  1. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Existe algun patron de radiado para usar un buje de 36 radios en aro de 32???
    Me imagino que no será posible pero por si acaso.
  2. BikerLiG
    31 May 2007
  3. Alex_alex
    Alex_alex Miembro Reconocido
    25 Oct 2017
    Una llanta de ancho 20mm, medida por mi con un buen medidor etc puede a la vez vez ser 17c que parece que es otra medida que se usa para anchura de llantas? Es que creo lo digo uy he medida el interior de las llanta y es 20 y los de Mérida me dice que las características de la llanta dice 17c y hace referencia a "ancho interno"
    Otra duda.
    Puedo poner una cubierta de 64x622( según fabricante Maxxis) en una llanta de anchura 20mm? Sería paro poner una cubierta urbana, con un presión dura para ir por asfalto, y sería para usar con cámara, ya que creo que sin cámara si sería un riesgo muy alto. Además me gustaría saber qué riesgos corro,como son accidentes, etc.
    Según esta imagen y si la 19c y 21c hace referencia al ancho interno y la mía mide 20mm sería la que más se acercan y según la imagen puedo meter una de hasta 62mm
  4. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Si la vas a llevar "dura de presión", yo no se para que le quieres meter una cubierta tan ancha...La gracia de llevar cubiertas gorditas es llevarlas bajas de presión para que amortigüen bachecillos y demás....
    Si es por estética, ahí ya no digo na.
  5. Alex_alex
    25 Oct 2017
    La llevaré dura de presión para que me lastre menos , la llevaré lo bastante dura como para que al ponerme encima de la bici siga estando en contacto con el suelo solo el medio. Las veces que la hincho en la gasolinera le meto 2 bares, hasta que haciendo fuerA con un dedo no se mete hacia dentro. Y además la quiero con mucha presión en este caso porque he leído que con bajas presiones hay posibilidades de desllantar y no quiero darme un golpe.
    Y lo de gruesa es por estética, he visto la misma cubierta pero en 50x622 creo que era y no me ha gustado.
  6. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Depende del peso que lleves, de lo que sea "dura" y de lo que quieras.
    Yo las llevo "duras" ( 3'5 y 4 bar en 26x2'25), y te aseguro que amortiguan bastante más que si llevara 25x1'5" a la misma presión.
    Por no hablar de la capacidad de superar obstáculos, meterse por piedras, etc.
  7. peoplehater
    3 May 2010
    Madre mia 4bar @sicboy, ya puedes pesar 180kg. Yo que a veces no pongo ni un bar en las 26x2,5. :D
  8. Andreçao
    15 Ago 2006
    ¿Pero siguen funcionando los bares?
    ¿No estaban cerrados por no se qué de una pandemia o algo así?
  9. sicboy
    29 Ago 2011
    Peso 80, y a veces llevo peso, pero con menos noto que me lastran.
    Y a esa presión les veo buen agarre, y puedo hacer el burro haciendo un bunny o saltando un bordillo.
    Eso sí, llevo cámaras, nada de tubeless.
  10. Andreçao
    15 Ago 2006
    Si son cubiertas baratonas de las de medio centímetro de pura goma negra en los flancos te lastrarán por debajo de 4 kilos.
    Unas cubiertas con flancos bien flexibles no lastran a baja presión aunque sean anchas.
    Es cuestión de histéresis.
    Que traducido al lenguaje ciclista, como siempre, también es cuestión de billetes.
  11. BikerLiG
    31 May 2007
    Puse la pregunta en Clasicas de carretera pero parece que no ha tenido mucho exito asi que pregunto aqui tambien.
    Alguien sabria decirme si las bicicletas Laiz llevan rosca BSA en la caja del eje del pedalier o rosca francesa como en algunas Zeus???
  12. OurizoMax
    10 May 2007
    Nigrán
    Me arriesgo a decir que puede ser que hayan montado los dos tipos de rosca....Mas que nada pq a los dioses de la bicicleta les gusta hacernos ese tipo de jugadas, en plan " ****, ese eje fijo que sirve, sería muy raro que....ZASCA!"
  13. BikerLiG
    31 May 2007
    La bici es igual que esta que pongo y como el cuadro es muy parecido a la Zeus que tengo no se si sera rosca francesa tambien.
  14. crisito
    crisito Miembro activo
    24 Jun 2008
    Per la terreta
    Buenos días compañeros.
    Probablemente no deba preguntar aquí pero es que siempre me habéis resuelto las dudas....... que he de hacer para transformar esto
    Tengo una Marín Muirwoods del 94 a la que me gustaría volver a meter por la montaña en plan sendas tranquilas, pero necesito una potencia más larga y con más ángulo que la actual para le llevar la espalda tan ‘doblada’. Creo que es transformarla en Ahead, pero no tengo mucha idea.. Si pudiera ser me gustaría mantener la horquilla azul original
    gracias por la ayuda
  15. eldolhor
    eldolhor Perillan
    3 Dic 2011
    La Coruña
    Necesitas un adaptador de potencia de cuña 1 1/8 (que es la medida que lleva tu bici) a ahead.
    Este fue el primer enlace que me aparecía buscando con el amigo Google para que veas como es la pieza-
    https://www.tiendamtb.com/es/potencias/1215-adaptador-de-potencia-de-cuna-a-ahead-254mm-1-18.html
    Comprueba que la medida de la parte que entra en el alojamiento de la dirección corresponda con la medida de la misma, en este caso 1 1/8 o 25.4 mm.
  16. crisito
    24 Jun 2008
    Per la terreta
    Medida interna? Con un pie de Rey?
  17. Andreçao
    15 Ago 2006
    Si es para dirección de 1 y 1/8", que son 28,6 milímetros de diámetro exterior (que sí lo es, pues las Marin es la que montaban) necesitas un adaptador de 25,4 milímetros de diámetro exterior (las de 1", o 25,4 milímetros exteriores tienen un diámetro interior de 7/8", que son 22,2 milímetros).
    Como sea, no hace falta medir.
    Lo pone:
    Lo de abajo es un tope para la funda del canti delantero, no es una pieza que venga con el adaptador...
  18. crisito
    24 Jun 2008
    Per la terreta
    Muchas gracias Amdreçao
  19. Ravell
    Ravell Miembro Reconocido
    24 Jul 2011
    Pamplona
  20. sicboy
    29 Ago 2011
