender. O hay que cambialo por el modelo xt sgs pata larga? Quiero modificar a monoplato y poner ese desarrollo. Serían tan amables, algún compañero que lo hubiera hecho, indicarme que haría falta para cambiarlo todo correctamente? Muchas gracias por su ayuda.
  13. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    No es por discrepar o ningún ánimo de acritud, pero si te lees las 10 últimas páginas, verás que probablemente esas preguntas, se han repetido una y otra vez ,y a lo largo de lo extenso del foro....., innumerables veces.
  14. Jelus
    Jelus Novato
    13 May 2011
  15. Jelus
    Jelus Novato
    13 May 2011
    Por supuesto y tienes razón, he ido página a página e intentar molestar lo menos posible pero después de leer unas cuantas de las 1356 que hay pues ya no sabía ni por donde iba. Así que he decidido pedir ayuda y ser más directo ya que la respuesta sobre el tema me llega al correo y me ahorro leer las 1000 páginas hasta encontrar lo que necesito, siento molestar no es mi intención. Agradezco la ayuda de cualquier compi que lo haya hecho, sin intención de molestar a nadie. Muchas gracias.
  16. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Es que en este tipo de hilos normalmente no hay que leerse las 1000 páginas... Con leer las últimas 15 o 20, como te han comentado, ya se puede encontrar la respuesta. Y si no, el buscador también es una herramienta muy útil.
  17. ricrac
    14 Nov 2014
    Tengo que cambiar plato ovalado, hasta ahora llevaba un Absolute Black y me estoy mirando un Leonardi Factory Track.
    El ovalado de Leonardi es mas exagerado, alguien que lo tenga o sepa de buena mano como van.
    El de 32d dicen que da 28d - 34d y el que llevaba de 30d da 28d - 32d.
    Varia menos en la parte estrecha, lo llevaré ahora con un 11-51 11v.
    Última edición: 5 Mar 2021
  18. hürzeller
    hürzeller Miembro Reconocido
    26 Sep 2015
    Chiclana de la frontera, Cadiz
    Entonces lleva el mismo tiro de cambio tanto grip como cambio?
    En tal caso buscaré un 11-40/42 y le montaré un plato de 34 a la bici del renacuajo.
    Gracias por responder compañero. Un saludo
    Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
  19. hürzeller
    26 Sep 2015
    Un plato de 33t no es grande para ese tamaño de rueda, mi hijo lleva en su anterior bici de 20" un 36t delante y un megarange 34t detrás y hace molinillo sin problemas. Para el próximo montaje voy a usar un plato 34t delante y un caset 11-40 sobre una bici 26".
    Un saludo y ya nos contaras
  20. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Yo lo llevé con 11-46, complicado que vaya bien con un 50t cuando ni siquiera los SGS (pata larga) van bien siempre.
    La opción barata es pillar un extensor de patilla. La opción cara, pero que garantiza funcionamiento, es montar un cambio de 12v.
