  1. brunomalone
    brunomalone Miembro activo
    2 Mar 2011
    ¿Esos taponcitos de plástico esconden roscas para meter un tercer plato?
  2. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    Tiene toda la pinta
  3. Andreçao
    15 Ago 2006
    Tal vez, pero tendrás que poner arandelas espaciadoras.
    Yo tengo unas bielas FSA para SS que traen esas roscas, pero como están en el mismo plano que la posición del plato mediano, hay que montar arandelas separadoras que tengan el espesor de la separación entre platos.
    Antes existían porque algunas bielas de montaña de Shimano traían el plato pequeño atornillado al mediano, con arandelas de esas en medio. A día de hoy, no sé si serán fáciles de encontrar.
  4. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Los chinos tienen de tó
    Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
    2,82€
    https://a.aliexpress.com/_EHupFXt
  5. BeniTenerife
    BeniTenerife Miembro activo
    24 Dic 2019
    Tenerife
    Buenos días, quiero resucitar un viejo cuadro Scott Tampico de 2003 y componentes que tengo por casa para hacerme una bici callejera. El problema que me falta la tija, tengo una de 27,2 y le falta un poco para entrar, la parte superior del cuadro está un poco machacada y no se mide bien con el calibre. Alguien sabe si lleva 26,8 26,4...
  6. moverano
    moverano Miembro activo
    1 Oct 2013
  7. .Kurtz.
    .Kurtz. Miembro Reconocido
    8 Ago 2023
    Ironía
    ¿Alguna experiencia con guantes Oakley? Concretamente respecto al tallaje.
  8. Andreçao
    15 Ago 2006
  9. moverano
    1 Oct 2013
    Que especificaciones debe tener las bielas? Mismo buje.... Me dejó algo más?
  10. fosforo
    fosforo Señor de la nada
    28 Jul 2008
    Pregunta por curiosidad
    ¿Qué diferencia hay entre una rueda 650b y 650b+? Me imagino que será en tamaño de diámetro pero no sé.
  11. Andreçao
    15 Ago 2006
    Las ruedas "+" sonmás gordas, pero no tanto como las Fat.
    "Tradicionalmente" son ruedas de 3" de ancho. También son mas altas, claro, pero en la misma llanta (584 para 650b y 650b+, 622 para 700c y 700c+).
  12. Andreçao
    15 Ago 2006
    Es un asunto complicado,ese.
    Depende mucho del diseño de la biela la longitud del pedalier. Por no hablar que depende de si vas a montar un plato, dos o tres...
  13. fosforo
    28 Jul 2008
    Muchas gracias @Andreçao por la respuesta. Me quedo claro. Te lo agradezco mucho.
  14. moverano
    1 Oct 2013
    Me he comprado una que supuestamente es compatible, me lo dijo un empleado del Decarton. Ya os dire
  15. sanferbar
    sanferbar Miembro
    27 Jun 2011
    Hola,
    Estoy poniendo en marcha una Bianchi de paseo y me surgen dudas con las medidas de las cubiertas.
    Las que lleva ahora son 26 x 1 1/4 (32-590). También aparece en el lateral 650 - 32A.
    He visto unas parecidas que me gustan pero la medida es diferente y no si serán compatibles con las llantas.
    Son unas cubiertas 26 X 1 1/4 VRB 016 ( 32-597 ) NEGRA / MARRÓN VEE RUBBER.
    Agradecería si alguien me pudiera decir si se podrían montar.
    Última edición: 24 May 2024
  16. Andreçao
    15 Ago 2006
    No, no sirven.
    Esas son las que los franceses llaman 650 "a secas" (sin A, B ni C).
    Aquí se ve bien:
    Todas miden 26" de diámetro exterior (teórico, en la práctica puede haber ligeras variaciones) por lo que, para poder montar balones más anchos o más estrechos, no queda otra que variar el diámetro de la llanta.
    De izquierda a derecha, en diámetro nominal son:
    661 mm - 660 mm - 660 mm - 659 mm - 659 mm
    Aún a principios de los 90, GT "inventó" las 700D que, con un ETRTO de 587, estaban justo entre las 650b (584) y 650a (590). Las cubiertas de 27,5" no entran del todo mal y, cambiando las llantas, tienes una 27,5" de los 90.
  17. sanferbar
    sanferbar Miembro
    27 Jun 2011
    Tendré que buscar unas iguales entonces.
    ** ¿unas 37-590 servirían?
    Última edición: 25 May 2024
  18. ygrigory
    ygrigory Miembro activo
    16 May 2014
    Buenas, compré una Cannondale Trail 5 en marzo del año pasado y la llanta trasera original que traía se ha roto. ¿Lo cubre la garantía? ¿Con quién hablo: tienda, marca de la bici o fabricante de la llanta?[​IMG][​IMG][​IMG]
  19. Andreçao
    15 Ago 2006
    En las llantas, sí.
    Luego habrá que ver si, al ser más anchas (solo 5 mm, pero...), caben en el cuadro y en la horquilla.
    Todo depende del hueco que tengas ahora entre las cubiertas y los tubos. Si ves que hay sitio de sobra, adelante (solo aumenta 2,5 mm por cada lado). Sí ya está justo, puede que tengas problemas.
    También te digo que las que marcan como 37 mm suelen dar 35 reales...
  20. sanferbar
    sanferbar Miembro
    27 Jun 2011
    No hay problema, hay sitio de sobra para que entren.
    Gracias por tu ayuda.
