El hilo del MONOPLATO
  1. beleder
    beleder Miembro
    20 Dic 2011
    Muchas gracias
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
  2. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Ah es que no te has explicado, o yo no te he entendido, pense que querias pasar tu trasmision a monoplato, pero lo que quieres es cambiarla por una de 12v. En ese caso a ver si hay alguien que te puede ayudar. Pero esto es simple, depende de presupuesto, cambiando todo el grupo, no hay pegas.
  3. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Lo más barato en 12v es el nuevo Deore.
  4. puticlu
    puticlu Miembro Reconocido
    26 Nov 2013
    gracias, no sabia que hubiese Deore de 12 v.
  5. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Hola compañeros...
    Voy a actualizar el monoplato de mi gravel y me surgen varias dudas antes de ponerme al lío.
    Ahora lleva bielas de cuadradillo en caja pedalier de 68mm
    El eje nuevo será hollowtech...debo poner las arandelas según dice fabricante?? Dos a la derecha y una a la izquierda??
    Las nuevas bielas serán unas ULTEGRA de carretera doble plato...donde debo poner el nuevo plato?? Por dentro o por fuera (para asegurar buena linea de cadena)
    La maneta de cambio es microshift XLE de 10v...es compatible con un cambio trasero Shimano XT 10v m786 ???
    Gracias a todos por adelantado.;)
  6. ignacioer6
    ignacioer6 Miembro activo
    11 Ago 2011
    España, Sevilla
    Quisiera hacer una consulta... supongo que sencilla para los gurús del monoplato.
    En mi MTB llevo el grupo completo Sram Eagle NX (11-50). Quisiera cambiar a 10-50, lo que implica el cambio del buje de la rueda trasera (o rueda completa) para instalar un núcleo XD, ya que no hay compatibilidad con el buje que trae mi rueda.
    La segunda opción es cambiar a una rueda completa, que podría conseguir a buen precio, que lleva el grupo Shimano SLX 10-51, con Micro Spline.
    ¿Sabéis si sería compatible y funcionaría correctamente el grupo NX, con el cassette SLX 10-51?
  7. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Por los parajes alcarreños
    Grupos Shimano con cassette Sram hay unos cuantos funcionando, al revés imagino que funcionará igual
  8. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Buenos días,
    Si, te va a funcionar sin problema.
  9. ibaip
    ibaip Miembro Reconocido
    13 Mar 2015
    Una preguntita...alguien lleva mando Sram 12v con cambio Shimano 12v?
    Os va bien?
    Me iba fino y bien hasta el otro día,que empezó a fallar un poco y a no ir todo lo fino que iba. No hubo caidas ni enganchones ni nada raro. A partir de empezar a no cambiar muy fino si que he tenido un par de enganchones debido precisamente a esa falta de finura,incuso en uno de ellas parti la cadena.
    El cassete es un garbaruk 12v.
    Lo he estado ajustando de nuevo y parece que va bien otra vez, aunque le falta un poco aún. En el proceso se me ha deshilachado el cable y no me llega otro hasta el lunes.
    Alguien que lleve misma combinación mando/cambio tiene algún tipo de problema de desajuste?gracias!
    Última edición: 30 Jul 2020
  10. raydenCC
    raydenCC Miembro activo
    13 Ago 2014
    Yo tengo una cassete 11v 11-46 y monoplato. Empecé con 32T y hace 1 año pasé a 34T. Yo creo que seria suficiente con cambiar el plato a un 34T o quizas un 32T dependiendo del uso que le diera al plato de 36, el sabrá como y en que momentos mueve el 36.
  11. Doblerigida
    Doblerigida Miembro activo
    7 Jul 2013
    He leído que las fundas de cambio XTR 12v se deshilachan por el interior y puede producir que no vaya fino...no se si también ocurre con otros cambios shimano 12v...
  12. Yonmaklein
    Yonmaklein Miembro
    24 Ago 2013
    Por cierto, actualizo el status de algo que pregunté hace días:
    Pasé la Specialized Rockhopper de un amigo a monoplato manteniendo las bielas de 3 platos y todo perfecto.
    Cassette Sunrace 11-46
    Plato Funn 32t
    Cambio y maneta Sram NX 11v
    Funciona de lujo. Gracias por el asesoramiento
  13. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    No es la funda es el cable que tiene un tratamiento especial y se le quita, es como si se deshilachara.
    Poniendo un cable normal se soluciona.
    Eso sí tendrás que cambiar la funda también porque quedarán restos en el interior.
  14. ibaip
    13 Mar 2015
    No es mi caso,pues la funda y el cable no son Shimano. Le metí aceite por dentro de la funda con jeringuilla y grasa al cable antes de meterlo en la funda, como hago habitualmente cuando toca cambio de cable o funda.
    Mañana toca ruta otra vez,a ver si aguanta fino hasta el martes que me llegue la funda y cable nuevo
  15. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Que cables y fundas usais, normalitos, alguno especial?
  16. coleta100
    coleta100 Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Yo particularmente nunca les pongo ni aceite ni grasa a los cables, les meto en la funda directamente con el mejunge propio que traen,y siempre ma va fino
  17. taladrador
    taladrador Miembro activo
    18 Feb 2013
    Cité por error a quién no debía
    Última edición: 5 Ago 2020
  18. ibaip
    13 Mar 2015
    Depende....si es funda normalita suelo poner cable Sram,que es más fino ( 1.1mm confirmado por @Trucks ) Si pongo todo nuevo cojo cable y funda en pack,así me aseguro que el diámetro de cable y funda coincide y no va a ser un problema (que el cable vaya muy justo por la funda).
    Si el cable y la funda vienen secos les añado lubricacion, aceite en funda y grasa en cable,lo justo para notar que el cable desliza bien,sin que haya pegotes.
    Editado
    Última edición: 1 Ago 2020
  19. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Yo uso cable Sram blanco, funda buena que no recuerdo la marca y topes metálicos.
    Leave no trace
  20. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    Cable Sram 1.1
    Cable Shimano 1.2
