El hilo del MONOPLATO
  1. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    Tienes que ver si el que llevas ahora va fijado normalmente o es direct mount.
    Si es direct mount no te servira. Direct mount es si no tiene la pieza que esta dentro del circulo rojo.
  2. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Buenas.
    Según Shimano, el sistema Shadow+ sirve para estabilizar la tensión de la cadena, dependiendo del tipo de conducción, ajustas la tensión con esa palanca para evitar los típicos golpeteos si bajas fuerte por una zona muy rota. Por tanto, si es para lo que tu comentas, pero no debería de influir en el funcionamiento del cambio en situación "normal". Por eso te decía que no era para eso, me refería a que tendría que funcionar bien tanto en ON como en OFF.
    Saludos!
  3. jomenvil
    jomenvil Miembro
    27 Sep 2017
    VNG
    Según especificaciones si que llevo Direct Mount.
    Adjunto foto:
    Entonces, entiendo que no puedo meter el cambio Shimano XT 8100 con esta puntera/patilla y debo comprar otra puntera diferente, no?
    Pero entonces puedo tener problemas con el paso de rosca del eje pasante, que en el caso de la Orbea es un poco especial.
    Muchas gracias.
  4. Xifuuu
    Xifuuu Miembro Reconocido
    24 Jun 2009
    Sant Esteve Sesrovires, Barcelona
    La gama 8000 y la 8100 no llevan el mismo sistema de ispec, hay adaptadores que no son Shimano, pero directamente no puedes poner un mando de 12v ispec en una maneta de freno 8000.
  5. Trucks
    24 Nov 2013
    Tienes que cambiar la puntera, pero no creo que tengas problema, piensa que para cambios Sram tambien hace falta el otro modelo.
    Pregunta en una tienda orbea y te indicaran cual es el modelo.
  6. Trucks
    24 Nov 2013
    @jomenvil tiene razon el compañero que no es el mismo sistema de anclaje en los M8000 que en los M8100 asi que busca primero si lo hay que venga con ello, o te toca comprar alguna pieza
  7. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    El cambio funciona bien , 2 compañeros de grupo lo montan: 1 de ellos en 12 velocidades con maneta gripshift eagle gx, y piñonera sunrace 11-50.
    El otro 11 velocidades piñonera 11-46 bolany, maneta sunrace de 12 velocidades ajustado para velocidades.
    Cambia suave, rapido y el acabado visualmente me parece bueno.
  8. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    SOS...
    Me he liado con el cambio a monoplato de 2x11 a 1x11 y primer y serio problema. Me pega el cambio en el cassette. Solo libra si aprieto el tornillo del H pero entonces me llevo las rulinas hacia adentro....
    Soluciones????
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi Redmi K20 mediante Tapatalk
  9. EmilioEA
    EmilioEA Miembro activo
    4 Abr 2018
    Cantabria
    No veo dónde pega, pero ¿has ajustado el tornillo B?
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  10. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Golpea en el circulo rojo. si actuo sobre el tornillo azul que es el H consigo alejar el cambio del cassette pero las roldanas se metan hacia la rueda....
    si intento alinear las roldanas con el piñon del 11 el cambio golpea el cassette en ese punto rojo
  11. Trucks
    24 Nov 2013
    Que es lo que has cambiado..?? cassette solamente..?? cambio..??
  12. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Se ve muy desalineado el cambio respecto de la corona en la que está la cadena. O patilla del cuadro doblada o el propio cambio torcido.
  13. jomenvil
    jomenvil Miembro
    27 Sep 2017
    VNG
    Buenas a todos,
    Llevo unos días con el tema del cambio a monoplato.
    Hoy he ido a ver a mi mecánico de confianza y le he comentado toda la información que tenia.
    Mi primera opción era montar el piñón Sunrace 1x12 - 11/51, con mando 12v Shimano XT M8100, cambio 12v Shimano XT M8100, plato 34T ovalado Absolute Black y mantener las bielas actuales Shimano XT M8000.
    El mecánico, me comenta que ya que cambio casi todo el grupo, que me cambie el núcleo y así puedo colocar el piñón nuevo de Shimano.
    Yo tengo unas Mavic Crossmax Elite con núcleo antiguo y he visto en varias webs este núcleo:
    Mavic Micro Spline MTB Free Wheel ID360: Cuerpos de rueda libre ITS 4 e ID360 para convertir a las diferentes transmisiones compatibles (Shimano / SRAM, Campagnolo, SRAM XD ...)
    https://www.bikeinn.com/ciclismo/ma...eNuo2g5gS3KTkg-HS3waAqGyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
    Alguien del foro que haya probado de cambiar el núcleo.
  14. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Doy mas datos.
    Solo he cambiado el cassette, bueno y el plato.
    Antes llevaba un 11-42 y nunca salvo los primeros dias he tenido que ajustar el cambio y la bici tiene 3 años. Asi que descarto lo de la patilla mal o el cambio doblado. Tengo otra patilla nueva y las he comparado y estan igual.
    Lo curiosos es que en internet he visto un video de una cube igual que la mia montando un sunrace 11-50 sin ningun problema...
    Las roldanas estan desalineadas porque para poder alinearlas con el piñon 11debe aflojar el tornillo H y llega un punto que el cambio golpea el casette, como os he puesto en las fotos
  15. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Una pregunta/sugerencia tonta. Has ajustado tope superior y tope inferior con la cadena y con tension en el cambio?
    En las fotos no aparece con tension todo para ver donde queda todo.
  16. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Correcto no he ajustado nada con la cadena cortada y puesta, pero tampoco deberia golpear el cambio en el cassette con o sin tension, ni con o sin cadena. Y repito me pega tanto con el tornillo que aleja la roldana superior al maximo o al minimo. Es mas quite el tornillo y salio una pequeña pieza de plastico que hace las veces de arandela, la quite para ganar unos mm mas en el tornillo y sigue igual
    [​IMG][​IMG]
  17. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    No soy experto, pero deberias presentar todo, y seguido ajustar topes, porque asi no se ve como queda, hazlo, de todas formas asi lo puede ver alguien que sepa y te dira mas que yo. Pero es logico que al tensar la cadena y cambio vaya todo mas a su sitio, te puede sorprender.
  18. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    No entiendo a qué te refieres. El tornillo H regula el tope del cambio por abajo, para que no se salga la cadena en piñón pequeño. Cuanto más flojo, más hacia afuera va el cambio.
  19. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Es que sino hay tension, actuar en el tornillo b de tension no tiene sentido, porque lo unico que ocurre es que sube todo el cambio hacia arriba, pero no lo abre.
  20. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Pues ojala sea eso, mañana lo pruebo y os digo.
