Duda frenos de disco lx.
Tema en 'Mecánica' iniciado por Goyetefr, 22 Ago 2006.
  1. Goyetefr
    Goyetefr Miembro Reconocido
    11 Nov 2005
    Ribera del Duero
    Tengo una duda. En ambas pinzas de mis lx si las miras desde atras el piston de la derecha esta un pelin salido, el de la izda queda metido del todo. es eso normal o tendria que purgarlos, asi conseguiria que retornasen del todo?.
    un saludo y racias
  2. Tinn
    Tinn Miembro activo
    13 Abr 2006
    Tenerife
    no, no es normal. pero tampoco hay que purgarlos. habrán diversas maneras de solucionarlo, pero yo lo soluciono poniendo el lado de la pinza que tiene el pistón más salido, lo pego más al disco. luego aprieto bien la pinza pa que no se mueva y luego piso la maneta un par de veces. asi el pistón volverá a su sitio. una vez que los 2 pistones estén en su sitio, centra la pinza.
    salu2
  3. Goyetefr
    11 Nov 2005
    Ribera del Duero
    me dio por fijarme esta tarde en las pinzas de unos amigos y les sucede lo mismo.
  4. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    ay un post de robledamadrid, q dice como acerles limpieza...
  5. Goyetefr
    11 Nov 2005
    Ribera del Duero
    ahora ya les tengo purgados pero el trasero se unde algo mas la maneta que el delantero, y por muy bien que les puro quedan asi. aver si alguien me puede explicar porque.las manetas son dual.
  6. MAHILLO
    MAHILLO Miembro
    25 Ago 2006
    Hola Goyetefr:
    Lo de que el piston este un poco salido es normal, los frenos de disco lx estan diseñados para q el pistón vaya saliendo según se gastan las zapatas(en mi caso el derecho siempre sale más). Si has purgado correctamente el circuito de aire la maneta tendría que estar durilla, si el recorrido es diferente entre una maneta y la otra puedes jugar con la separación entre maneta y manillar, apretando o aflojando el torillo allen que lleva la maneta, así podrás igualar los recorridos.
  7. Goyetefr
    11 Nov 2005
    Ribera del Duero
    Muchas gracias, aun jugando con ese tornillo la derecha unde algo mas, pero lo que voy hacer es purgar los frenos metiendo en vez del disco entre las pastillas una chapa de menor espesor y asi acortar el recorrido.
    ya contare que tal.
    muchas gracias y un saludo
  8. bamy biker
    bamy biker Miembro
    18 Jul 2006
    Torres de la Alameda (Madrid)
    te va a dar igual xq luego es como si se gastara la pastilla(el piston vuelve a descolocarse)yo tengo el shimano hone y la pinza es la misma y me pasa igual
    no tiene remedio porque he intentao todo y no se puede hacer nada de verdad...
