Discos center lock para frenos formula oro
Tema en 'General' iniciado por witaker, 8 Abr 2021.
  1. witaker
    witaker Miembro activo
    9 Jun 2014
    N/A
    Hola, sabéis si valen en las xcontrol los discos center lock de shimano con sus bujes de 9mm.
    Estoy tanteando coger unas ruedas y vienen con ellos, pero tengo esa duda.... Llevo unos frenos formula oro con 160mm delante y detrás. Podría poner center lock 180mm delante y 160mm detrás sin cambiar nada del freno!?
    Gracias y salu2!
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
  2. pakis 26
    pakis 26 Miembro Reconocido
    27 Jul 2014
    getafe
    Hasta donde yo se,si,lo único que necesitas el adaptador para rotor de 180mm,xq cambias de diámetro,no es caro,pero si lo necesitas.
    pakis
  3. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Lo dicho un adaptador para la horquilla para disco de 160 a 180
    P.d y unas pastillas nuevas compatibles con el disco que montes ( algunos discos de Shimano solo son compatibles con pastillas orgánicas )
    Saludos 2
  4. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    El adaptador os referís donde va la pinza enganchada no?
    Gracias @pakis 26 y @FSG-BCN no me había saltado la actualización....
    Tengo un lio....
    PD: acabo de ver esto de abajo, que creo q es a lo q os referís, por que pinza usa la misma entonces.
    Shimano SMMAR180PSA - Adaptador Pinza Tras. Post M535 180 Mm
    Última edición: 8 Abr 2021
  5. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Por cierto tengo esto en mi rueda trasera. En teoría me valdría con esa pieza? No entiendo la nomenclatura F y R....[​IMG]
  6. josecarlos58
    josecarlos58 Miembro activo
    7 Mar 2016
    Front y read?
  7. pakis 26
    27 Jul 2014
    getafe
    Si eso mismo,quitas la pinza de la horquilla y pones eso entre la pinza y la horquilla,y del trasero sera un adaptador para el cuadro para poner la pinza trasera,si el disco actual trasero es del mismo diámetro del que vas a poner,no hagas nada
    pakis
  8. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Algunos adaptadores son para dos medidas dependiendo de cómo los montes .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  9. mariocv7
    mariocv7 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Asturias
    Eso es un adaptador trasero de IS a post mount. Que es este en concreto:
    https://www.chainreactioncycles.com/es/es/adaptador-de-freno-trasero-shimano-post-a-is/rp-prod13749
    No sé si tu horquilla lleva enganche IS o Post Mount, imagino que lo segundo, con lo cual el adaptador que necesitarías sería éste otro, de post mount 160 a PM 180:
    https://www.chainreactioncycles.com...no-delantero-shimano-post-a-post/rp-prod13747
    IS= agujeritos de lado
    Post Mount = agujeritos "de frente"
    Tu adaptador trasero serviría para poner 180 pero en una horquilla con montaje IS delante me parece.
    (F front/ R rear)
  10. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    @mariocv7 estás en un error el adaptator que tiene el compañero es original Formula y tú estás poniendo el enlace de un adaptador Shimano .
    Que no tienen por qué ser iguales ni compatibles .
    Los frenos Nine no eran compatibles con adaptador Shimano , por poner un ejemplo
  11. mariocv7
    18 Abr 2012
    Asturias
    estás seguro? viendo la forma del adaptador trasero parece el mismo. Esos estándares creo que son universales(IS y PM) En todo caso en lo que atañe al post para el disco delantero sigue necesitando el que dije si es horquilla post mount. (en la foto de chain reaction es el que aparece debajo, el de arriba es para 203mm)
    Yo tengo formula C1 con ese adaptador puestos con 180 y sin problema.
  12. mariocv7
    18 Abr 2012
    Asturias
    la marca no creo que tenga que ver. IS es IS y PM es PM... lo que pasa que ese adaptador trasero es más corto que el trasero del chain porque el del chain adapta la trasera a 180.(el de la foto del chain para IS)
    mientras que el de la foto del hilo adapta a 160 la trasera.
    Piensa que eso son adaptadores de cuadro principalmente, y de horquilla. Si cada marca de frenos sacase el suyo propio sería un lío de tres pares.
  13. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Muchas gracias a todos!!!
    Sigo teniendo un poco de lio por que es de la vaina trasera creo que se llama...
    Voy a poner unas ruedas que traen center lock y si me vale atrás por el adaptador, ira atrás al tener 180mm. El de delante seguro q es 160mm en la horquilla.
    En la foto q os paso se ven las dos medidas pero no se como sería para q valiese para 180mm....
    Salu2!
  14. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Si miras la foto , a la izquierda un poco tapado por el latiguillo está el círculo con la F de fórmula .
    Pues la verdad es que si .
    Los adaptadores deberían de ser universales , pero no es el caso .
    Y menos con Shimano , que como bien sabrás tienen dos tipos de discos y necesitan sus correspondientes pastillas ( el diámetro exterior es el mismo , pero no el interior )
  15. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Pon el 180 delantero y un 160 trasero , salvó que sea para enduro y quieras 180 /180
    Una foto o modelo de la horquilla ?
  16. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Lo del F/R me ha quedado claro. Es decir, para alante me valdría un disco de 180mm con este adaptador verdad?
  17. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Si tu horquilla es IS si . Sino no
  18. mariocv7
    18 Abr 2012
    Asturias
    El trasero entiendo que ya tiene el que necesita porque ya lleva rotor de 160 atrás, ese no le hará falta tocarlo.
    Yo tuve los C1 con adaptador shimano puestos en una epicon, pero ahora que lo dices me parece que le tuve que poner alguna arandela de más en la parte de abajo para que funcionase el invento, que al final la pinza acaba estando en la posición correcta pero si que va a ser así la cosa...
    ahora ya no lo puedo comprobar porque ese adaptador lo pasé a otra bici y esa la puse de nuevo a 160.
    Tras varias pesquisas creo que es este el que necesitarias si es Post Mount(la mayoría de horquillas hoy día):
    https://www.bikeinn.com/ciclismo/fo...HugmEUnyrsSZcdcGMVxoC50sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
    El adaptador de shimano no tiene esa curvatura que da más espacio a la pinza. Tal y como decía el compañero.
    en español se llamaría adaptador formula post mount 160 a 180 mm
    (obvio supongo pero bueno lo traduzco igual xD)
  19. witaker
    9 Jun 2014
    N/A
    Eso había pensado, si la rueda trasera viene con el dr 180mm se lo planto en la hoquilla con el adaptador q tengo. Ahora q he entendido como va mas o menos....
    La horquilla es una fox float 32 RL y llev ahora mismo disco de 160 mm con su adaptador formula.
    Gracias y salu2!
  20. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Pero la horquilla es IS o PM
    La traducción al castellano sería :
    Anclaje lateral (IS)
    Montaje trasero ( PM )
    Pero tú usas IS /PM en el eje trasero .
