Duda cambio disco 180 a 160 mm
Tema en 'Mecánica' iniciado por camponubla, 6 Oct 2015.
  1. camponubla
    camponubla Miembro Reconocido
    22 Mar 2015
    Buenas,
    Actualmente llevo delante un disco shimano de 180 mm post-mount de 6 agujeros con pinza shimano xt m8000. Entre la pinza y la barra de la horquilla va la pieza adaptadora para discos de 180.
    Si cambiara el disco de 180 para 160 mm simplemente deberia quitar ese adaptador y montar directamente la pinza en la barra de la horquilla? O se necesita otro tipo de adaptador?
    La horquilla es una Fox 32 Float 650B CTD remote ready O/C (1.5T)- Evolution 100 taper
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    nada si montas 160 la pinza de freno va directa a la horquilla,lo unico que te hace falta son unos tornillos mas cortos si no puedes agujerear las botellas o pasarlas de rosca.
  3. camponubla
    22 Mar 2015
    Gracias!
    Estoy pensando en cambiar de 180 a 160 (seguiria con shimano, pero seria el xt ice tech). Así ahorraria unos gramos (unos 40) y continuaria con buena frenada.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    ok perfecto asegurate quel disco sea 6 tornillos o center look que shimano tiene los 2 tipos.
  5. juaneles
    juaneles Novato
    9 May 2015
    Cambia los tornillos de la pinza al cuadro por unos mas pequeños, creo que en ferreteria estan a 0,10 ctms, a si te aseguras que no sufra la rosca del cuadro. ;)
  6. camponubla
    22 Mar 2015
    Gracias a los dos...
    Los discos son de 6 agujeros. Y creo que ya tengo esos tornillos más cortos, ya que cuando compré los frenos xt m8000 venian una serie de tornillos que creo que son los de las pinzas.
  7. Vuzkyy
    Vuzkyy Miembro
    3 Oct 2013
    No se si compensan esos 40 gramos con perdida de frenada y posible recalentamiento del disco...
  8. memfis
    memfis Miembro Reconocido
    22 Feb 2006
    Despues de 10 años de este post, quería preguntar.....
    hace falta usar los tornillos conicos que venian con el adaptador de 160 a 180 en caso de hacer un downgrade de disco de 180 a 160 y quitando de nuevo el adaptador ?
    o así ?
  9. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Eso lo mejor es probar sin las arandelas, si puedes dejar la pinza bien centrada, adelante.
  10. memfis
    22 Feb 2006
    Se lo he preguntado a uno que sabe, y me ha dicho que sin arandelas . Las arandelas son solo para cuando pones el ADAPTADOR de cambio de tamaño de disco .... Pero si la horquilla SID de 35 está diseñada para discos de 180 y tienes disco de 180 va sin arandelas
    Lo mismo para el cuadro con la pinza de atrás .... si el disco es de 160 y el cuadro esta diseñado para 160 sin arandelas
  11. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Las arandelas son para tener más opciones de ajuste de la pinza con el cuadro/horquilla/adaptador...
  12. memfis
    22 Feb 2006
    No se, quien me lo dijo es ingeniero y se dedica al mundo de las bicis
    Mismo tamaño cuadro-disco va sin arandelas, tamaño distinto con adaptador con arandelas conicas
    además que si pones arandela el disco toca menos a la pastilla y no queda tan bien introducido en mi caso de Horaquilla SID con barras de 35 que el minimo son 180 de disco con el disco mio de 180
  13. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    No entiendo eso de que el disco toca menos la pastilla ¿pones las arandelas entre la pinza y el cuadro? Eso no va así.
    De todas formas, yo no he dicho que sí o sí tengas que ponerlas, te dije que pruebes sin ellas y si puede centrar bien la pinza, pues LISTO...
