El hilo del MONOPLATO
  1. Xifuuu
    Xifuuu Miembro Reconocido
    24 Jun 2009
    Sant Esteve Sesrovires, Barcelona
    Es verdad, lo acabo de mirar y comprando la pata con el cassette garbaruk sale a un precio razonable, comprarla sola sale más cara.
    Lo curioso es que pone que es para cambio 11/12, supongo que de ahí te viene la idea de probar las de un cambio eagle que igual es compatible directamente....
    Seguiré meditando, gracias!!!!
  2. hürzeller
    hürzeller Miembro Reconocido
    26 Sep 2015
    Chiclana de la frontera, Cadiz
    Muy buenas tardes chicos, aún no he podido hacer la comprobación con la otra rueda boost y la cadena de mi amigo más supuestamente más larga que la mía ya que tiene un 50 y yo un 48 y delante un 36 frente a un 34.
    Lo que si he observado es que le pasa en piñón pequeño, tiende a subir al segundo piñón girando las bielas hacia atrás, puede estar el problema en la línea de cadena o es normal en estos montajes 1x12 ese pequeño problema al girar las bielas en el piñón grande y pequeño, adjunto unas fotos, gracias de antemano [​IMG][​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
  3. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    Viendo las fotos bien tiradas en el piñon pequeño se ve claramente que esa cadena es corta, me atreveria a decir que cojen dos eslabones completos, esta muy arriba la roldana superior.
  4. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Por un lado, efectivamente tienes la cadena un poco corta.
    Dos línks te entraran, ya cuatro dudo....tendrias que probar.
    Y por otro lado, no deberia de engancharse la cadena en el segundo piñon pequeño, si se engancha hacia atras se supone que cuando va hacia delante la cadena te rozara tambien en el segundo piñon, y no deberia....
    Si te baja si problemas del segundo al primer piñon tendrias bien regulado el tope inferior por lo que este no seria el problema. Lo mas logico, creo es que sea de la linea de cadena, tal vez aunque hayas puesto plato boost las bielas no den una linea del todo correcta.
    Aunque si la cadena cuando va hacia delante no te roza en el segundo piñon tampoco pasa nada porque la lleves asi. Es preferible que si la linea de cadena no esta perfecta peque de desplazada hacia los piñones grandes, ya que hay menos distancia plato-piñones y el cruce es mas acusado.
    A ver que te dicen los compis, yo lo veo asi...
  5. OTEGI
    OTEGI MENDIKUTE K.K.E.
    27 Mar 2007
    Hola compañeros, tengo una duda, en mi bici monto un grupo Sram de 11v, plato de 32 y piñones 10-42, quisiera cambiar el plato y poner un 38, que os parece? Es demasiado?
    Un saludo!
  6. Franex
    Franex Miembro activo
    7 Ene 2017
    Sabadell
    Sí solo haces llano, sin subidas, puedes intentarlo, pero de subir olvidate con un 38 y piñón de 42
  7. Trucks
    24 Nov 2013
    O S T I A .... estas mas fuerte que wl vinagre....un 38 con ese cassette no lo he visto nunca.
  8. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    En cuanto a desarrollo, sólo tú sabes si te va bien. Lo que veo complicado es que quepa ese plato y no te pegue en el cuadro.
  9. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Pues depende....de como se mire....todo depende....,como diria la cancion.
    A ver, fuera coñas, eso solo lo sabes tu, por donde andas, estado de forma, carencias de tu desarrollo actual,etc....
    Pata ti montar un 38 te puede venir bien y a otro si pasa de un 32 ya no le vale....
    Aunque pasar de un 32 a un 38....tela, o llevas un muy mal desarrollo para lo que haces ahora o es que vas a cambiar de rutas o de uso de la bici.....
    Y a parte, tienes que asegurarte que puedes montarlo, no sea que te pegue en la vaina....
  10. OTEGI
    27 Mar 2007
    Muchas gracias, el problema es que igual toca las vainas
  11. OTEGI
    27 Mar 2007
    Quiero poner un plato más grande, vosotros con un piñon de 10-42 cual pondríais como máximo???
  12. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Creo que no has entendido lo que te hemos querido decir....revisa un poco los post anteriores....:rolleyes:
  13. boskii
    boskii Novato
    9 Feb 2014
    Santa Coloma de Farners
    Hola compañeros tengo una consulta, quiero actualizar mi grupo 3x9 a 1x12, he encontrado de segunda mano un sram nx pero para cuadro boost (el mio no lo es), es imposible instalarlo en mi bici? gracias
    Enviat des del meu MI 8 usant Tapatalk
  14. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Cambiando el plato por uno no boost, solucionado.
    Leave no trace
  15. boskii
    boskii Novato
    9 Feb 2014
    Primero gracias por responder.
    Entonces entiendo que el plato de boost es de 3° y el que yo necesitaria seria el de 6°? Gracias.
    Última edición: 7 May 2020
  16. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Eso es...
    Leave no trace
  17. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Por los parajes alcarreños
    Pues depende de lo que quieras hacer con la bici en la que lo vas a montar, si es para estar en la sierra siempre, yo no lo pondria, si es para pistear sin subidas largas y duras, perfectamente. Yo llevo un 38 con un 11/42 en una "gravel" (yo lo llamo engendro) y estoy pensando de comprar un 40
  18. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Buenas,
    Como ya te han dicho los compañeros, de los que suscribo todo al 100%... la cadena está claramente corta, no tiene sentido aún en caso de te funcionase perfecto, llevar el cambio tan tensionado en la posición de máximo reposo.
    Por otro lado, en el piñón pequeño, se tiene que quedar ahí, en ese piñón, no intentar subir.... Llevas un cuadro moderno y muy buenos componentes, pero claro, lo de los adaptadores boost puede ser delicado.
    Yo si estuviese en tu caso, pondría una cadena más larga e intentaría ajustar ese montaje con la rueda prestada: si va fino, es de los adaptadores y te tocará cambiar la rueda... sino, hay que ver la patilla y demás.
    Saludos!!
  19. taladrador
    taladrador Miembro activo
    18 Feb 2013
  20. taladrador
    18 Feb 2013
