El hilo del MONOPLATO
  1. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Las cadenas kmc oro-negras o solo oro o solo negra se les va el acabado rapido o envejecen bien? vamos si vale la pena o solo te dura unos dias???
  2. berto83
    berto83 Miembro activo
    14 Feb 2011
    Montornes del Valles
    Yo estoy pensando de hacer mi bici monoplato, y poner 11 o 12 detras. Actualmente voy con 10v y me han dicho que para 11v poniendo un tornillo mas largo en el cambio trasero lo podria aprovechar. Si me decantara por poner las 12v deberia poner un cambio trasero nuevo o me vale el que tengo? es un XT de pata larga.
    Tambien tendria que cambiar el nucleo de la rueda para poner las 12v? Es un buje de cassette de slx
    Perdonar pero es que voy un poco perdido .
  3. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Tienes que hacer mucha inversion. Nucleo (si hay para tu rueda), cambio trasero y pulsador. Seguro que los expertos te asesoran mejor.....
    Enviado desde mi Redmi K20 mediante Tapatalk
  4. Llargs
    Llargs Per la Serralada Marina
    12 Dic 2009
    Premia de Mar (BCN)
    Hola,
    depende mucho del desarrollo que quieras poner. Me explico:
    - El nucleo te sirve el mismo para las 11v si pones un cassete que el piñon pequeño empiece en 11 dientes. Para 12v, lo mismo siempre que pongas un cassete SRAM NX o Sunrace, tambien que empiecen en 11 dientes. Para dentados inferiores en el piñon pequeño ya tienes que poner nucleo XD o el nuevo de shimano para las 12v que no existe para todos los bujes.
    - El cambio trasero de 10v es probable que te sirva para 11v si pones un cassete cuyo piñon grande no sea mas de 46 dientes. Con piñones mayores ya es una loteria. Sino, tienes que cambiar el cambio trasero, ya puestos, uno de 12v que tambien te sirve para 11v.
    - Pulsador si o si, el del numero de velocidades que finalmente decidas.
    - Cassete: En 11v tienes 11-46 11-48 o 11-50 sin cambiar nucleo de varias marcas. En 12v, 11-50 tambien de varias marcas sin cambiar el nucleo. Si cambias el nucleo, en XD desde piñon pequeño de 9 o 10 dientes hasta piñon grande de 52 (creo) dependiendo de la marca. Y en 12v y shimano, los nuevos cassetes shimano con su nucleo especifico.
    Como ves, hay para aburrir y seguro que me dejo.
    Lo primero que te diria es que mires que desarrollo necesitas en funcion de lo que llevas ahora y de que presupuesto d¡spones. Con estos dos factores, ya puedes eliminar varias opciones.
    Por ultimo, tema bielas y platos, las primeras probablemente las podras aprovechar, los platos no, tendras que poner el especifico de monoplato (narrow wide) en funcion del desarrollo que quieras poner.
    Espero que te sirva.
  5. tiqki
    tiqki Novato
    23 Jul 2013
    Hoy por fin me llegó el goatlink de aliexp para poder terminar la transformación al monoplato y.....:(:(
  6. mickyfigueras
    mickyfigueras Miembro activo
    26 Abr 2006
    y eso partio!!!!!!!
  7. mimenda
    mimenda Miembro activo
    12 Ene 2009
    Si no has solucionado el problema, revisa el piñón que pruduzca saltos. En mi caso en un momento de "gloria física" se creó una pequeña rebaba en los dos primeros piñones que me traen por la calle de la amargura.
  8. mimenda
    12 Ene 2009
  9. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Si es que os gusta mucho ir atrancaos...
    Leave no trace
  10. Matejas_19
    Matejas_19 Miembro activo
    26 Abr 2015
    Le he metido mano a la transmisión. Regulación de topes, acercar la roldana a 8mm de La Corona y ajuste más o menos fino de la tensión (creo que debería cambiar los cables y fundas para la finura exquisita) a ver si mañana no llueve y me puedo poner las calas un rato a ver si sigue saltando. El piñón tenía todos los dientes bien y en la cadena no había eslabones gripados. Gracias a todos por los consejos
  11. mimenda
    12 Ene 2009
    Y eso que con el paso de los años empiezo a pedalear de una forma más adecuada.
  12. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Supongo que habrás considerado pasarle una lima a las rebabas... o_O
  13. juandepinto
    juandepinto Miembro
    29 Mar 2009
    Buenos días, tu llevas las mismas bielas que yo? Se puede poner sin problemas un plato de 32? Y otra cosa, con mis bielas podria poner casette, cambio y pulsador gx?
  14. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    Si se puede poner plato de 32 tanto, tanto directo como de 4 tornillos.
    No tiene nada que ver el cassette con las bielas y mucho menos el cabio o el pulsador.....lo puedes montar sin problemas.
  15. stax_999
    stax_999 Miembro
    9 Jun 2011
    Hola chicos a ver si podéis ayudarme. Tengo una 26 con bielas sram x0 doble plato gxp con araña extraíble 39-26. Detrás 11-36 shimano xtr. Quiero montar monoplato conservando las bielas. Tengo el ojo en sram gx 1x11 10-42. Primero de todo ¿cómo lo veis? ¿Vale la pena? Entiendo que tendré que cambiar nucleo y araña. Me gustaría poder montar plato de 32 y alternarlo con un 30 para rutas más exigentes. ¿Hay posibilidad de montar algo que sea fácil luego intercambiar platos sin desmontar bielas? Gracias por la ayuda
  16. Trucks
    24 Nov 2013
    Si la araña es de 104 bcd te sirve para platos de 30 y 32, el 32 seguro que sale sin desmontar las bielas, el de 30 depende de el ancho de los brazos de la araña. Tienes la posibilidad de montar platos directos sin araña, en este caso tienes que desmontar siempre que quieras cambiar de plato....se tarda mas en cambiar el plato que desmontar y montar las bielas.
    El nucleo seguro que lo tienes que cambiar.
    El que valga la pena o no lo tienes que valorar, por lo que dices tendrias que comprar minimo pulsador y nucleo, el cambio igual te sirve ( no dices cual es) los platos o arañas por descontado que tienes que comprarlos.....
  17. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    La verdad que sí, es mejor montar platos direct mount que hay a porrillo.
    Las bielas es coser y cantar quitarlas y ponerlas
    Puedes montar un Sunrace 11-46 de 11v. sin cambiar núcleo
  18. stax_999
    stax_999 Miembro
    9 Jun 2011
    Compraría casete, cambio, cadena y pulsador todo sram gx 1x11. El cambio actual es un shimano xtr caja media. ¿Que pensáis de monoplato en rueda 26? ¿Con un 10-42 y plato 32 bien?
  19. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Yo llevaba x01 en una 26 con plato de 28,asique .... no lo veo mal.
  20. Trucks
    24 Nov 2013
    Yo creo que bien con el 32, si no puedes montar un plato de 30, el piñon de 10 te da muho juego con platos pequeños
