  1. stereolat
    stereolat carbono del señor
    9 Dic 2004
    Ubicación
    Quiero sustituir el buje delantero por uno nuevo, el lío es que tanto el el eje del buje como la horquilla original, es de 10mm medido con calibre.
    10mm creo que es la medida habitual de los bujes dinamo. Mi rueda no tiene cierre rápido, sino dos tuercas al igual que los citados bujes dinamo.
    Podría sustituir éste buje delantero de 10mm, por un típico Shimano de 9mm, cerrando con seguridad?
  2. stereolat
    9 Dic 2004
    Ubicación
    Edit: Veo que justo estáis hablando de ésto!, Como el de la foto de ésta página es mi eje, sólo que viene sin marca de ningún tipo, se que el buje es Fórmula porque lo ponía en las características de la bici, pero como digo viene marca.
  3. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Supongo que estará hablado pero ¿como hacéis para meter una rueda con buje flip/flop en un cuadro de carretera?
    No me da muy buen rollo forzar ese 1,5 cm que hay de diferencia.
  4. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
    'Nuff said, nigga. Now tame that bitch, nigga.
  5. sicboy
    29 Ago 2011
    Solo lo he mirado por encima frames, pero forzar el cuadro lo descarto.
    ¿Hay bujes "de pista" de 135mm?
    Si no es así supongo que se podrá meter otro eje y un par de tuercas como espaciadores.
  6. Andreçao
    15 Ago 2006
    Si es de acero no hay problema.
    Yo ya puse en el hilo del basurero cómo pasé un cuadro de montaña de 135mm de OLD a 110mm para meter un buje contrapedal.
    Y lo hice como viene en la página de Sheldon Brown sin haberlo leído. Curioso...
  7. markukuru
    markukuru Miembro activo
    17 Jun 2009
    Buenas,
    Quien me indica unas ruedas 700 para una peugeot de carretera de los 70 que me permita poner una cubierta 35c/38c, con estética clásica y buje, radios y llanta cromadas? Ahora esta montada en ss...
    Mushas gracias
    Salu2
  8. nismo
    nismo ---------------
    2 Ene 2006
    Venga contadme el secreto, no os lo guardéis para vosotros
  9. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    Sí, la corona de la horquilla, donde va apoyada la pista de dirección puede ser integrada, semi o de las de toda la vida, y el cuadro tiene que ser compatible, claro.
    Una horquilla para dirección integrada se podría meter en una semi o de bolas sueltas, sí, lo malo es que al apretar el tornillo de la tapa va a hacer presión sobre los rodamientos y para dejarla fina y sin holguras es un quebradero de cabeza importante. Además que esteticamente no queda muy allá ya que le va a sobrar corona.
    Con esto quiero decir, que me explico como el culo:
    Cuadro preparado para direcciones con rodamientos exteriores + horquilla preparada para dirección integrada = mal negocio, pero funcionar funciona.
  10. sisolover
    sisolover Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Zaragoza
    Para que sirven los puntos que nos salen en el perfil? nada de nada no?
  11. nismo
    2 Ene 2006
    Gracias Betelgauze. Entiendo entonces que para la dirección semi que tengo debo buscar horquilla específica para semi..
    Sabéis de alguna de carbono buena, bonita y si puede ser barata? He visto la de Planet X, pero aparte de que no se si es para semi (no se cómo distinguirlas), no me llega a convencer del todo.
    Todas las que me gustan son para tapered y yo necesito 1"1/8
  12. markukuru
    17 Jun 2009
    Si, non, si?
  13. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Edito: leí mal. Me iba a direcciones y no a horquillas. Disculpen.
  14. Betelgauze
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    Creo entender que ya tiene la dirección compatible con su cuadro y sólo busca una horquilla que se ajuste bien; y en ese caso al ser semi integrada vale cualquier horquilla preparada para ello, ¿no?
    Es decir, cualquier horquilla de carbono como la Alpina:
    El problema es cuando tienes direcciones "convencionales", que para encontrar horquillas de carbono es algo más complicado.
  15. markukuru
    17 Jun 2009
    Si markukuru, sin problema :D
    *Juego de ruedas de 28 pulgadas con dinamo de buje / Acera - 72€ mas 10€ de portes.
    *Juego de ruedas de 28 pulgadas con dinamo de buje SHIMANO Alfine/ DEORE XT - 172€ + 10€ de portes
    *Juego de ruedas de 28 pulgadas con dinamo de buje/ Nexus Inter-8 RBN - 217€ +10€ de portes
    *Juego de ruedas de 28 pulgadas con dinamo buje SHIMANO Alfine/ 8 velocidades - 330€ + 10€ de portes
    Me imagino que las 28"=700c // Y ahora pregunto a los entendidos:
    Si quiero aprovechar los puentes MAFAC originales, la pista de frenado de estas ruedas..., sirven?
    En caso de optar por un buje Nexus o Alfine..., existe algun shifter para el tubo diagonal a lo retro?
    Puedo aprovechar con el piñon del buje Nexus o Alfine mis bielas plato para cadena 1/2" x 1/8" tal que estas?
    Gracias! ;)
    Salu2
  16. nismo
    2 Ene 2006
    Eso es betelgauze, tengo el cuadro y la dirección semi integrada, sólo me hace falta la horquilla pero no término de ver una que me convezca.
    Miraré la alpina..
    Gracias de nuevo
    Edit: Parece que la Alpina y la Planet X son para dirección integrada?? Entonces no me sirven?
    Última edición: 8 Ago 2014
  17. ciclomatón
    ciclomatón Miembro
    5 Ago 2010
    buscando trabajo
    Hola chicos, estoy buscando info sobre la marca de bicis Silvretta, no encuentro nada¿ sabeis algo? Gracias.
  18. rmondraker23
    rmondraker23 Miembro activo
    9 Jul 2013
    Corbins, Lleida
    Hola buenas tengo unas dudas sobre mi bici de carretera. Orbea Tour
    Me he mirado unas Mavic Aksium pero el buje es de 9-10v creo. Mi bici es de 7v. ¿Le podria poner unos separadores al nucleo para que el cassette quedara bien?
    Otra opcion es poner ya 9-10v y un amigo me ha dicho que no hace falta comprar otras manetas solo con poner mas cable ya es suficiente. Verdad o falso?
    He mirado una horquilla Bianchi de aluminio-carbono nuevecita, la mia es vieja. Tendria que canviar toda la direccion,no?
  19. Marty Mcfly
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Las horquillas nuevas son de 1 1/8", mientras que la de tu bici es de 1". Aún así, mide por si acaso, pero no creo que te valga.
    Sí te haría falta cambiar las manetas, porque esas que llevas son para 7v. Puedes meter más cable, pero no harás nada. Tanto en las manetas como en el cambio trasero, el rango de tiro es el que es. La separación de los piñones en un cassette de 9/10v es distinta que en uno de 7v, por lo que aún yendo con un cassette de 9v e intentando utilizar solo 7 de ellos, te costará mucho dejarlo fino (si es que se puede, que no lo sé)
    Podrías cambiar el núcleo y meter uno mavic de 7/8v (HTS? HLS?? no lo sé bien. Google es tu amigo), pero te costará encontrarlo y de 30€ o más no baja.
    Todo ésto me parece mucha liada. Otra cosa es que quieras meter 8v, que ahí la cosa cambia, porque sí te entran en el cassette, sirve únicamente con meter más cable como te habían dicho, y es probable que tus manetas sirva. (pero es probable que no, no sé que manetas son)
    Yo en tu lugar dejaba la bici como está, que está perfectamente. Una limpiecita y a disfrutarla, que no le hace falta más.
  20. rmondraker23
    9 Jul 2013
    Corbins, Lleida
    Aqui en la foto fue el primer dia que la use ahora gracias a algun graciosete la llanta trasera y delantera tienen forma de L. Gracias el que paso por encima.
    He mirado y las Aksium su buje es compatible con 8-9-10-11 velocidades digo yo que poniendo un separador valdria para 7 y sino hare lo que has dicho, poner 8 y dar mas cable a las manetas y cambio. Lo otro de la horquilla y manetas no es tan necesario solo lo digo porque la horquilla esta a 45 euros la veo muy bien de precio
