  1. Andreçao
    15 Ago 2006
    Depende.
    Si es BSA, sale a izquierdas (sentido horario) pero si es italiana sale a derechas (sentido antihorario).
  2. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    Horario en pedalier francés e italiano. Antihorario en británico.
    Edito: se me adelantó Andreçao!
  3. cityrider
    cityrider 198
    9 Abr 2011
    M.A.D.rid
    Muchas graciasa ambos...pues es q el der3cho..el del lado del desviador no logro sacarlo..esta muy duro y no soy capaz pero tampoco quiero forzarlo por si me lo cargo...q me conozco...
    Le he estado dando en sentido horario a ese pero ya digo durisimo y estoy con miedito...
    Para.asegurarnos de q forma puedo saber q tipo es..la bici es una colnago 90era eso serviria?
    Si os subo una foto del eje (lo q se ve ahora a medio desmontar) sois capaces.de decirmelo?
  4. Andreçao
    15 Ago 2006
    No.
    Hace falta un calibre.
    Si mide 36 mm es italiano.
    Si mide 34 y medio más o menos, es BSA.
    Una Colnago con pedalier francés...
  5. cityrider
    cityrider 198
    9 Abr 2011
    M.A.D.rid
    **** q malapata..conste q no tengo ni idea ehh... ya se ve...entonces li de frances descartado puede ser italiano o bsa q siginifica..ingles?
    O sea horario o anti puede ser?
  6. Andreçao
    15 Ago 2006
    Si, BSA es el inglés.
    Como sea puedes buscar o pedir una cazoleta que sepas a ciencia cierta que es BSA o italiana.
    Si la cazoleta de la que tienes certeza es BSA e intentas roscarla en el pedalier pueden pasar dos cosas. Que rosque, y entonces el pedalier es BSA. Que se cuele hasta adentro sin roscar, en cuyo caso es italiano.
    Si la cazoleta que usas sabes que es italiana haces la mima prueba. Si rosca, el pedalier es italiano. Si ni siquiera entra, entonces es BSA.
  7. cityrider
    cityrider 198
    9 Abr 2011
    M.A.D.rid
    Muchas gracias muy amable! voy a intentarlo a ver si soy capaz...
  8. cityrider
    cityrider 198
    9 Abr 2011
    M.A.D.rid
    Vale he optado por medir con vernier y me da 36mm..es una colnago asiq perfectamente podra ser italiano..vamos a probar a ver q pasa..gracias por la ayuda, hoy aprendi algo..no.tenia no idea de esto.
  9. UNAITOR
    UNAITOR Miembro
    7 Mar 2009
    DONOSTIA
    He puesto un mensaje en el se busca, pero como me comentan que igual tiene arreglo lo consulto por aquí
    Tengo problemas con un cambio Altus A10 ST AT20 de 7v. Cuando aprieto la palanca para subir piñones, a menudo falla y se va al fondo sin engranar. Otras veces engrana pero con un recorrido muy largo. Para que funcione "bien" hay que hacer el movimiento empujando pero a la vez levantando la palanca un poco, no sé si me explico, en lugar de hacer la fuerza en una dirección hay que hacerla en "diagonal" hacía atrás y arriba a la vez. He desmontado la tapa del círculo rojo de la imagen y me da la sensación de que los dientes que hacen el arrastre están un poco gastados y "resbalan"
    En el lado opuesto a la tapa, en el eje donde rosca el tornillo 2 de la imagen que fija el conjunto maneta/cambio, hay una tuerca baja de rosca izquierda que si la aprieto un poco, mejora la cosa pero si se va aflojando vuelve a perder arrastre la palanca. Igual pruebo a echarle fijador de tornillos.
    Os ha pasado algo similar, o esto ya es arqueología.... :p:p
    Es la bici de la parienta y no le puedo decir que para cambiar empuje suba y haga el pino por que me manda a la playa.....
    Un saludo!!
  10. FernandoT75
    FernandoT75 Miembro Reconocido
    30 Mar 2015
    Al menos, si no puedes arreglarlo, un mando altus de 7, son 10€.
  11. erpintas
    erpintas Miembro Reconocido
    13 Jun 2013
    No hombre de distancia.
    Que cuándo llevó más de 2 o 3 horas acabó perdiendo toda las formas y acabó pedaleando estilo pingüino espatarao
  12. Aikrana
    Aikrana Miembro activo
    14 Jun 2009
    :D:D:D te entedí mal
  13. Aikrana
    14 Jun 2009
  14. Dirty_Sanchez
    16 Mar 2008
    Novelda Sity
    Si estás buscando una fiset, salvo que ya tengas el resto de componentes, yo te recomiendo esto.
  15. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Muy buen dil, man dao ganas de pillar una y todo
  16. Dirty_Sanchez
    16 Mar 2008
    Novelda Sity
  17. Aikrana
    14 Jun 2009
  18. cityrider
    cityrider 198
    9 Abr 2011
    M.A.D.rid
    Al final conseguir sacar la cazoleta y era rosca italiana, era la primera vez q lohacia y lo q me encontre fue por el lado izquierdo una cazoleta con su rosca al cuadro correspondiente y por el lado derecho un cartucho cerrado con sus cuadradillos y con la rosca cazoleta adherida al lado derecho.
    Nada se lo lleve al tendero, lo reviso y me dijo q parecia q iba bien, asi q lo limpiado y vuelto a montar y sino mejora pues ya lo cambio.
    Tengo otra pregunta, resulta q mientras hacia esto ya me puse a hacer todo y limpiar lubircar toda la transmision y me he dado cuenta de 1 cosa.
    Hace 1 mes o asi le cambie el cassete a esta bici, le puse el q llevaba en mi Macario y este cassete ayer me di cuenta q tiene un poco de juego, o sea colocado en el nucleo segun la posicion del estriado baila ligeramente, es poco pero algo baila, como si el encaje en el nucleo no fuera ajustado al 100%, o al menos esa sensacion me da a mi.
    Quiero decir el q baile es totalmente objetivo y notorio, no es q sea muy muy grande pero algo es y me molesta...
    Lo de q no ajuste perfecto a lo mejor es paranoia mia...
    La cuestion es q querria q no bailase nada de nada...que puedo mirar o a q puede deberse eso?
    Lo he apretado a todo lo q dan mis brazos, no es q este flojo ni nada de eso...quizas sea normal y haya q dejarlo estar?
    Y la ultima, si quisiese sustituir el nucleo en q hay q fijarse?(Perdon por el retraso..) el grupo de la bici Shmano 600, las llantas Mavic SUP, el numero de marchas? o sea q es lo q define el tipo de nucleo...¿?
    Gracias anticipadas.
  19. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    el movimiento del casette seguramente es que te falta una arandela de alu que va en el lado de los radios.
  20. cityrider
    cityrider 198
    9 Abr 2011
    M.A.D.rid
    Gracias.Eso ya habia leido pero pensaba q era solo en las mtbs, en estas bicis tb lo llevan?
    Y lo llevarian todas las bicis o depende...?
    Digo esto pq este cassete lo tenia funcionanado en la MAcario, y directamente lo saque de aquella y lo puse en esta Colnago..
    Q yo recuerde no vi ninguna arandelita si no la hubiese trasladado..por eso pregunto..
    No obstante revisare no sea q me la dejase puesta en la Macario y se me pasara...
