DUDA PRECARGA BIELAS ROTOR 3D+
Tema en 'Material' iniciado por CEARACING, 12 Jun 2013.
  1. CEARACING
    CEARACING Miembro
    16 Jul 2011
    Vila de Cruces (Galicia)
    Hola compañeros, tengo una duda con mis bielas Rotor 3d+, en el manual de montaje indica apriete a 40 Nm y después eliminar el juego lateral metiendo precarga en la rosca de la biela izquierda, me gustaría saber cuanta precarga dáis mas o menos, xq cuando monté el pedalier(BSA 30), apenas necesitaba, hoy despues de rodar 40 km he notado holgura y le he dado un pelín mas, pero no se si basta con dar justo hasta donde se elimina la holgura o necesita un poco más, con lo cua parece que las bielas giran con mas dificultad, agradeceria vuestras opiniones, un saludo!
  2. bernirpm
    bernirpm Miembro Reconocido
    14 Nov 2010
    La Penilla de Cayón (Cantabria)
    Tienes que ir ajustando la precarga hasta que evites que tenga holgura axial. Primero aprieta el tornillo de la zona de los platos, la precarga debe de estar completamente abierta, es decir pegado a la biela. Una vez que has apretado el tornillo de la zona de los platos ajusta la precarga hasta que no tenga holgura.
  3. CEARACING
    CEARACING Miembro
    16 Jul 2011
    Muchas gracias, así era como sospechaba que debía hacerse, pero siempre es bueno tener mas opiniones!, una cosilla, os hace ruido el pedalier rotor, xq a mi si me suena algo, no cruje, pero parace que suena algo, con lo cual sospecho que debe ser otra cosa y no el pedalier, que es nuevo y está correctamente engrasado
  4. alfredsisley
    alfredsisley Miembro activo
    19 Ago 2009
    A mi me pasa una cosa curiosa. Tengo esas mismas bielas y tengo la holgura la teral y cuando estoy con la bici de vez en cuando noto un clack, clack... Lo q he hecho es apretar la precarga y apretar el tornillo pequeño. Entonces se me va la holgura y tb el ruido..... Pero al rato o al otro día cuando sigo montando vuelvo a notar lo mismo... Y vuelvo atener q ajustar y apretar la precarga... No entiendo
  5. bernirpm
    14 Nov 2010
    Has apretado bien el tornillo con una allen de 2mm que evita que la pre-carga se mueva?
  6. Karlosktm
    Karlosktm Miembro Reconocido
    6 Feb 2013
    Por alguna sierra
    A mi tb me pasa k se afloja la precarga y me coge holgura cada 3-4 salidas he pensado en poner fijatornillos suave en el tornillo k opinais?
  7. alfredsisley
    19 Ago 2009
    Ese tornillo pequeño no se apretar bien con una llave Allen.. Creo q es pq se da de sí . Yo creo q va a ser eso. Estoy por comprar un tornillo igual y apretarlo bien. O usar fija tornillos
  8. bernirpm
    14 Nov 2010
    El fija tornillos se le puedes dar a la tuerca de los platos, el de fijación intermedia.
  9. alfredsisley
    19 Ago 2009
    No se cual es es ese
  10. bernirpm
    14 Nov 2010
    Perdón que era muy temprano y no me he explicado bien, la tuerca de la biela del lado de los platos.
  11. Karlosktm
    6 Feb 2013
    Por alguna sierra
    y al de precarga¿ a mi el que se afloja es ese y me coje olgura la biela
  12. bernirpm
    14 Nov 2010
    Si se te suelta el de la precarga es porque el tornillo que cierra la rosca no esta apretado lo suficiente
  13. alfredsisley
    19 Ago 2009
    Eso me pasa a mi
  14. topero1965
    topero1965 Miembro
    16 May 2011
    CORDOBA
    Hola,
    yo tengo una bielas Rotor 3D+ y, una vez apretado el tornillo pequeño del ajuste de la precarga, no se afloja ni coje holgura.
    Otro tema que descubrí es que no se pueden apretar las bielas a tope, creo que pone 40 N. Si se hace así
    aparecen crujidos por el tema de llevar adaptadores. En mi caso he conseguido que no haya holguras ni tampoco los molestos ruídos de los que se quejan muchos.
    Es cuestión de ir probando hasta dar con la tecla, pero no es difícil.
  15. jorge.
    jorge. Miembro Reconocido
    6 Abr 2008
    Subo esto después de tanto tiempo porque si ajusto la precarga, las bielas van 2mm descentradas hacia un lado, es esto normal?
  16. Ssanchez
    Ssanchez Miembro
    23 Abr 2008
    Buenas subo este tema...me pasa como el compañero...me parece que quedan descentradas las bielas...y sobre todo no se si la arandela de precarga tiene que ir hasta el final...o se queda con este espacio...no se si me explicado bien...
    Ahora mismo tienen 60-70km y creo que van muy, muy duras...es normal...??
    Que me estoy rallando con esto!!
  17. Ssanchez
    Ssanchez Miembro
    23 Abr 2008
    Alguno que opine...?¿? Gracias!!!
  18. quiquedelroyo
    quiquedelroyo Miembro
    4 Mar 2006
    Harto de la mala calidad de ese material cambié a Shimano Dura Ace y se acabaron los crujidos. Ese anillo de precarga coge holgura continuamente, no tiene solución.
  19. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    Resubo porque me tiene harto este tema, cada 2x3 la misma movida de siempre y creo que voy a cabar haciendo redondo la cabeza del tornillo.
    Al mismo tiempo me da miedo toquetear demasiado por si acabo liándola y en estos días me quedo sin poder hacer rodillo.
    Por casualidad sabéis la medida del tornillo para ver si puedo conseguir el recambio?
  20. aarigon
    aarigon Miembro
    24 May 2010
    Hola Over!
    Conseguiste las medidas del tornillo?
    A mí de tanta hogura se me ha salido, y lo he perdido :(
    He visto en repuestos el conjunto completo de tuerca y tornillo..., pero yo solo necesito el tornillo.
