  1. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    Gracias, chavales. Efectivamente, la idea es usar el efecto botijo que vi en Rodadas ...
    http://www.rodadas.net/2012/07/03/pedalear-con-calor/
    ... pero un poco más decente que lo del calcetín "a palo seco".
    Echaré un ojo al Deca, si no, a ver si mi madre me cose algo y si no ... calcetín.
    Desde luego lo que no me voy a gastar es 5 veces más en la funda que en el bidón.
  2. laterra
    laterra Miembro Reconocido
    16 Jul 2009
    Hola! pregunta facil, pero soy un poco torpe.
    Me acabo de comprar puentes de freno, tengo manetas de freno de carretera, para montarlos que necesitare?
    - cable de freno
    - funda de cable de freno
    Es que veo que van una especie de topes o algo parecido, pero no se que es, ni como se llama....
    Gracias!
  3. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    Necesitarías eso básicamente. Luego, algo para cortar los cables u unos topecitos para que no se te deshilachebel final del cable.
  4. laterra
    16 Jul 2009
    Las cabecillas del final las tengo, pero no se si va algo mas para poder poner el cable en el puente de freno ( que pemrite tensarlo o no ), con independencia de la rosca del mismo puente.
  5. Edurob_
    Edurob_ Miembro
    6 Jul 2013
    Madrid/Las Palmas de Gran Canaria
    Hola!
    Quería saber algún ciclista que haya viajado con su bici de la forma mas asequible (que soy estudiante :D) y si me puede dar algunos consejos de que es mejor. Si facturarla como 2a maleta, o mensajería. En caso de la segunda con que compañía. Como dato: sería para Canarias (GC para ser exactos) no sé si este hecho hará que se eleve el precio.
    Muchas gracias
  6. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    ¿Donde conseguir una llave torx para tornillos de disco?
    Me he cargado la 15 con un tornillo oxidado y tengo el juego incompleto :mad:
  7. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    En una ferretería industrial o una tienda de recambios para coches.
    Eso si, prepara pasta.
    Y si quieres barato, chino, Alcampo, carreful...
  8. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    Tirare a ferreteria industrial, que la que tenia era de un maletin bastante decente de herramientas, y mejor que no parta otra vez ;)
  9. sicboy
    29 Ago 2011
    Si puedes mira en varias, que en algunas solo tienen cosas chinas.
    Yo huyo de las herramientas cromadas, en las otras ya es mas difícil distinguir, suelen ir bien las que tienen mango de plástico.
    A ver lo que encuentras
  10. mr275
    mr275 Miembro activo
    28 Abr 2008
    Bilbao
  11. Sertem
    Sertem Miembro activo
    8 Ago 2011
    Gijón, Asturias
    Tendrias que mirar que te al poner parrilla + tornillo + tuerca no te roce con el piñon.
  12. peoplehater
    3 May 2010
    Si tiene rosca, dale caña. Si no, métele broca del 5, le pasas el macho y ya (o simplemente le pasas un macho del 4).
  13. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Ninguno , más que el que te libre de los piñones como dice Sertem. Aprieta bien, para repartir la carga y listo. Lo llevé yo así un par de años, y sin problema. Ese agujero es para los guardabarros, por eso es más pequeño.
  14. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    17 Nov 2012
    La diferencia teórica máxima de número de dientes entre los platos que admiten los desviadores es de 16.
    ¿Alguien sabe si se puede forzar para que admita 2d más de diferencia?
  15. vicber07
    vicber07 Miembro Reconocido
    17 Ago 2013
    He doblado la patilla del cuadro de mi hierro de ciclocros. Lo he intentado poner en su sitio pero no me cuadra el tornillo del cambio. ¿Hay algún sistema o truco para que todo quede como antes y pueda poner el cambio trasero?
  16. ollek
    ollek Miembro Reconocido
    28 Abr 2008
    En esta página, hay un tip para alinear la patilla del cambio usando la rueda delantera
    http://www.m-gineering.nl/techdexg.htm
    • Útil Útil x 2
  17. Frames
    19 Nov 2012
  18. Frames
    19 Nov 2012
  19. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Hablemos de ruedas.
    Tengo la intencion de montarme unas ruedas a la carta para la cx.
    Os pongo en situacion:
    El cuadro tiene 133 mm de espaciado trasero, lo que me hace dudar sobre si irme a 130 o a 135.
    Si es 130 es freno a llanta, si es 135 los bujes tienen que ser para disco, pero mi cuadro no los tiene.
    No tengo previsto cambiar de cuadro a corto plazo, con lo que dudo que hacer en este caso.
    Habia pensado en 28-24 3 y 2 cruces. Arquetipos a bujes de señor.
  20. Banoala
    Banoala Novato
    16 Feb 2008
    ¿Es posible utilizar pulsadores Sram de 3x9 de una btt en una bici de carretera con cambio Shimano Sora 3x9?
    Los frenos son: "estribos Shimano de doble pivote"
