El hilo del MONOPLATO
  1. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    Montando........
    No se trata de grosores de araña, hay araña con offset y sin offset. Si llevas araña sin offset necesitas plato sin offset... uno con offset se irá a la vaina. Una búsqueda en Google y puedes ver imágenes y verás claramente las diferencias entre ambas arañas. Saludos!
  2. bartmikel
    bartmikel Miembro Reconocido
    48950 CREW
    Una consulta:
    Monto actualmente un 1x10, cassette Sunrace 11-42 con cambio trasero sram x9 type 2 caja media. Venía de un 2x10, y cuando pasé a 1x10, fue instalar el plato y el cassete sunrace y no tuve que tocar nada, me funcionó todo perfecto.
    Ahora querría montar un 1x11 con el cassete Sunrace 11-46. Aparte de tunear el mando de 10v a 11v, o comprar un mando específico, se puede tunear el X9 type 2 pata media para que cambie sin problema en el 11-46?
    O tanto no llega?
  3. Fraisku
    Fraisku Miembro Reconocido
    Aquí
    Creo que hay un tornillo más largo para ello.... Echa un vistazo al kit massi... Igual sales de duda...
  4. BttTop13
    BttTop13 Miembro activo
    Girona
    No lo ponía en duda, solo que lo desconocía.
    El tema pues estará en saber si su araña se confirma que es la BB30 con offset nulo, o no, para que pueda decidir que plato directo-mount le es el adecuado.
  5. bartmikel
    48950 CREW
    He visto kit Massi para 1x10 para 42. Pero para 46 y 1x11 nada..
    Es que me pareció leer hace unos días un post de Huexx puede ser donde hablaba de usar el X9 type 2 para piñón 46 pero ahora no lo encuentro.
    Quería saber si alguno de vosotros lo lleva con piñón 46 y si no hay que modificar nada más que tocar o cambiar el tornillo para el descentre de la rulina.
  6. Fraisku
    Aquí
    Lo siento , sólo fueron oídas. Que tengas suerte.
  7. franciscojpani
    franciscojpani Miembro
    Hola a todos, mi consulta es si debo cambiar largo de cadena cambiando a plato de 34t oval. Ahora tengo montado 32t con 10-42. Gracias.
  8. Ernesto112
    Ernesto112 Miembro Reconocido
    Algunas veces ni yo lo sé
    Sigo pensando que necesitará plato con 6 mm de offeset. En las Sram X0 BB30 hay dos tipos de ejes, las que de origen vienen montadas con 24-38 y 22-36, como creo que es el caso, suelen ser de eje largo, así que para esas necesita plato GXP. Las que vienen montadas con platos 27-39 y 28-42 son eje corto, así que para esas necesitaría plato con 0 offeset.
  9. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Se supone que si el largo de cadena es correcto, subir o bajar dos dientes el tamaño del plato original debe asimilarlo la transmisión sin tener que cambiar la medida de la cadena. O al menos éso afirma SRAM.
  10. Eostxebi
    Eostxebi Miembro Reconocido
    PATRIA NAVARRA
    leynai.
    @leynai como puedes ver en la imagen adjunta en la posición intermedia (puntos en verde) la biela se queda a 90º respecto al ovalo. En la más alejada se queda en una medida mas aceptada respecto supuesta teórica. Voy a intentar con un transportador de angulos conocer la medida exacta, pero echando unas lineas en la pantalla parece que tiene unos 105º.... Si que es cierto que habria que hacer unos calculos con los vectores de fuerza en cada uno de los diametros del ovoide, pero no me siento con ganas. De todas formas voy a seguir investigando un poco más...
  11. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    ¡Si tienes buebos, repíteme éso en la calle! :mad:
  12. Iker.Casares
    Montando........
    De verdad que ya no lo discuto mas... Si en biplato lleva araña sin offset, BB30, como es el caso claramente, que os empuja a pensar que va a necesitar plato con offset?????? Fotos de las dos arañas:
    Biplato
    Monoplato
  13. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    Puff, ni idea
    Una consulta al hilo de este asunto de la que tengo duda y a ver si alguien lo ha probado.
    Si a unas bielas GXP, le ponemos un plato direct mount BB30 (es decir le quitamos el offset), ¿ nos valdrían para una bici con eje boost ?
    El eje boost desplaza hacia el exterior 3mm la línea de cadena, no recuerdo cuanto lo hace la araña GXP. ¿ Alguien lo sabe ?
  14. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
    Las bielas son iguales,le tienes que meter un plato con 3mm de offset.
    La gxp desplaza 6mm.
  15. moriscos
    Puff, ni idea
    Ahh, vale vale. No sabía el offset que daba la araña.
    Me imagino que ya se fabricarán platos de todas clases y dentados específicos para estos menesteres
  16. trashorras
    trashorras Miembro Reconocido
    Galicia
    Hola, actualmente tengo montado un plato de 30 y un cassette sunrace 11-46 , estoy empezando a quedarme un poco corto llaneando y pensaba en montar un plato de 32 y un kit oneup 11-50((ya que tengo un cassette xt 11-42 guardado)) para no perder en las subidas,si alguien puede ayudarme quisiera saber que cadena tengo que comprar , o si puedo hacer otro montaje similar admito sugerencias...Gracias.
  17. Ernesto112
    Es muy sencillo; hay dos tipos de espaciadores para las bielas Sram BB30. Si tienes eje corto, el espaciador es el pequeño, de 9,1 mm de ancho. Si es eje largo, el espaciador es el grande, de 15,4 mm de ancho. Cuando el eje es corto, el plato es sin offset. Cuando el eje es largo, el mismo espacio que rellena el espaciador ancho más que el estrecho (6,3mm) es el lo que hay que corregir con el offset del plato (6 mm).
    Como norma general, las bielas bb30 de Sram que montan platos pequeños (22-36 y 24-38) suelen ser de eje largo, así que por eso, aunque en las fotos pueda parecer otra cosa, es por lo que hay que montar en ese caso plato con offset.
  18. Eostxebi
    PATRIA NAVARRA
    Gracias compañeros del pedal.
    He pedido una una cadena de 116 eslabones y le he tenido que añadir un par de la vieja (estaba con pocos Km) para que me quedara como en las fotos. No se lo que os parece ahora...
  19. Ernesto112
    ¿Sólo le has añadido un par de eslabones?
  20. Eostxebi
    PATRIA NAVARRA
    Si. Tres a lo sumo.:rolleyes:
