El hilo del MONOPLATO
  1. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Cambia primero el plato a 34 y prueba , es lo más barato sobre todo si es de aliexpress , y así luego sabrás si necesitas cambiar el rango del cassette q es mucho mas caro.
  2. heliumx
    heliumx Miembro Reconocido
    26 Mar 2013
    Buenas chic@s tengo una Treck Marlin 5 de 2018 como esta http://www.fronteirasbike.com.py/produto/187/TREK-MARLIN-5-2018
    Queria saber que tengo que tener en cuenta para pasarla a monoplato a poder ser un sram eagle sx.
    ¿Que pedalier tiene este cuadro? No lo veo por ningún sitio. Ahora lleva cuadradillo ¿Que tendría que montar? ¿Se podría?
    ¿El eje de la rueda me valdría para 12v?
    ¿Qué tengo que tener en cuenta?
    Un saludo y gracias!
    Última edición: 4 Nov 2020
  3. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Pedalier será morrallero, cámbialo por uno de eje hueco. Con toda seguridad será 68/73.
    El eje te valdrá, lo que igual no es el núcleo. Aunque igual el casette SX lleva el mismo núcleo de Shimano y lo puedes aprovechar.
  4. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Espero no equivocarme, pero creo que podrías montar el grupo sx , siempre y cuando pongas en el pedalier unas cazoletas roscadas shimano o similares de 68-73mm. Tu pedalier es el shimano touney ty501 (42/34/24)
    El núcleo al ser de 2018 en principio te admite las 12v.
  5. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Por los parajes alcarreños
    No sé si te has dado cuenta que es de 7v, por lo que será cassette roscado y no creo que le valga para otro cassette que no sea con ese sistema.
  6. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Si me he dado cuenta que es el de 7v, es el Shimano HG20 de 7v 12-32 pero no tiene nada que ver con el núcleo, en los núcelos actuales de Shimano ya entran desde 7v hasta 12v.
    Vamos, en un principio no creo que en 2018, fuesen a buscar núcleos de 2005-2010 para poner ese cassette.
  7. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    He buscado un poco más, lleva...
    Ruedas
    Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub; Bontrager Connection 32-hole double-walled rims
    Buje trasero, con 145 mm creo que no tendrá problema.
    DC-22
    SPECIFICATION
    HOLE COUNT 28/32H
    GAUGE 14
    O.L.D. 135MM
    AXLE LENGTH 145MM
    QR N/A
    WEIGHT 486G
  8. SEBAS2
    20 Ago 2011
    Pues mira, una cosa que no sabía, y ahora pensando más los roscados empiezan por 13t
  9. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Los núcleos tipo Shimano, pueden llevar diferentes cassettes, solo que dependiendo del número de coronas, la separación entre piñones de 7v es mayor que la de 9, 10 ,11.
    Algunos llevan un espaciador detrás para ajustar el cassette. Cuando sacaron los núcleos de 8v, mantuvieron la medida del núcleo para 8, 9,10....
  10. SEBAS2
    20 Ago 2011
    Ya, esto si lo sabía, lo que no sabía es que hay cassette 7v para el núcleo hg
  11. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Pues hoy irás a dormir sabiendo una cosa más...,jejejeje
  12. heliumx
    26 Mar 2013
    Gracias a todos!
    Vamos que no tengo más que cambiar el pedalier por un bsa del ancho del eje no? La rosca supongo que será la normal.
    ¿En ese pedalier shimano encajan sin adaptadores las bielas del sx?
    Gracias de nuevo.
  13. 3citroen
    9 Jun 2011
    Una vez quitadas las viejas mides con un calibre la caja del pedalier, seguro que te da 68.
    Y tendrás que roscar las cazoletas que vienen con el pedalier. Es el mismo paso de rosca.
    Con pedalier Shimano las cazoletas deben ser Shimano.
    Las Sram son de un ancho distinto y no entraría.
  14. meta430
    meta430 Miembro
    17 Ago 2006
    Castellví de Rosanes (BCN)
    Buenos días a todos, hasta ahora llevaba plato de 30 y cassette 11-42 de 10 velocidades. Puse la cadena nueva con la longitud correcta.
    Bueno, pues he cambiado de bielas y he aprovechado para pasar a plato de 32. Estoy pensando montar un 11-46 también de 10 velocidades y lo que no tengo claro es si debo cambiar la longitud de la cadena. Como lo veis?
    Muchas gracias!!
  15. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    A ver.., si pones un plato más grande... y pones un cassette con coronas más grandes..., pues claro que te pedirá más cadena. Si fuese solo el plato o fuese solo el cassette, podría ser que pudiera admitir ese cambio, pero al meter dos elementos, lo que te puede pasar es que la cadena quede justa.
    Prueba y veras como en la corona de 46 el cambio queda más estirado hacia adelante, todo es probar.
    Última edición: 5 Nov 2020
  16. truca600
    truca600 Miembro Reconocido
    12 Mar 2013
    Mairena del Alcor (Sevilla)
    Buenas tardes a todos.
    Trasteando por la red he visto que existe un casette Deore M5100, de 11v y desarrollo 11/51. Aún a riesgo de crear otro dia de la marmota, sabéis si se podría montar con un cambio de 11v XT8000 sgs (pata larga)? . Actualmente llevo montado un Sunrace de 11/46 y el cambio parece que puede admitir algo más, pero querría estar seguro antes de gastar la pasta. Por otra parte y en el caso de que se pueda montar con ese cambio, me gustaría montar un plato de 34, y que de ese modo puedo tener unos desarrollos bastante actuales. Como podría saber cuantos eslabones debería tener la cadena?
    Saludos a todos y gracias de antemano.
    Pd. La bici es una Orbea Alma H30 del 2013.
  17. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Hola, yo te ayudo con lo de la medicion de cadena. Decirte que esa foto es lo matematico o la aproximacion, lo veraz es dejar la cadena con el cambio lo suficientemente recogido, para que tenga algo de tension y que en el ultimo piñon no se estire mucho. De todos modos si lees un poco para atras sale muchas veces explicado. De lo otro que te digan los expertos. Aunque me mojo y te digo que si te vale, o sino goatlink.
  18. javiveci46
    javiveci46 Novato
    28 Ago 2013
    Una consultilla, un plato 30 con un 11x42 en 10v que tal lo veis? Ahora mismo tengo un 3x10 y quería meter monoplato. Me importa más subir que velocidad jeje. Muchas gracias
  19. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Qué tal lo vemos en qué sentido?
    Sólo tú puedes saber si el desarrollo te vale en función de tus rutas y capacidad física.
  20. EmilioEA
    EmilioEA Miembro activo
    4 Abr 2018
    Cantabria
    Un 30/42 es un desarrollo duro. Vas a perder mucho comparado con tu 3x10, tanto por arriba como por abajo. Yo no lo recomendaría. Para monoplato yo creo que mínimo hay que irse a un casete 11-50 o mejor aún 10-50 (o 10-51 en Shimano).
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
