El hilo del MONOPLATO
  1. Ralku
    Ralku Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Lu
    Cambiar a xd tendría que cambiar igual, porque ahora llevo un sunrace 11-46
    Saldran algunos casettes para nucleo shimano con un 10 abajo? Lo lei por el post pero no se que tiene eso de verídico (no se de donde van a sacar el espacio...)
    Y sobre lo del extender sram, otro problema que he leído es que algunos extender se desenganchan del casette, vamos, una p... ******. Que compensa comprar el e13/leonardi y olvidarse de rollos
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
  2. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Para núcleo shimano no hay corona de 10T, si cassettes que empiecen por 10T, lo único que hay son coronas roscadas en vez de la tapa de cierre, o cambiar el núcleo por los minidrive que tienen el cluster con kit de coronas que también va roscado, pero es suyo específico. No hay cassettes tip oshimano que empeicen por 10T, ni los habrá, ya que el núcleo es mayor diámetro que la medida de la corona 10T, no entraría.
    Como te ha dicho el compañero, para sram, no hay posibilidad, cambiar la última corona, pero no hay xtenders aún para sram,( lo que había, que era un invento, era a precio desorbitado y nadie le hizo caso), a lo sumo los apaños caseros de acoplar una corona mayor detrás del cassette, pero son inventos y apaños caseros.
    Si quieres más rango o el Eagle, o un E-13 o leoanrdi, pero económico, nada...., por eso llevamos años aquí dándole vueltas y nuestros apaños caseros, cuando no queremos pasar por caja de las grandes marcas.
    Te lo digo yo, que tengo en núcleo normal o shimano, cassette 9-42, 9-45, 10-42,10-45 de manera casera.
  3. Ralku
    14 Ago 2013
    Lu
    A eso me refería con las coronas de menos de 11 en núcleo Shimano!! Ya se que es imposible meter un 10 ahí por pura física, pero con casettes que empiecen por 10 o 9 me refería a los que llevan esa corona roscada. Que opciones hay a dia de hoy?
    Es que como anteriormente preguntaron por aqui cuando iban a salie los casettes para nucleo shimano que empiezan por la 10d, ya supuse que era corona roscada
    Edito: Para mi, el segundo desarrollo quebhas puesto, el 9-45 sería el desarrolo ideal para un ciclista normal. Y ya si no queremos tirarnos tanto, un 9-44 o 10-44 incluso. Con eso dudo que necesites mucho más, ya que una persona que este fuerte con un 9-44 y un plato de 34 va sobrada, y tiene en llano un plus brutal. Y sino con el 32, tiene otro puntazo en llano.
    Ese para mi es el desarrollo a buscar...
    Última edición: 24 May 2017
  4. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    No hay cassetes así, no hay cassettes que empiecen por 10T tipo núcleo estándar shimano, lo que hay son adaptaciones de clusters o coronas roscadas al núcleo, pero necesitan de su núcleo, por lo que se ha de valorar si merece la pena.
    Que recuerde están las de Hope y One Up componentes.
    http://www.hopetech.com/product/11spd-cassette/
    10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36 and 40t
    10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 38 and 44t
    10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 33, 40 and 48t
    https://www.oneupcomponents.com/collections/sprockets/products/minidriver
    10-12-14-17-19-21-24-27-31-35-40 (11-40 converted to 10-40)
    • 10-12-14-17-19-21-24-28-32-37-42 (11-42 converted to 10-42)
    • 10-12-15-18-21-24-27-31-35-40-45 (11-45 OneUp'd Shimano converted to 10-45)
    • 10-12-15-18-21-24-28-32-37-42-50 (11-50 OneUp'd Shimano converted to 10-50)
    • Útil Útil x 2
  5. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Sólo queda definir qué es un "ciclista normal". Y ahí es donde la cosa se complica. Todavía más.
  6. Mr.Proper
    Mr.Proper Miembro Reconocido
    29 Feb 2012
    Vuevlo a preguntar, por si acaso... ¿Alguien conoce algun plato 30t 104bcd de acero?
  7. davidinez
    davidinez Miembro activo
    14 Abr 2010
    Buenas, tengo montado un 1x11 con un garbaruk oval de 30t, surnrace 11-46, mando xt 8000 de 11v y cambio xt de 10v, pero no me acaba de ir fino del todo, sobre todo con la corona de 11 y por más que lo ajusto no acaba de ir perfecto. Estoy pensando en poner un cambio de 11v a ver si se soluciona, pero tengo dudas entre un sram gx o un xt, ya que solamente hay 10€ de diferencia. A ver si alguien lo tiene igual y me puede aconsejar.
  8. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Por los parajes alcarreños
    34-9? No se pero yo con el 32-9 me pongo a 50 km/h a una cadencia no muy alta, por eso voy a poner un plato 30d, para usar mas el 9 y el 44 para momentos puntuales
  9. meticon
    meticon Miembro Reconocido
    11 Oct 2010
    Cornella - Roda de Bara
    No se si estoy en lo correcto pero creo que es mejor a mismo desarrollo ir con un piñon mas grande que mas pequeño, es decir, a mismo desarrollo es mejor ir por ejemplo con un piñon del 11 que del 9, digamos que el pedaleo es mas eficiente y se transmite mas fuerza por tener mas eslabones de la cadena enganchados al piñon y plato
    Por esta regla de tres, yo me pondria antes un 11-50 y un plato mas grande que un 9-46 y un plato mas pequeño
  10. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Con un 9/44 y un plato de 30 tienes más rango tanto por arriba como por abajo que con un 11/50 y plato de 36, eso es así
  11. Samunta
    Samunta Miembro
    14 Sep 2016
    Reus
    Tomo sitio
  12. The_Essve
    The_Essve Miembro activo
    23 Sep 2015
    Otra pequeña duda...con el garbaruk 11-50 y cambio gx 11, hará falta la pata larga? Es que no me queda muy claro...y creo que este cassette será el que compre
    Enviado desde un oscuro lugar
  13. Ralku
    14 Ago 2013
    Lu
    Si, 34-9 porque siempre hay alguien que puede decir que con el 32 se le queda corto. Pues con un 34 y 9-45 a ver por donde se queda corto
    S sobre el desarrollo que valga para la mayoría de ciclistas... Un 9-45 y un 34 o un 32 vale pars cualquier uso desde mi punto de vista...
    Desde enduro, xc pisteo, xc rompepiernas, xc maratón, ebikes, gente que este muy fuerte, gente que no lo este tanto... Hay desarrollo para dar y tomar!!! Es que el que no se contente con eso...
    No hace falta, los sram 11v llegan al 50, aunque no muy sobrados claro!!
  14. Ralku
    14 Ago 2013
    Lu
  15. BttTop13
    BttTop13 Miembro activo
    12 Abr 2017
    Girona
    Esto he encontrado en la web de Garbaruk donde se indica el efecto de la pata de tuneo con grandes cassettes.
    http://garbaruk.com/news/Garbaruk-11-spd-cassete-Installation-Guidelines/
    Por lo que se ha comentado, un cambio XT M8000 de versión en pata larga llegará hasta el 50d, pero con una pata de tuneo, los cambios se harían mas precisos, ya que indica que con ella, se ajusta mejor la posición de la roldana superior en todo el rango del cassette, sobre todo arriba y abajo.
  16. The_Essve
    23 Sep 2015
    Muchas gracias! Ahora le echo un ojo
  17. B.viveda
    B.viveda Miembro Reconocido
    10 Ene 2010
    Perdón por auto citarme. Si alguien es tan amable de resolverme esta duda. Muchas gracias y espero no molestar a nadie.
  18. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Si, cambiando el núcleo. Aunque no tengo claro si el núcleo o el buje entero. No se si venden el núcleo compatible suelto.
  19. PacoNatas
    PacoNatas Miembro activo
    29 Nov 2009
    bueno a ver mi consulta que llevo mucho leído y mas liado....
    Actualmente transmisión xx1 de 11 V completa, con plato de 30.
    He probado un cassete sunrace 11-46 y voy mucho mejor, aunque he perdido algo de velocidad punta, ya me faltaba algo de velocidad con el piñón 10 y el cassete es algo pesado.
    Tengo un plato de 32 y posibilidad de núcleo de 11 shimano y 11 Xd.
    Que opción de cassete similar al sunrace hay en el mercado y que sean mas ligeros, si aumento a un cassete 11-48 puedo montar el plato de 32 para compensar.
    gracias por vuestra ayuda...
  20. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Por abajo, con un 11, poco vas notar de un 30 a un 32:
    30/11= 2,72
    32/11= 2,90
    La diferencia la notaría en un 10T o un 9T (se idearon para platos pequeños):
    30/10 =3,00
    32/10= 3,20
    30/9=3,33
    32/9 = 3,55
    Pero para eso un núcleo XD o piñón roscado, por arriba, depende de la corona ya igualas, dependiendo del cassete que montes y el plato. Es tan simple como hacer números y cual se adapta a tus desarrollos que puedes mover.
    Yo tengo por casa un 9T roscado que con un plato de 28T, se obtiene más desarrollo por abajo que un plato de 30T (como si llevases un plato de 31 dientes),con una corona de 10T.
    28/9 =3,11
    Es cuestión de mirar y ver que es lo que más se adapta a tus necesidades. Si corona más pequeña para llevar plato más pequeña por sufrir en subida o al revés.
