  1. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Vaya, y yo que pensaba que soy de pie pequeño
  2. peoplehater
    3 May 2010
    No tiene por qué. Con unas zapas de mtb puedes hacer carretera perfectamente. Yo al menos llevo años haciéndolo (antes con spd y ahora con Time) y gente con la que suelo salir, igual. Personalmente me resulta lo más cómodo y a diferencia de las Look no parezco un monguer al andar, con todo el respeto a lo carreteiros que habitan estos lares.
  3. Andreçao
    15 Ago 2006
    Lo que tú digas.
  4. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    He perdido un poco el hilo, pero creo que las de atrás no hacían ruido. Has probado a intercambiarlas antes de comprar nada?
  5. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    ¿? ¿Forzando el tornillo o la chapa?
  6. JoseGAC
    JoseGAC Miembro activo
    9 Abr 2015
    Llevo 2 dias peleandome con unas cubiertas de paseo, imposible montarlas con el aro metálico que llevan, me he cargado un par de desmontables ya
    Ahora se porque estaban de oferta las Kenda, muy bonitas pero no hay manera, y he montado otras de aro con alguna dificultad pero estas queda tan tensado la linea que parece que hago un solo de guitarra intentando meterla en la llanta
    Alguna ayuda?
  7. quintanito
    quintanito Miembro Reconocido
    27 Jul 2015
    Fary y utiliza unos desmontable más duros, una cuchara o un tenedor, como hemos hecho toda la vida
  8. Frames
    19 Nov 2012
    Aparte del jabón líquido (no digamos marcas :D), relax y fijarse en lo que te funcione mejor para la próxima vez.
    Yo compré unos desmontables del Deca duro de esos azules tras partir dos o tres de los "normales" negros y por ahora los tengo muertos de risa. A mí me ayuda asentar primero la parte donde está el obús, meter y apretar el obús, hinchar ligeramente la cámara, asentarla e ir metiendo a izquierda y derecha del obús a partes iguales.
    Luego puede que tengas que hinchar un poco o desinflar la cámara cuando haya mucha tensión. Para los últimos 10-15cm voy ayudando a izquierda y derecha con los desmontables, con cuidado de no pillar cámara.
    Última edición: 6 Mar 2016
  9. erpintas
    erpintas Miembro Reconocido
    13 Jun 2013
    Yo con los de plástico nunca he conseguido no romper por lo menos 1 para sacar la cubierta
  10. Frames
    19 Nov 2012
    Para sacar? Pero si lo más difícil es meter (nunca mejor dicho). :cool:
    Aprieta con el dedo gordo haciendo fuerza y situado muy cerca de la punta que pega con la llanta/cubierta y evitar tensiones. No lo hagas desde el centro del desmontable.
  11. nacpiqsan
    nacpiqsan Miembro Reconocido
    3 Oct 2014
    Puedes probar a tenerlas un rato cerca del radiador para que dilaten algo. A mí me funciona para no tener que usar desmontables
  12. Quntaqinte
    Quntaqinte Novato
    13 Ene 2016
    Desmonte la llanta de mi peugeot antigua de delante y en el fondo de la llanta pone(16-622)eso significa que es de 700 pero luego veo que hay 700-23 25 28 que se q es el grosor..puedo ponerle cualquier grosor a esa medida de llanta,es pra uso de ciudad y no. Se cual poner en la fixie
  13. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    16 es el ancho interior de la llanta en mm.
    Las cubiertas también van en mm y lo tienes que tener en cuenta porque dependiendo del ancho de llanta hay unos límites para la cubierta.
    En esas creo que podrías meter hasta 35.
    Si es para ciudad yo me quedaría con 28.
    Aparte ten en cuenta que en todos los cuadros no cabe el mismo ancho de rueda.
  14. undead
    undead Miembro Reconocido
    4 Jul 2007
    Pucela
    Si puedes poner cualquier grosor, hasta un límite, pero entre 19 y 30 puedes poner cualquiera con seguridad. Yo con 16 de garganta tengo puesto una 37 y sin problemas. Pero depende de la llanta y la cubierta con esos anchos podria surgir algun problema.
  15. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    Me he recorrido las principales tiendas de suministro industriales buscando un tornillo M7 x 140mm. Me dicen que en 7 mm. ya no se hace nada y que va a ser muy difícil de encontrar. Es para sustituir el que trae esto de 120 mm por un tornillo mas largo 140 -150 mm.
    ¿alguna tienda web? .
  16. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Tengo yo un par de ellos de potencias de cuña en una caja, luego los mido
  17. peoplehater
    3 May 2010
    ¿Alguien tiene unos pedales Atac Roc? ¿Es normal que los muelles tengan algo de juego? Funcionar funcionan bien, pero tengo otros dos pares de Atac distintos y no les pasa.
  18. Dr.Escroto
    24 Oct 2010
    Gijon
    @perepep 16 y 14 cm sin contar la cabeza
    el de 16 M8 30mm de rosca
    el de 14 M7 45mm de rosca
  19. Frames
    19 Nov 2012
    Unos guardabarros de estos tipo clip-on (de los que se anclan a los tirantes directamente y a la horquilla), tienen que tener algo más de espacio libre (clearance) con la cubierta que unos que vayan atornillados a los ojales?
    Tengo vistos unos que dicen que son de 42mm y recomiendan hasta cubiertas 32c, pero los de la Nework son de 40mm y dan para 35c e incluso para 37 que tengo ahora.
    Son estos: http://www.wiggle.es/juego-de-guardabarros-de-carretera-lifeline-clip-on-estrecho/
  20. Aikrana
    Aikrana Miembro activo
    14 Jun 2009
    Buenas señores,
    Ya solucioné el tema de potencia y manillar... :rolleyes:
    Ahora el tema viene que en un manillar de doble altura de 22.2 mm le voy a meter unos frenos nuevos,
    los antiguos son unos Vbrake de carretera; según he oido si no pongo las manetas de frenos adecuadas al final debo de ejercer una fuerza equiparable a la del increible Hulk
