  1. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Voy a probar con unas chinas, ya os contaré qué tal.
  2. Alex_alex
    Alex_alex Miembro Reconocido
    25 Oct 2017
    Se que el tpi son los hilos por pulgada, y que lo tradicional y habitual ha sido a más hilos menos peso, mas desgaste y más posibilidades de pinchar... a menos hilos, más peso, menos posibilidades de pinchar y menos desgaste siempre y cuando hablemos de mismo taqueado, mismo uso, misma marca, etc etc
    El tema es que ahora encuentro que pueda ejemplo la marca continental dice tener en algunas de sus cubiertas 180tpi pero dice que son 60tpi en cada carcasa. Y para ejemplo maxis dice que son 60 tpim pero tienen solo 1 carcasa o varias? Porqué e si tiene 3 podría hacer como continental y decir que tiene 180tpi.
    Es que nose si lo habitual es decir los tpi por carcasa o todos juntos sumando los de varias carcasas....
    Ya digo que hasta ahora mi idea es por ejemplo que una carcasa 60tpi era la masa adecuada para mí porque quiere durabilidad, el peso me da igual y no tener problemas con pinchazos. Y una muchos tpi l rechazaba porque no era lo que me interesaba
  3. Orebike
    Orebike Miembro Reconocido
    2 Oct 2008
    en el centro me ha tocao
    Buenas!!
    Tengo que pasar las ruedas de 27,5 a un cuadro que montaba 26 y viceversa. He conseguido ajustar bien las zapatas de los V´s salvo en la delantera que llevaba 27,5 y ahora lleva 26, me falta bajar unos mm. para que no roce la cubierta. Ya le he comido unos mm. al brazo del V del alojamiento del tornillo de la zapata, pero no me da. Sabéis si existe algun invento para solucionar esto??
  4. Andreçao
    15 Ago 2006
    Lo complicáis mucho, cabr0nes...
    No se me ocurre ninguna solución.
  5. Orebike
    2 Oct 2008
    Encontré esto. En vez de para subir que es lo que suele querer la gente, pues al rever para bajar.
  6. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Esta tan cerca la zapata del punto de giro del brazo que parece imposible.
  7. Andreçao
    15 Ago 2006
    El problema es que para pasar de 26" a 27,5" no hay nada.
    A ver...
    La llanta de 26" tiene una garganta de 559mm, mientras que la de 27,5" (650b) la tiene de 584.
    584 - 559 = 25, que en radio son 12,5mm
    De eje de giro a eje de giro debe haber 12,5mm.
    La leva de un V, en la zona en la que contacta con el soporte de freno ya mide 12-14mm de ancho. O sea, perdemos ya 6-7mm.
    No sé, creo que, físicamente, va a estar muy muy complicado (si no es que imposible) meter tanta cosa en tan poco espacio.
    Hay que tener en cuenta que esos soportes se suelen usar para pasar bicicletas de 26" a 700c (622-559)/2=31,5mm o para meter ruedas de BMX de 20 x 1 3/8" en cuadros de 20" (451-406)/2=22,5 mm
  8. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    30 Ene 2009
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    Igual puedes intentar apañar unas zapatas de esas descentradas, lo malo es que están pensadas para puentes de carretera, tendrías que buscar algún tornillo largo para adaptarlo a v-brake.
  9. Orebike
    2 Oct 2008
    De momento he pedido estos acoples. Probaré a ver si resulta.
  10. Andreçao
    15 Ago 2006
    Puede que funcione. Poniéndolos hacia abajo (el de la derecha en la izquierda y viceversa, claro. No hace falta que te explique...) y las zapatas arriba del todo. Ahora, creo que justo sí va a ir.
    Pero muéstranos el resultado, por favor. es que si funciona ya tenemos un ejemplo más de ñapa útil que enseñar a nuestros discípulos...
  11. FiftyFive
    FiftyFive Novato
    10 Oct 2020
    Que tal los frenos Clarks? Son aconsejables?
  12. BikerLiG
    31 May 2007
    Los pivotes donde van las palancas del cambio en las bicis de acero de carretera se pueden quitar o van soldados???
  13. Andreçao
    15 Ago 2006
    Van soldados.
    Nada que no se solucione con una buena radial.
    Pero no lo hagas, por favor... hay otras soluciones.
  14. BikerLiG
    31 May 2007
    Es que ya no los voy a usar y el cuadro es gama baja total.
    A que otras soluciones te refieres??'
  15. Andreçao
    15 Ago 2006
    Entonces radial. Sin contemplaciones.
    Lo otro... pues te puede salir más caro el collar que el perro. Pero es una buena opción si algún día vuelves a montar cambios. Pero si es un cuadro que si te cansas de él lo mandas al pantano de fuego, no merece la pena.
    Quiero vídeo del proceso.
    :D
  16. BikerLiG
    31 May 2007
    Le meteré la sierra y luego poco a poco lima no vaya a ser que empiece a aparecer algun agujero.
  17. emys555
    emys555 bici de adamantium
    11 Jun 2012
    Salamanca
    Craso error, dejalos
  18. sanzuca
    sanzuca Miembro activo
    2 Abr 2017
    Cantabria
    Con una sierra oscilante, sale unos resultados muy buenos...
    Enviado desde Tapatalk
  19. sicboy
    29 Ago 2011
    Si es la BH, corta los pivotes y después dale con el disco de lija con la radial.
    Ni caso a los haters, es una bici de gama baja, de la que hay muchas, y además repintada.
    Y sobre todo, es tuya, así que haces lo que te da la gana con ella XD.
  20. BikerLiG
    31 May 2007
    Pues si, además ya será el ultimo restyling que va a sufrir esta bici, lo demas seria demasiado trabajo invertido en un hierro.
