El hilo del MONOPLATO
  1. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Cadena corta.
    Incluso con la cadena con la longitud adecuada,hacer funcionar ese cambio de 10v con un 11/50 te va a costar bastante tiempo de ajustar...si esque lo consigues.
    Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
  2. afuster
    afuster Miembro Reconocido
    22 Jun 2010
    Entre Montañas y Naranjos
    + Suscribo o me adhesiono
  3. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Es un buen cóctel de componentes.
  4. SERAFINMTB
    SERAFINMTB maestro fresador
    4 Feb 2009
    villalba-lugo
    Iría bien un xt 11v pata media con un 11/50?
    Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
  5. joseantio
    joseantio Miembro activo
    13 Sep 2010
    Haber, ese cambio está pensado para un 11-36, con un 11-42 apretando el tornillo B solamente funciona, a partir de hay estás fuera del rango para ese cambio. Con un 11-46 también funciona, yo lo tengo, en tu caso le has puesto extensor de patilla, yo hice el descentrado casero de la roldana superior. Yo probaría a añadir algún eslabón más, en el piñón grande está ufff, hacer el descentrado de la roldana superior, ayuda mucho al funcionamiento del cambio y a no tener que apretar mucho el tornillo B. También te digo que un 11-50 con ese cambio lo veo complicado un funcionamiento óptimo. Un 11-46 yo lo llevo y funcionando perfectamente.
  6. joseantio
    13 Sep 2010
    Puede que sí puede que no, depende también de la geometría de la bici, si estás pensando en comprar cambio nuevo yo iría a por el nuevo slx, barato entre Comillas, y ya te vale para 11 y 12 velocidades y para cassettes con rango de 10-51t
  7. SERAFINMTB
    4 Feb 2009
    villalba-lugo
    No, ya tengo el cambio y me toca cambiar el cassete, tengo un 11/46 y quería probar el 11/50
  8. joseantio
    13 Sep 2010
    Pues si quieres seguridad, pata de tuneo funcionamiento fino fino
  9. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Yo he montado algunos 11/50 con para larga. Y hay q estar un ratillo ajustando.
    Para media creo q va a ir justo de capacidad de cadena.
  10. mimusheta
    mimusheta Miembro activo
    11 Sep 2011
    Alginet
    Te comento mi experiencia y la de un amigo, a los dos nos llega al 50 bien, pero el problema de la pata GS suele ser que no recoge cadena suficiente y va al limite, yo le monte roldana de 13 dientes abajo y con eso consegui dos cosas, separar la cadena y darle un eslabon ancho estrecho mas de longitud, haciendo que trabaje en unna posicion mas relajada, pero aun asi los cambios estando tan al limite de su capacidad, no son tan finos como con el 11-46. Pero eso depende ya de tu percepcion de la finura del cambio.
  11. yosmi
    yosmi Miembro Reconocido
    21 Ago 2011
    zamora
    Ami no me funciona en mi Bmc
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
  12. MatiasO
    MatiasO Miembro Reconocido
    22 Abr 2019
    Lo tengo armado asi, XT-M8000-GS con un sunrace 11-50.
    Al principio lo arme con uno de esos extensores chinos de pata de cambio pero no iba fino del todo, probe sacandolo y con el tornillo B bastante ajustado (no del todo) termino quedando bien, pero me ha costado facil 2 horas jugando con la posicion inicial en el piñon de 11, luego la tension del cable, luego el tornillo B, luego ajustaba tornillo B y pum, de vuelta a ajustar todo hasta que termino quedando bastante fino.
    Ah, y el largo de la cadena es MUY importante tambien para que quede bien, al igual que tener bien lubricadas todas las vainas del cable.
    Como detalle, probe tambien con un xt-m8000-sgs (pata larga) y por cansancio deje de probar, aunque ahora pensando en frio me parece que iba a andar.
    Igual despues de todo esto, en un 27.5 el 11-50 me parece un exceso, asi que lo vendere y pondre un 11-46 que para los caminos que hago voy sobrado y saco un poquito de peso
  13. carlos41457
    carlos41457 Miembro Reconocido
    27 Oct 2017
    barcelona
    El xt sgs osea el pata larga en el 95 % funciona bien sin pata ni nada con piñón 50 precisamente lo volví a, montar hayer nuevo después de romper un gx 12v que no me duro más de 6 meses.
    Enviado desde mi LYA-L09 mediante Tapatalk
  14. SERAFINMTB
    4 Feb 2009
    villalba-lugo
    Gracias a todos por las respuestas
  15. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Ya que estamos repitiendo hasta el hastío la misma pregunta y veo que últimamente se está olvidando un detalle crucial a la hora de hablar de patas de origen y capacidades de asumir megacassettes, lo volveremos a recordar; es importante tener en cuenta si la transmisión se va a montar en una bici rígida o de suspensión trasera.
  16. joseantio
    13 Sep 2010
    Cierto, en una doble hay que comprobar con la suspensión comprimida la pata de cambio llega en el piñón grande. Porque si no en un bache gordo se podría partir el cambio a estar la pata demasiado estirada
  17. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Y quien baja con la corona grande engranada.?
  18. Juanderman
    Juanderman Miembro
    27 Jun 2014
    ok, gracias, eso si era mi impresion, pero quería contrastar con los expertos.
    Gracias por las aclaraciones, creo entonces que lo mas sensato es conseguir un xt m8000 pata larga, le pondría la roldana de abajo de 13 como la que tengo ahora mismo, y probaré así, a ver que tal.
    una vez así volveré a revisar el largo de cadena, ya que me imagino que cambiará con el cambio nuevo.
    Muchas gracias, iré informando.
  19. Xifuuu
    Xifuuu Miembro Reconocido
    24 Jun 2009
    Sant Esteve Sesrovires, Barcelona
    Una duda, tengo montado un cambio eagle x01 con su mando eagle x01, el caso es que no consigo que vaya fino con ningún cassette de 11v, primero lo tuve con un cassette Gx eagle, todo finísimo y sin problemas. Cambié de ruedas y pase a núcleo Shimano, he probado con Shimano 11-46, Sr 11-46 de 11v y ahora uno chino 11-50 de 11v, el caso es que con las tres opciones funciona pero ni de lejos como con el gx eagle, siempre lo tengo que dejar que para bajar los piñones de en medio a veces tengo que bajar 2 seguidos o que para subir esos mismo piñones a veces tengo que ayudarle un poco con el mando, no es que sea un problema insuperable, de hecho es totalmente usable y sabiendo esas cosillas funciona muy bien.
    Pero la duda que tengo es si realmente debería ser compatible 100x100 o simplemente funciona bien por "aproximación", me refiero a que la tolerancia que debe haber en estas cosas haga que se pueda utilizar, realmente es posible que un mando de 12v mande exactamente los mismos recorridos que uno de 11v en sus primeras 11 posiciones??
    Al final no sé si tendré que volver al gx y dejarme de historias, la verdad es que los de 11 los he puestos por la relación precio-peso, me sabría mal meterle 80 gramos de más con el gx, pero peor me sabría gastarme 300 euros en un x01.
  20. joseantio
    13 Sep 2010
    Yo si tuviera que comprar cambio, compraría el nuevo slx, te vale para 11 y 12 velocidades y para un rango de 10-51t, sin adaptaciones, o los cambios de AliExpress como el lttoo, etc, de los cuales se habla bien
