El hilo del MONOPLATO
  1. boss.
    boss. Miembro activo
    16 Abr 2015
    Alguien tiene una cadena Shimano 12v con algún plato de AliExpress que funcione? sería para bielas xt m8000 11v BCD 96
  2. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Interiormente son iguales ,por lo menos las Sram.
  3. wetrack
    wetrack Miembro Reconocido
    8 Ene 2012
    Leitza
    alguien me puede explicar esto ?
  4. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Es la distancia que hay entre el centro del eje pedalier y los dientes del plato en el centro también.
    En cuadros boost suele ser 52mm y en No boost 49mm.
    Si tienes un piñón de 11 coronas la cadena tiene quedar totalmente recta en la sexta corona que es la central.
    Última edición: 3 Nov 2019
  5. wetrack
    8 Ene 2012
    Leitza
    muchas gracias.
    mide 49 asi que esta bien.
    la cadena era usada...podria ser por no ponerla en el mismo sentido que estaba antes ??
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
  6. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Hay cadenas que tienen sentido de giro pero en la mayoría da igual como la pongas.
    Has verificado el apriete del eje trasero.?
  7. SEBAS2
    SEBAS2 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    Por los parajes alcarreños
    Yo apostaría a que tienes que darle tiempo, cuando es nuevo suele soñar hasta que se asientan las piezas, al ser usadas mas aun
  8. boss.
    16 Abr 2015
    Hola,
    Las cadenas sram de 12v funcionan bien con los platos Shimano de 11v? (m8000)
  9. wetrack
    8 Ene 2012
    Leitza
    la linea de cadena esta perfecta,le dado la vuelta a la cadena y sigue sonando,con otro plato suena tambien asi ke habra ke tener paciencia.....ke con los ruidos no tengo jajaja
    gracias a todos
  10. DaniR
    DaniR Miembro activo
    15 Sep 2008
    Hola, quizas mi duda ya se ha comentado pero no he encontrado la respuesta. Dispongo de un grupo xx1 de 11v. Para pasar a 12v con cambiar cassette y mando es suficiente (y cadena)? O también debo cambiar el cambio y plato/bielas?
    Muchas gracias
  11. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Plato y bielas no hace falta,cadena es recomendable y el cambio depende, hay montajes funcionando con el 10-50 pero cada bici tiene sus peculiaridades y las manos del que lo monta también.
  12. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Como te dice @semiau4 si vas a montar el 10-50 el cambio no es seguro que vaya perfecto. Yo he hecho lo mismo que tú, pero con un casete 10-48 12v y sin problema.
  13. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Tengo una bicicleta de 26 doble y me gustaría pasarla a monoplato. La tenia en 3x9 y ahora esta en 2x10. Tengo un cambio trasero XTR pata larga y plato de 32 ovalado. Me gustaría meter un 1x11. Pero no tengo claro si 46 o 50. Alguna buena recomendacion calidad precio?
    Última edición: 5 Nov 2019
  14. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Acabo de poner el monoplato de 9v con cassette 11-46 y plato 34 en la kona de 26.
    La cadena creo que ha quedado corta pero no se si añadir uno o dos eslabones, si me orientais en esto genial.
    Cambia bien subiendo coronas y bajando pero cuando está en la corona grande y le doy pedaladas para atras baja dos piñones, no se si sera por lo de la cadena o por otro motivo.
    Os dejo unas fotos para que lo veais:
  15. manuca
    manuca Miembro activo
    23 Nov 2007
    Mínimo 2 o 3
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
  16. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Añade todos los que puedas y que en piñon pequeño siga estando tensa.
    Seguramente al añadir cadena en piñon grande la roldana superior se acerque o te llegue a pegar, aprietas el tornillo de tension hasta que vuelva a quedar la roldana en una posicion óptima y miras si en piñon pequeño te quefa bien.
  17. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Imagino ya te habran contestado...
    Yo lo que haria...., tal y como esta ahora aflojar el tornillo de tension hasta dejar la roldana superior en su posicion correcta.
    Como se supone que en piñon pequeño la cadena te quedara sin tension tendrias que quitar eslabones. Seguramente quitando lo minimo te quede bien.
    Si quitando lo minimo en piñon grande te queda la cadena un poco corta seguramente la roldana superior se haya separado un poco porque la misma cadena tensiona el cambio, aflojas el tornillo de tension hasta que vuelva a estae otra vez en la posicion correcta.
    Si no queda ok seguramente el cassette este fuera de rango para ese cambio. Tendrias que poner una roldana inferior mas grande para que con la cadena mas larga el cambio sea capaz de recogerla.
  18. BikerLiG
    31 May 2007
    Pero el motivo por el que al dar pedaladas hacia atrás bajen dos coronas es por que la cadena esta corta???
  19. juan jose perez
    juan jose perez Miembro Reconocido
    12 Oct 2016
    Castilla-León
    No, la cadena no se cae por eso. Hay montajes en que se baja y montajes en que no.
    Pero ahí necesitas meter más cadena urgentemente, eso va forzadi-sí-sí-sí-mo.
  20. Bike@Beer
    Bike@Beer Miembro Reconocido
    8 Jul 2017
    Camelot
    Para los que seguimos el hilo, nos gusta la mecánica, pero no trasteamos con el 1x e ignoramos ciertos detalles prácticos, una pregunta: ¿cuál se supone que es esa posición correcta de la roldana superior a la que te refieres?. ¿justo debajo de la corona grande? ¿a qué distancia? Etc.
