El hilo del MONOPLATO
  1. taladrador
    taladrador Miembro activo
    18 Feb 2013
    Esta maneta de 11v, y sólo ésta, es 100% compatible con tu cambio X9
    SRAM Apex 1 11-speed Flat Bar Trigger
    La tienes en Probikeshop y Bike Discount que yo sepa
  2. parabol
    parabol Miembro activo
    17 Abr 2008
    Galicia
    No, mi cambio es X0 Type de 2 de 10v....es el mando el que es X9, que es el que si me dais el ok, cambiaré por un Gx de 11v para montar un 11-46 de 11v con tornillo largo o goatlink y cadena de 11v para un 32T de plato GXP.... Como lo veis?
    Si asi no lo veis, dejaria mi grupo de 10v menos cadena de 11v y tornillo o goatlink para poner un 11-46 de 10v con el 32 de plato.
  3. taladrador
    18 Feb 2013
    Sigue siendo válido. Tu cambio X0 tiene es del tipo EXACT ACTUATION, al igual que la maneta que te he indicado anteriormente.
  4. parabol
    17 Abr 2008
    Galicia
    Ok. Y la maneta Gx de 11v (no se si la normal o Eagle), no me serviria entonces?
  5. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Definitivamente, NO.
    Como te han dicho, tu cambio solo es compatible con Sram de 10 de montaña o Sram Apex de 11v
    No tienes más opciones.
  6. parabol
    17 Abr 2008
    Galicia
    Vaya, creía que con el tornillo largo o el goatlink podria ir a 11v con el X0... el
    Y tuneando mi mando X9 para adaptarlo a 11v con el adaptador que se vende por aqui....mi cambio X0 iria bien? O esto cambiaria el ratio del mando?
    Si tampoco vale, creo que me quedaré entonces para probar con las 10v y con 32T y 11-46 con cadena de 11v.
    Gracias a todos
    Última edición: 10 Dic 2019
  7. jony watios
    jony watios Miembro
    26 Oct 2016
    a tronchamatas
    Hola, tengo unas bielas xtr con bdc 88 y no encuentro ningun plato de 32 para monoplato sabeis donde podria encontrar uno? en las paginas tipicas online no lo tienen. Gracias de antemano.
  8. taladrador
    18 Feb 2013
    Hay que diferenciar los dos problemas que planteas:
    1. Mando y su ratio: la maneta que te dije Sram Apex de 11v tiene el mismo ratio que la X9 de 10v que tienes actualmente, y ambas son compatibles con tu cambio X0. Tanto las manetas como el cambio son del tipo EXACT ACTUATION. Por lo tanto con la maneta Sram Apex de 11v no vas a tener ningún problema para usarla con el cambio X0; con la pieza que comentas de tuneo lo desconozco.
    2. Rango máximo del cambio X0: con el goatlink y tornillo largo tu cambio quizás podría llegar a una corona de 46 dientes, pero eso nada tiene que ver con la maneta que uses
  9. parabol
    17 Abr 2008
    Galicia
    Correcto, son 2 problemas diferentes.
    El segundo parece solventable, pero el primero...ya no se si el tuneo cambia el ratio o solo da una velocidad mas al mando... Seria la clave para no bajar al Apex.
    Y otra duda...el plato de 32 que necesito es GXP y directmounto con offset de 6mm.....sirve cualquiera, o el mumero de velocidades del cassette afecta. He leido algo sobre platos para 10v, 11v, 12v....y no se si es asi. La idea es comprar un Sram X1 o Gx eagle no boost
  10. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Un XO 10v sin ningun tuneo suele llegar a
    un 44. Yo en mi primer monoplato es lo maximo que logre meterle.
    Pienso que ese cambio con un extensor de patilla podria llegar a un 48, y tal vez 50.
    Luego habria que ver el tema de la pata lo que seria capaz de recoger....
    Pero sin probar...
  11. Wachy
    Wachy Miembro Reconocido
    26 May 2008
    Suroste de Madrid
    Al x9 de 9v le he metido yo un 50 sin problemas con extensor en un cassette de 10 piñones, y funciona bastante bien, y aún le sobran bastantes vueltas al tornillo de tensión
    Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  12. parabol
    17 Abr 2008
    Galicia
    Gracias a ambos...
    Y el tema del plato?? Valdría cualquier Sram de 32?
  13. seleno
    seleno Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    En el Nautilus
    No te compliques: deja lo q tienes y monta el 11-46 en 10 velocidades q te irá bien o con tornillo más largo ( a veces con apretar a tope el q tiene es suficiente) o con el goatlink.
  14. susorosada
    susorosada Miembro Reconocido
    10 Dic 2014
    Coiro
    El Goatlink solo es compatible con Shimano y no con todos los cambios, aparte de tener una función diferente del Roadlink, al que seguramente querías hacer referencia. Suenan parecidos, pero son muy diferentes.
  15. Floky
    Floky Miembro activo
    14 Jul 2017
    Creéis que Shimano sacará algún casette 12v para núcleo normal.,?
  16. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Buf, tema palomitero... Empiezo yo: creo que no, y que si lo hace, será en gama baja...
    ... ahí queda éso.
  17. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    ¿Para qué?
    Leave no trace
  18. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Yo apuesto que no.
  19. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    En gama media-alta no tendria mucho sentido. Meterse en su propio nucleo, cassette 12v con 10t y ponerse a hacer cassettes con 11t de gama media-alta seria mas o menos echarse piedras en su propio tejado.
    Ahora....,fabricar cassettes con 11t "baratunos" y entrar en competencia con marcas como sunrace o con los chinos....,pues tendria que valorarlo. Al fin y al cabo shimano tiene su nombre y a +- igualdad de precio la gente tiraria a comprarles a ellos.
    Yo no lo descartaria....
  20. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Puede hacerlo al igual que Sram con el NX, no es tan descabellado.
