  1. pacuelo83
    pacuelo83 Miembro Reconocido
    3 Feb 2009
    Gracias!!
  2. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Y mucho cuidado de no contaminar las pastillas, mejor quitarlas, aunque usando un tubo hacia un recipiente no debería de haber problema.
  3. Bricker
    Bricker Miembro Reconocido
    16 Jul 2021
    EH
    TranzX
  4. Antecessor
    Antecessor Miembro activo
    25 Nov 2008
    Buenas tardes:
    Quiero montar unos platos 46/30 en un cuadro de carretera para uso mas bien urbano y tengo dudas si podré colocar el desviador tipo soldare o quedará muy alto para el plto de 46.
  5. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    No se si se podría hacer algún invento con algún desviador de carretera antiguo o así, pero con ese ratio, seguro que algún desviador de gravel o así podrás poner.
    De hecho, estaba mirando y me suena que algún GRX de la nueva hornada lleva distribución similar de platos y es de agarre soldare
  6. peoplehater
    3 May 2010
  7. RogerHodgson
    RogerHodgson Miembro activo
    25 Feb 2015
    Para una bici noventera color flúor que ha pasado mucho tiempo al sol y se ha descolorido ¿Se puede recuperar con pulimento o similar?
    No quiero que quede como hace 30 años pero si que recupere algo
  8. sicboy
    29 Ago 2011
    Si lo pules queda más brillante y algo mejor, pero no hace milagros
  9. peoplehater
    3 May 2010
    Mejorar va a mejorar, alguna vez lo he visto hacer en coches y el resultado es noche y día. Lo que pasa es que el suele durar poco, al de un tiempo vuelve a apagarse la pintura. No se si después de pulir se puede dar laca 2k por encima para que se mantenga.
  10. peoplehater
    3 May 2010
    ¿Alguien tiene experiencia con piñoneras de rueda libre de 5 y 6v? Estoy pensando en montar algo friki en un cuadro con 120mm de OLN ya que el espaciado en 5 y 6 velocidades tradicional es practicamente el mismo que el de los primeros Campi 9v, según lo que reza esta tabla:
    La idea es pillar manetas 9v de segunda mano y meter una piñonera Sunrace de 5v. Lo que pasa es que he estado viendo que hoy en día los fabricantes hacen cosas raras y muchas piñoneras no mantienen el espaciado constante entre todos los piñones, habiendo diferencias de hasta +1mm respecto al valor nominal (5,5mm). No sé si alguien tiene a mano una piñonera moderna de estas y me puede confirmar que el espaciado son 5,5mm constantes entre piñones o hay diferencias. Y si hay alguien en la sala que me confirme que he interpretado bien la tabla y que la mezcla que quiero hacer puede ser comptible o no...
    Cito a @Andreçao que es el rey de este tipo de frikadas. :D
  11. pacuelo83
    3 Feb 2009
    Buenas, algún problema en usar biela xt 11v con su plato noboost con grupo xt 12v??
    Gracias!!
  12. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Estoy montando una urbana de solo un piñon en cuadro con punteras verticales y como era de esperar la cadena o no llega o se queda muy destensada.
    Alguien ha probado esto???
  13. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    No he probado esa solución, pero si no, o ponía una cadena de medio eslabón o montaba un tensor.
  14. BikerLiG
    31 May 2007
    Tensor no queria poner, en ese caso la montaria con marchas.
    Esto es un medio eslabon pero casero, al final consigues lo mismo que si fuera una cadena completa de medio eslabon.
    Creo que puede funcionar pero esra curiosidad por si alguien ya lo habia hecho.
  15. pirudio
    pirudio Miembro activo
    4 Abr 2012
    Yo he usado platos de 8 con grupos de 9 y 10v y sin problema, la diferencia es mínima
    Enviado desde mi moto g85 5G mediante Tapatalk
  16. pacuelo83
    3 Feb 2009
    Gracias por tu aporte,
  17. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    A ver si alguno me podeis orientar, estoy en tratos para comprar un cuadro de carretera, un Cannondale Caad y el vendedor me dice que el cuadro superior es de 55,5 y el tubo vertical es de 50cm, pero que tiene sliping, de ahi el tamaño.
    Según las tablas de la marca el tubo horizontal cuadra con una 55-56, pero el tubo vertical no hay por donde cogerlo. ¿Como se come esto?
    Última edición: 4 Dic 2025
  18. BeniTenerife
    BeniTenerife Miembro activo
    24 Dic 2019
    Tenerife
    https://geometrygeeks.bike/bike/cannondale-caad5-2002/
    Mira a ver si te sirve, pero creo que algo está midiendo que NO es de centro a centro.
  19. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    Al final me he guiado por la medida del tubo superior y de la dirección, ya informare cuando llegue a ver.
    Según mis matemágicas debería de ser una 54-55, pero ya veremos a ver.
  20. MASAVI
    MASAVI Miembro Reconocido
    26 Nov 2015
    Madrid (Pardo) | Pirineo (Biescas)
    No, sin problemas , yo estoy usando bielas XT (M785) de grupo de 2x10 en grupo 1x12 , pero para compensar el offset tuve que ponerle arandelas de 2-3mm (no recuerdo exactamente)
    Supongo que tu tienes las M8000 mas modernas que las mias: https://bike.shimano.com/es-ES/products/components/pdp.P-FC-M8000-B2.html
    Echa un vistazo por si aclara algo: https://www.mountainbike.es/consejo...que-es-el-offset-de-los-platos_63251_102.html
