  1. rizao
    rizao Miembro activo
    11 Oct 2011
    Ya, si le tengo que poner 23 otra vez se los pongo. No hay problema. Pero era por ver lo máximo que podría meterle, y delante no hay problema y le cabe una 28 de Ciclocross pero detrás es donde esta el problema. Yo creía que la medida 700x...c hacia referencia a la anchura pero es que me he dado cuenta que entre la 23 y la 28no hay 5mm de diferencia de anchura pero en lo que si hay diferencia es en lo que yo entendia como "balón".
    Mi pregunta es si hay cubiertas de 28c o 25c que no tengan tanta circunferencia o " balón".
    Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
  2. peoplehater
    3 May 2010
    Hombre a mayor anchura mayor altura, se supone que la cubierta forma una circunferencia. Yo tengo el mismo problema en la Macario, estoy pensando en desoldar el puente y subirlo 5-10mm.
  3. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Cierto. En las 797 aun entra 28( e igual con alguna de 30mm hay suerte, con todo perfecto) , pero las 992...van raspadillas!
  4. sevi78
    sevi78 Miembro Reconocido
    13 Jun 2015
    Yo llegué a meter 35 en esta raleight
  5. fonjota
    fonjota Miembro activo
    5 Ene 2009
    Navarra
    Hola. Alguien puede decirme el peso de las ruedas Axis 1.0 que venían de serie en ka Specialized Roubaix? Muchas gracias !!!
  6. Curro82
    Curro82 Miembro activo
    8 Feb 2010
    Alguna cubierta de 25 o 28 que sean especialmente "cómodas"? Con cada bache parece que se me vayan a saltar los empastes.
  7. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Yo tengo cubiertas de 23, 25 y 28.
    Las de 28 son las michelin dynamic y comparadas con las otras están a años luz en lo que respecta a comodidad, además las tienen en decatlón a buen precio.
    Son de aro rígido.
  8. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    En la comodidad percibida influyen más cosas que las cubiertas.
    Pero, en general, cuanto más gorda sea, más cómoda, porque las puedes llevar a presiones más bajas.
  9. BikerLiG
    31 May 2007
    Exacto, yo he notado diferencia de comodidad en dos cubiertas de diferentes marcas en la misma medida.
    Lo que hace especialmente cómodas a las michelin dynamic de 28 es que dan más medida de lo anunciado, si la mides con el calibre dan 30mm.
  10. sicboy
    29 Ago 2011
    Eso depende de la llanta, yo he tenido las Dinamyc Classic en 28, y me daban los 28mm clavados.
  11. Andreçao
    15 Ago 2006
    En el Deca tienes los Vittoria Randonneur a buen precio también (14,99€).
    En Bikestocks tienes los Continental Ultrasport II a 14,95€ y los Gran Sport Race a 23,95€ (estos últimos ya juegan en otra liga).
  12. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    6 May 2009
    Vitoria
    Con las Vittoria randonneur estoy contento, las tengo en 25 delante y 28 detrás y van muy bien. En la otra bici tengo una michelin protek de 28 (no hacen de 25) que va muy bien y no fue cara tampoco.
  13. BikerLiG
    31 May 2007
    Una pregunta sobre la longitud de la cadena.
    La zeus viene con el plato grande de 52 dientes y el piñón grande de 26 dientes. Pase la cadena por el plato y el piñón salvando el desviador y la corte añadiendo dos eslabones como se suele hacer habitualmente y veo que queda muy destensada, no se si será por que tiene el desviador la pata muy corta.
    Es normal que quede tan destensada?
    En ninguna bici que tengo queda así de floja y todas están cortadas con el mismo método.
    Tenia pensado quitarle uno o dos eslabones y probar pero quiero consultarlo aquí primero.
    Aquí dejo una foto en la que se ve el desviador y la pata tan corta que tiene.
  14. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    27 Abr 2012
    Al Suroeste del Noroeste
    En los 90 la forma de ponerla "a medida" era cadena en plato grande y piñón pequeño y que las roldanas del cambio quedaran alineadas verticalmente,.. prueba a poner ese desarrollo y a ver como queda el cambio.
  15. BikerLiG
    31 May 2007
    Muchas gracias, ya decía yo que había algo raro.
    Voy a comprobarlo.
  16. BikerLiG
    31 May 2007
    Así es como esta con el plato grande y piñón pequeño:
    Está separado 1cm más o menos respecto a la superior, yo creo que un eslabón le puedo quitar, no???
  17. BikerLiG
    31 May 2007
    Al final le he quitado un eslabón y ahora a parece que la tension es correcta.
  18. BikerLiG
    31 May 2007
    En las bielas 105 de shimano he visto que la rosca de los pedales no llega hasta el final y se ven varios hilos que faltan por roscar, al principio creía que la longitud de estos era menor pero veo que es igual a los demás pedales que tengo en otras bicis.
    La longitud de la rosca es de 12,5mm y el ancho de la biela de 16mm.
    Esto a que se debe, hay pedales de mayor longitud de rosca?
    Algún problema si los utilizo así?
    Así es como quedan:
  19. Caneco
    27 Abr 2012
    Estando bien apretados no tienes problema, lo malo es si cogieran un poco de holgura y los usaras así,.. podrías llegar a arrancar los hilos de la rosca
  20. BikerLiG
    31 May 2007
    Apretados están pero me llama la atención que queden así, los pedales que tengo en las otras bicis son de 12,5mm de largo de rosca en todos y no entiendo por qué en las bielas 105 cabrían unos de 16mm en caso de que existan.
