El hilo del MONOPLATO
  1. Mr.Proper
    Mr.Proper Miembro Reconocido
    29 Feb 2012
    Garbaruk. https://r2-bike.com/GARBARUK-Cassette-10-speed-11-45-Teeth-Rear-Derailleur-Cage-SRAM
  2. DEXTER_GS
    DEXTER_GS Miembro activo
    21 Oct 2015
    Palma de Mallorca
    Hola.
    Tengo una caja pedalier BB PF 92 (98.5mm)... la bici es Boost, me gustaría comprar unas bielas, estoy mirando las Sram GX 1400, pero no tengo ni idea que comprar, las BB30, GXP... y luego tendría que ponerle otro pedalier???
    O que otras bielas pondríais? Que me aconsejáis?
  3. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Esta muy bien redactada la clase de microeconomia del coste de cada diente del cassette, estoy totalmente de acuerdo del precio q piden hoy, pero... Cuanto costaba hace 3 añitos un casette de 10v , 11-36 de shimano? Y cuanto cuesta a dia de hoy ? Es que el precio de acero + alumino de q esta compuesto este cassete se ha devaluado a menos de la mitad en estos 3 años, esto no es verdad, vale mas.
    Pero a dia de hoy no es lo ultimo y no hay la demanda q tienen las 11v de coronas de +42. Sin ser un guru de econimia en 2 años estaran al precio q hoy cuesta un cassete de 10 v de gama medio alta como es el xt, cuando la demanda sea las 12 o las 13 velocidades que sera lo habitual,y las 11 velocidades sea algo obsoleto o quizas no tenga razon porque para subir esas cuestas imposibles a dia de hoy , las subamos la mayoria de biker con la asistencia electrica de las e-bike, y no seran necesarios los piñones de +42.
    Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
  4. paloduro
    paloduro Miembro activo
    16 Ene 2010
    Malaga
    Nuevo montaje por si a alguien le sirve. Bielas XT m8000, plato xt 30T, cambio xt m8000 GS, cadena shimano hg-600, piñonera sunrace mx-8 11-46.
    Línea de cadena original con las bielas shimano, malísima, al no gustarme, he decidido meterle arandelas separadoras al plato, que dan un pelín menos de 3mm de separación, con los tornillos mas largos comprados en aliexpres. No le veo problema en principio a las arandelas por que asientan en toda la superficie del plato y de la biela y el tornillo no cimbrea dentro del plato, por que el orificio tiene el diámetro justo del tornillo. Se mejora la línea de cadena muchísimo, pero el ultimo piñon salta al girar hacia atrás, pero menos, al principio saltaba el ultimo piñon y el anterior.
    A cambiar en un futuro, la siguiente cadena le voy a meter 1 eslabón mas.
  5. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Hola,
    Teniendo la posibilidad de adquirir cassettes de 11v para núcleo shimano, porque quieres ir a 10v??
    Tanto en sun race, como en garbaruk vas a encontrar 11-46, 11-50, .... y si quieres 11-48 también pero en G. porque S. R. no lo tiene.
  6. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    Me lo has quitado..... :rolleyes:, es una posibilidad....
  7. pistol86
    pistol86 Miembro activo
    14 Nov 2014
    J**er, pensaba que con el plato 1x11 la línea de cadena quedaba bien. Estoy pensando en aprovechar mis bielas slx, pero ya no se que hacer...
  8. paloduro
    16 Ene 2010
    Malaga
    Por la menos a mi, la línea de cadena original, fatal, sinceramente creo que shimano la ha cagado soberanamente con el monoplato y que esta utilizando estas series nuevas, la 9000, la 8000 y la 7000, como base de pruebas, para sacar posteriormente otras versiones corregidas. Eso si, para dobleplato, perfectas. Como curiosidad, comento que las bielas m8000 pesan mas, que las slx 670 que tenía hasta la fecha, así que la decepción ha sido máxima.
  9. pistol86
    14 Nov 2014
    Por cierto, ¿puedes poner el enlace de los tornillos que has comprado en ali? ¿Qué tamaño y diámetro de agujero es el ideal para las arandelas?
  10. paloduro
    16 Ene 2010
    Malaga
    Vamos a ver, estos son los tornillos que compre, los mas largos, los de tipo A. No se si habrá mas vendedores, yo los pille en este y en dos semanas los tenia en casa. Y las arandelas creo que son m8, pero yo lo que hice fue llevarme un tornillo de plato a la ferretería y me dieron las que le venían justas, son muy baratas, tienen de espesor milímetro y algo, tengo el calibre sin pilas y no te lo puedo confirmar seguro.
    https://es.aliexpress.com/store/pro...lgo_pvid=7fe8a94d-f92c-4814-aa49-fcbab98085fc
  11. pistol86
    14 Nov 2014
    Muchas gracias.
  12. meticon
    meticon Miembro Reconocido
    11 Oct 2010
    Cornella - Roda de Bara
    Con la salida del nuevo Sunrace 11-50 he decidido pasarme al monoplato
    Entonces con un cambio XT M8000, la teoria dice que para engranar el piñon de 50 hay que tunear la pata de cambio pero ....
    ¿hay alguien que lleve piñon de 50 sin tunear la pata?
    Podria explicar su experiencia, si engrana bien, si salta….
    En definitiva si hay que cambiar la pata de cambio si o si o con la de serie ya funciona bien
    Última edición: 16 May 2017
  13. sayaguin
    sayaguin Miembro
    9 Nov 2014
    No, si no quiero ir a 10, es que ya llevo 10...y me resisto a cambiar a 11 por los costes y porque el desarrollo final es prácticamente el mismo, por arriba y por abajo, y sólo ganas en escalado... Cuando tenga que cambiar transmisión completa o casi si migraré a 11, pero de momento, si consigo que me vaya fino, estoy más que contento con el 1x10...
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  14. Tron43
    Tron43 Miembro activo
    29 Nov 2015
    Meticon yo la tango la pata de momento sin montar y el 50 entra bien y baja bien. Con xt 8000 pata larga. Pero depende del cuadro.
  15. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
    18 Jul 2013
    Hola paloduro:
    Muy Bueno tu montaje.
    Muy cierta tu apreciación sobre las bielas.
    En su momento puse esta imagen en el hilo XT M8000.
    Más ligeras, más baratas y mejor línea de cadena.
  16. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    El precio que marca es por 5 machos y 5 hembras?, o es precio solo por una pareja?.
    Salu2.
  17. paloduro
    16 Ene 2010
    Malaga
    Viene el paquete con sus 5 tornillos, machos y hembras como comentas, si fuera precio por uno solo, los iba a comprar rita.
  18. arecni
    arecni Miembro Reconocido
    4 May 2006
    Madrid-Vicálvaro
    Piñon de 10 para núcleos Shimano?
  19. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Norl, para XD...
  20. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Aunque fuese por pareja serian mas baratos que cualquiera que compres "de marca".
    Salu2.
