Disco trasero roza en la vaina
Tema en 'Mecánica' iniciado por minguelon, 8 Jun 2020.
  1. minguelon
    minguelon Miembro Reconocido
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Pues resulta que he comprado a un forero unas llantas de carretera, unas dt swiss r32 dr spline, con sistema de disco center lock.
    Cual ha sido mi sorpresa, que al ponerlas el disco nuevo y poner la rueda en el cuadro, me roza el disco en la vaina trasera.
    La rueda trasera traía eje pasante de 12, pero el forero me puso unos casquillos a 9x135, que es el que uso yo.
    Pensáis que haya ruedas que no entre en según qué determinados cuadros, o no tiene nada que ver.
    El cuadro es una lapierre sensium disc 500, de carretera.
    Decir que el forero al que se las he comprado, me está ayudando a intentar resolver el problema de la mejor manera posible, se está portando fenomenal conmigo.
    Os dejo una foto para ver si alguien puede aportar algo de luz.
    Muchas gracias y perdón por el tocho.
  2. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Está claro que los casquillos 9x135 que te ha puesto no son los adecuados.
    Hay varios parecidos pero no iguales
  3. javi navea
    javi navea Miembro activo
    4 Nov 2008
    pinto
    Pon una arandela.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  4. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Es que hasta el miércoles no puedo recoger la bici porque me están poniendo una pinza nueva.
    También hemos valorado, que los casquillos estén puestos al revés.
    Sabrías indicarnos la referencia exacta??
    Muchas gracias de antemano.
  5. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Lo he valorado, pero prefiero tener las cosas bien.
    Si no queda otro remedio, lo probaré.
    Muchas gracias
  6. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Lo de la arandela aunque resolvería el problema no deja de ser una chapuza. Está bien si pides unos casquillos para usar la bici mientras tre llegan, pero como solución definitiva no lo veo.
    Reductores a 9x135 hay muchos y muy parecidos, debe de ser el indicado para ese buje, centerlock, núcleo Sram o Shimano y acertar con el derecho/izquierdo.
    Por curiosidad, ¿pone algo en el casquillo izquierdo? En los casquillos de MTB el grabado suele ir en el derecho
  7. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Pues aún no me han dado la bici porque me tienen que cambiar la pinza trasera (perdía líquido).
    Creo recordar, que el casquillo que tiene las letras, está en el lado de los piñones.
    El forero que me vendió las ruedas, me va a pedir los casquillos correctos. Se está portando fenomenal.
  8. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Pues resulta que he probado con otra rueda igualita a la que he comprado y también roza el disco.
    Será cosa del cuadro.
    Ya me doy por vencido, voy a buscar otro juego de ruedas.
  9. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    se le ha comentado algna vez lo de los casquillos y peticion de foto...............peroa nada, segun ha comentado en otro hilo, desiste y le devuelve las ruedas a su anterior porpietario (dice que le ha puesto otros casquillos) tambien que ha probado con otra rueda igual y tambien roza........... https://www.foromtb.com/threads/disco-trasero-roza-en-la-vaina.1514038/
  10. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Efectivamente, cambié los casquillos de lado, y continúa con el mismo problema.
    Y como dice Ritxis, devuelvo las ruedas a su anterior dueño, y también probé con otra rueda completamente igual, y seguía pegando.
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    no probaste esa rueda en otro cuadro?
  12. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    No, no tuve ocasión
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    esa hubiese sido buena
  14. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Exactamente donde se debería poner la arandela? Al ser eje de nueve no lo veo tan fçacil como con un eje pasante. ¿sería quitando la tapa del núcleo y ponerla entre el rodamiento y la tapa del núcleo?
  15. javi navea
    4 Nov 2008
    pinto
    Pues entre la tapa del eje y el cuadro. Para que se separe. Lo hacíamos cuando rozaba al montar piñones de 9 dientes y rozaba la cadena con las vainas.. Así abre un poco los tirantes.
  16. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Con eje pasante lo veo fácil, pero con eje de 9 más complicado..., ¿como sujetas la arandela?
  17. javi navea
    4 Nov 2008
    pinto
    Mete la arandela dentro del eje.
  18. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    ¿Pero exactamente donde? ¿Aquí sería posible?
  19. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Pues como si la quieres pegar con loctite al cuadro .
    Pero ese es tu menor problema
    La pinza queda alineada con el disco ?
    Por que pensar en meterle arandelas sin saber eso es perder el tiempo .
  20. javi navea
    4 Nov 2008
    pinto
    En la parte más exterior[​IMG]
