  1. koktail
    koktail Miembro Reconocido
    13 Mar 2013
    Girona
    Sabéis a qué equivale un 44t y 11,28 en carretera?
    Más o menos sería un 34 plato y casette 25 o 39-25?
    Gracias amigos
  2. Bricker
    Bricker Miembro Reconocido
    16 Jul 2021
    EH
    44-28 es prácticamente igual al 39-25. Es dividir plato entre piñón para sacar la relación de transmisión; y si quieres multiplicar por longitud de la circunferencia de la rueda (unos 2,20m) para saber lo que avanzas por cada pedalada.
    44/28= 1,57
    39/25= 1,56
    Pero 34/25= 1,36
    Unos 3,45 metros por vuelta de bielas en el primer caso y 3 metros en el segundo, es una diferencia notable
  3. koktail
    13 Mar 2013
    Girona
    Muchas gracias, lo llevo en una bici económica y no entiendo nada de equivalencias de desarrollo, muchas gracias por tu aportación amigo te lo agradezco la verdad esque algo durillo es jaja
  4. luis99
    luis99 Miembro Reconocido
    10 Abr 2010
    Hola!!!
    Estoy adaptando una mtb de 26 para usarla por la ciudad(ya la estaba usando pero le estoy poniendo horquilla rígida y monoplato) y tengo una duda sobre qué pedales ponerle. La bici la voy a usar principalmente como urbana/paseos carril bici con mi hija, pero también quiero hacer de vez en cuando alguna ruitlla suave, digamos Gravel sencillo. Para esto, tengo dos opciones:
    - Pedales mixtos: usar la plataforma para la cidudad y las calas para las rutas 'gravel'. Con esto tendría cubierto el tema zapatillas ya que usaría las de calle normales con la plataforma y las de mtb que ya tengo para el resto de rutas con los automáticos.
    - Pedales de plataforma: he estado leyendo y parece que sería una buena opción pero parece ser que para las rutas sería buena idea pillar unas zapatillas específicas. Entiendo que para el uso urbano con las de calle iría bien. Esto hace que esta opción sea más cara y no tengo claro si merece la pena.
    ¿Cuál es vuestra experiencia si habés estado en esta misma situación? ¿Qué modelos de pedales y zapatillas recomendaríais en cada caso? Sinceramente sólo he mirado pedales mixtos y he visto en el Decathlon algún modelo que no tiene mala pinta.
    Muchas gracias por adelantado!!!
  5. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Yo he pasado por eso.
    Pedales mixtos, no me gustan siempre te pillan por el lado equivocado.
    Es cierto que hay algunos de enduro, que tienen buena plataforma y puedes calar por los dos lados, que tienen buena pinta. Pero son muy caros.
    Pedales de plataforma, para mí la perfección.
    Unos pedales de nylon, con buena plataforma y pines, y que sean finos, son lo más cómodo. Agarran mucho y los puedes usar con casi cualquier calzado, además son muy cómodos.
    Las zapatillas, las que mejor van son las de suela plana, tipo skate, pero cualquier calzado con suela de goma va bien. No hacen falta zapatillas específicas a no ser que vayas a hacer enduro.
    Ahora no tengo tiempo, pero más tarde te pongo fotos.
    https://www.alltricks.es/F-11931-pe...dales_planos_neatt_composite_5_pines_amarillo Ver el archivo adjunto 5217693
    Última edición: 15 Dic 2023
  6. luis99
    10 Abr 2010
    Muchas gracias por la respuesta! La verdad q puede ser otra opción. No la tenía entre las opciones porque no tenía claro si hacer rutas con calzado de calle era una buena idea, por muy sencillas q sean las rutas. Pero la verdad es q sería la opción más económica.
  7. sicboy
    29 Ago 2011
    Yo hago rutas tranquilas con los pedales de plataforma y ropa de calle. Como mucho 20 o 30 km máximo.
    Para más ya meto licra y automáticos.
    Pero como tengo varias bicis no tengo que andar cambiando pedales.
    Hace años, cuando tenía sólo una bici para todo, lo que hacía era cambiar los pedales. Cuesta 5 minutos si los tienes bien engrasados.
    Resumiendo, recados, trabajo, paseos en familia o rutas fáciles, plataformas sin duda.
    Meterte en líos, carretera o rutas largas, automáticos y licras.
  8. eltortugo
    eltortugo Miembro activo
    14 Jul 2009
    Málaga
    pedal plataforma y con pincho, perfecto para ciudad y además para una ruta corta como tu dice
  9. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Ojo con los pedales con pins , que según como sean y que zapatillas uses te destrozan las suelas .
  10. eltortugo
    14 Jul 2009
    Málaga
    Si la vas a usar solo por ciudad sin pins
  11. brunomalone
    brunomalone Miembro activo
    2 Mar 2011
    ¿Alguien me puede decir así en plan rápido si es posible meterle una rueda contrapedal de 20 pulgadas de las que se venden ya montadas tipo esta :
    Descripción de la llanta:
    - 20 X 1,75/1,90
    - 36 hoyos, aluminio opaco
    - Etrto 406-19
    - Orificio de válvula: 8,5mm
    Descripción del centro:
    - 1 Velocidad, Shimano
    - Freno de pedal
    - 109 mm
    - Radios recubiertos de zinc
    en una torrot plegable de 20 pulgadas de los años 80 como esta:
    [​IMG] ?
  12. sicboy
    29 Ago 2011
    ¿Y por qué no se va a poder?
    Mientras la bici sea de etrto 406 y no 451
  13. brunomalone
    2 Mar 2011
    Son 440, creo.
  14. sicboy
    29 Ago 2011
    Pues eso es lo único que tienes que mirar.
    Porque el ancho del buje no creo que te dé problemas con la línea de cadena. Pero estaría bien saber el ancho de los dos.
  15. koktail
    13 Mar 2013
    Girona
    Hola compis, alguien sabe que tornillos son para el plato de sram nx, ayer me di cuenta que se me había perdido uno, pero el plato está tal cual sujeto, vamos que me enteré visualmente porque está 100x100 apretado, y no se que tornillo me puede valer, imagino que debe ser sram Screenshot_20240215_074410.jpg
  16. koktail
    13 Mar 2013
    Girona
    Solucionado el tornillo encontrado en casa dos y justamente uno me a entrado IMG_20240215_174947.jpg IMG_20240215_174952.jpg
  17. xfulanox
    31 Ene 2012
    CAPITAL CITY
    Ya aprovecha y limpia la transmisión. Tu bici lo agradecera
  18. koktail
    13 Mar 2013
    Girona
    Exacto, la compré hace 2 días, tiene más ****** que un mono en la selva
  19. flkflk
    flkflk Miembro activo
    4 Nov 2016
    Bilbo
    Buenas, alguien sabe de algún taller social o algo parecido cerca de Bilbao?
  20. xfulanox
    31 Ene 2012
    CAPITAL CITY
    Hace años en olabeaga había algo parecido, pero desconozco si sigue funcionando
