  1. Ravell
    Ravell Miembro Reconocido
    24 Jul 2011
    Pamplona
    yo los tengo en una bici de 8, y en otra de 9, y son una maravilla, pero solo los utilizo en indexado.
  2. LMGF
    LMGF Miembro Reconocido
    8 Ago 2005
    ¿Algún enlace para esos mandos? En todas las páginas donde los he visto estaban descatalogados.
  3. Ravell
    24 Jul 2011
    Pamplona
    Desde hace mucho tiempo, solo eBay.com eBay de eeuu
  4. peoplehater
    3 May 2010
    He pillado por equivocación unos platos narrow-wide de 38 dientes. ¿Si le pego una limada a los dientes anchos (es de aluminio) lo podré utilizar como plato del medio en una bielas triples o me quedaría descentrado?
  5. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    No creo que funcione, porque, ademas de ser más anchos, son más largos, para evitar que se salga la cadena.
    Y los platos "normales", tienen un tallado para facilitar que la cadena baje y suba.
    Qué BCD son?
    Creo que tengo por ahí uno Shimano de 39t, por si lo quieres y te vale.
    Enviado desde mi BV5500 mediante Tapatalk
  6. Andreçao
    15 Ago 2006
    Como dice Sic.:
    Para empezar me parece una currada de locos lo de limar los 19 dientes anchos. Además, al ser el plato plano y la lima plana, en la práctica puede ser un infierno (mejor con una Dremel). Por no hablar que luego tendrías que rebajar los 38 en altura.
    Por último, como dice el aguafiestas, no están diseñados para cambiar de plato, por lo que no tienen la forma adecuada, que tendrías que tallar.
    Con todo y eso al final puede que te pegues la currada padre y el "invento" vaya como el culo.
  7. peoplehater
    3 May 2010
    Ya, lo de las rampas me da un poco igual porque al ir a fricción la cadena sube sí o sí, pero lo que decís, es un currazo, así que para la sección de venta que irán. Son 104bcd y 4 tornillos @sicboy creo que nunca he visto platos de 39 dientes en esa medida, pero ya me dices...
  8. sicboy
    29 Ago 2011
    Correcto, son de 5 tornillos.
  9. Andreçao
    15 Ago 2006
    Tengo un 38 dientes de 104 BCD, 4 tornillos montado en una SS.
    Es un TA Specialites Chinook de 9v (que vale para 7 y 8, claro). Tiene rampitas y remachitos en la cara interna para ayudar a subir a la cadena.
    Yo pienso llevarlo en una bici con BMI, por lo que me da lo mismo si es normal o narrow-wide. Lo digo por si te parece bien hacer trueque.
    Es este, pero con cuatro dientes más:
    En su día pensé que podría ser un plato grande de una transmisión de doble plato tipo 24/38 o 26/38, pero no tiene el vástago para evitar que la cadena se atasque entre el plato y la biela, por lo que está claro que fue pensado para funcionar como plato mediano.
  10. peoplehater
    3 May 2010
    Te mando un privado @Andreçao
  11. AL77AL
    AL77AL Miembro activo
    10 Abr 2011
    Hola
    Tengo una MTB de los 90 que pasé a biplato, podría pasarla a monoplato?
    Y para aprovechar un plato GXP que tengo con offset de 3mm supongo que iría mal, no? El eje trasero es estrecho
    Muchas gracias
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  12. sicboy
    29 Ago 2011
    Para pasar a monoplato, lo mejor es usar unas bielas triples, y poner el plato en la posición del mediano.
    Con bielas biplato es un lío, aunque supongo que con arandelas, y jugando con el eje, se podrá dejar una línea de cadena medio decente.
    Y sobre el plato, los platos de monoplato llevan los dientes ancho/estrecho, y además son bastante más largos, para evitar que se salga la cadena.
    Un plato para cambios está pensado para lo contrario, para facilitar que la cadena se salga y poder cambiar de plato.
  13. Andreçao
    15 Ago 2006
    Hombre, si lo puedes poner en la posición del grande, y con el offset hacia adentro, la línea de cadena se sigue desplazando hacia el exterior, pero lo mismo va bien.
    Total, por probar...
  14. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Hola,
    ¿como puedo identificar un cuadro Vitus?.
  15. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    Pon foto, por favor.
  16. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    30 Ene 2009
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    Estoy intentando restaurar una bici bh infantil de 14" y tiene los típicos puños y cubremanetas de goma, pero tienen un tacto pegajoso, como que se desmenuzan con el roce. Sabéis de algún truco para intentar recuperarlos? Supongo que pase como con la goma de los escaladores de las manetas de carretera, que no suelen ser recuperables, pero bueno, si hay algún truco o algo para este tipo de goma, bienvenido es.
  17. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Cuando te pones de pié a darlo todo y oyes algún crujido.... Qué suele ser?
    Para empezar a ir mirando....
    Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
  18. flkflk
    flkflk Miembro activo
    4 Nov 2016
    Bilbo
    Probablemente el pedalier. Revisa si tiene algo de holgura. O puede que necesites limpiar+engrasar/sustituir los rodamientos
  19. virusbcn
    14 Sep 2009
  20. virusbcn
    14 Sep 2009
    Tengo unas ruedas dt swiss 1650 en mi ciclocross/gravel y veo que la de atrás está un pelín descentrada, he ido con la típica llave de radios redonda y no puedo, resulta que las cabezas son torx, ¿Tenéis localizado algún sitio tipo Ali barato?
    Las más baratas que encuentro 15€ más envío
