  1. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    Adapte una patilla de estas en un cuadro parecido, algo así te valdrá.
  2. 76nacho
    76nacho Miembro
    21 Sep 2011
    Muchas gracias, ya he comprado la patilla, a ver qué tal encaja.
    Creo que es la solución mas fácil y sin funciona bien tampoco se pierde tanto.
    Edito...
    El agujero de la patilla del cuadro no coincide con el agujero de la patilla nueva, solución cortar la patilla del cuadro??? Muy bestia no?
    Última edición: 27 Ago 2021
  3. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Rectificar es rectificar el diámetro para poder cromar uniformemente .
    Una barra doblada por mucho que la rectifiques no la enderezas sin debilitar el tubo
  4. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Si no estorba la patilla vieja para roscar el cambio a la nueva ni al apretar el eje de la rueda, la puedes dejar.
  5. 76nacho
    76nacho Miembro
    21 Sep 2011
    El tema es que si molesta, como se ve en.la.foto, una putadilla, antes de cortarla intento hacerle con una sierra el tope y luego le pongo la rosca
  6. LMGF
    LMGF Miembro Reconocido
    8 Ago 2005
    ¿Sabéis de algún mando de cambio para manillar plano que sea compatible con campagnolo de 9v?
  7. jnc10
    jnc10 Miembro Reconocido
    29 Ago 2006
    Palma/Almeria/Valencia
    Busca en google campagnolo flat bar 9 speed o algo así
  8. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Creo que había unos veloce, pero eran muy caros, y seguramente estén descatalogado s hace tiempo.
    Enviado desde mi BV5500 mediante Tapatalk
  9. Ravell
    Ravell Miembro Reconocido
    24 Jul 2011
    Pamplona
    Buenas noches, se puede poner una rueda mtb trasera con eje macizo (de tuercas), en un cuadro mtb con punteras verticales, que en principio es para QR?
  10. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Sí. Las punteras son iguales.
  11. 76nacho
    76nacho Miembro
    21 Sep 2011
    Hola,
    En un buje Campagnolo Victory con rosca italiana 1,378"x24tpi, podré roscar una piñonera actual con rosca ISO 1,375"x24tpi, las medidas son parecidas pero no iguales ya que el diámetro italiano es un pelín más grande.
    Ahora lleva un Regina, pero quiero poner un Shimano actual que tengo x casa y no quiero estropear los hilos de la rosca del buje.
    Alguien que haya roscado una piñonera actual en un buje Campagnolo de los 80???
    Mil gracias por adelantado!!!
  12. Andreçao
    15 Ago 2006
    Hombre...
    1,378" - 1,375" = 0,003"
    0,003" x 25,4 mm/in = 0,0762 mm
    No sé yo si ocho centésimas de diferencia te van a permitir roscar el piñón Shimano.
    Y ya sin coñas...
    En los piñones roscados puedes encontrar que vienen marcados, indistintamente, como 1,37" o 1,375"
    Da igual, tiene que entrar, porque es la misma medida.
  13. 76nacho
    76nacho Miembro
    21 Sep 2011
    Ya imaginaba que sin problema, pero más vale prevenir, y aunque parecía de coña, mejor asegurar!
    Muchas gracias
  14. clarendon
    clarendon Miembro Reconocido
    5 Mar 2015
    Estoy montando un cuadro y quiero meterle las Schwalbe crazy bob... Pero... No las veo disponibles por ningún lado ya... Las han dejado de hacer?
    Que alternativas hay bbb para 26 x 2.30?
    Estoy mirando opciones en BMX... No se que hacer
    Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
  15. sicboy
    29 Ago 2011
    Las Billy bonkers, si encuentras stock.
    O las Maxxis DTH, que lo mismo.
  16. microoscaritos
    microoscaritos Miembro Reconocido
    7 Nov 2013
    Alguen sabe si la decatlhon hoptown acepta una direccion haead???? El caso es que tengo una hoptown7 la cual tiene el bastago echo ****** ........ Como es una bici que tengo medio parada le queria solucionar ese problema , tengo una horquilla de una bfold y un bastaho para direccipnes ahead nuevo de otra gran vagada como las que hago ultimamente
    Mi plan es pintar esa horquilla de negro , montar cazoletas y direccion ahead en la hoptown ybmontar ese bastago nuevo.......... Se que la hoptown viene con direccion roscada lo que tengo la duda si es de 1 pulgada por que midiendo el tubo de la direccion de mi minivelo(ahead) y eñ de la hoptown(roscada) es el mismo tamaño incluso las cazoletas miden parecido.......... De ahi viene mi duda si este cuadro hoptown aceptaria una direccion ahead o no.....
    Enviado desde mi LM-X210 mediante Tapatalk
  17. Andreçao
    15 Ago 2006
    Hay direcciones a-head de una pulgada y a la potencia le metes un casquillo y a volar.
    En el peor de los casos tendrás que recortar un poco el casquillo de largo si hace tope en la potencia (en las de las plegables puede pasar).
  18. LMGF
    8 Ago 2005
    ¿Conocéis pulsadores de cambio para manillar plano que sean compatibles con cambios campagnolo de 9V?
    Descartado los originales de campagnolo, que a parte de que creo que solo son de 10V son hiper caros.
    Si no los hay sincronizados, ¿no hay nada de fricción sin sincronizado que pueda funcionar?
  19. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Creo que los Paul thumbies son una solución, pero,mas caro que los Campy.
    La Fricción hace el cariño.
  20. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Doble modo, Indexado o fricción de 9v Microshift.
