DIFERENCIA ENTRE BIELAS BOOST Y NORMALES
Tema en 'Mecánica' iniciado por richyunoc, 12 May 2017.
  1. richyunoc
    richyunoc Miembro Reconocido
    9 Oct 2012
    PALMA DE MALLORCA
    Buenas noches,un amigo el cual tiene una scoot genius 27,5 plus con caja de pedalier de 89,5 quiere cambiar las bielas de casa,unas deore,por otras de mayor calidad,que diferencia existe entre unas bielas boost y unas normales,supongo que al ser los bujes más anchos las bielas o sus platos deberan tener un desplazamiento mayor para que la linea de la cadena sea la correcta no?Bueno la verdad es que no sabemos que bielas le irían bien estamos un poco perdidos, si alguien nos pudiera ayudar se lo agradeceríamos,muchas gracias.
  2. javi navea
    javi navea Miembro activo
    4 Nov 2008
    pinto
    La diferencia es el plato.el off set de 6mm para normales y 3 mm para boost.Saludos
    Enviado desde mi LG-D605 mediante Tapatalk
  3. richyunoc
    9 Oct 2012
    PALMA DE MALLORCA
    Muchísimas gracias por tu respuesta,entonces si pone unas xt-m8000 exiten platos con ese off set o habría que recurrir a otra marca de plato?
  4. javi navea
    4 Nov 2008
    pinto
    Shimano no se.en sram si que hay diferentes platos
  5. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Creo que las Shimano boost tienen el eje más largo, intenta buscar información técnica, que Shimano tiene manuales de todos sus productos.
  6. richyunoc
    9 Oct 2012
    PALMA DE MALLORCA
    Vaya lio a ver si me aclaro,gracias
  7. agulloelche
    agulloelche Miembro activo
    26 Ago 2010
    Me interesa el tema. Tengo un grupo 1x11 BOOST en venta y un compañero está interesado pero el monta el sistema clasico.
  8. javi navea
    4 Nov 2008
    pinto
    Pues mide el eje
  9. agulloelche
    26 Ago 2010
    Ya se que es lo mas rapido, pero me gustaria tener algun dato mas antes de ponerme a desmontar bicicletas
  10. javi navea
    4 Nov 2008
    pinto
    Creía que las tenías desmontadas.de todas formas puedes medir el ancho de la caja de pedalier
    Gracias.saludos
    Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
  11. adrian_
    adrian_ Miembro Reconocido
    4 Oct 2011
    Zárágózá
    hola aprovecho el post para consultar unas dudas tecnicas, es posible usar unas bielas normales en un cuadro boost añadiendo un plato boost o solo pueden ser bielas boost?
  12. Linet
    Linet Novato
    5 Dic 2016
    La Xara
    a mi entender las bielas son las mismas, ya sea boost o no, lo que cambia, como dicen mas arriba es el offset del plato
  13. adrian_
    4 Oct 2011
    Zárágózá
    eso es lo que entiendo yo, pero a ver si alguien que lo ha probado nos despeja de dudas, el usar bielas normales en cuadro boost solo cambiando el plato, porque tengo unas bielas sram de carbono q me gustaria usar.
  14. richyunoc
    9 Oct 2012
    PALMA DE MALLORCA
    En Sram así es con plato de ofset 3mm,en shimano la biela cambia.
  15. panizo90
    panizo90 Miembro activo
    5 Ago 2013
    Al sur
    Al final habéis montado las bielas no boost en el cuadro boost? Tengo unas xx1 gxp normales y al montarlas en mi cuadro boost, sustituyendo a mis actuales Sram x1, se quedan frenadas si las monto con las mismas arandelas, las dos de goma y la metálica ondulada, pero si no monto la ondulada van perfectas, giran bien y no hay holgura, no sé si eso puede ir así o algo está mal, he medido ambas y miden lo mismo.
    Alguna ayudita?
  16. jrero
    jrero Miembro activo
    17 Nov 2015
    Primero vamos a diferenciar bielas shimano, sram y otras:
    En las shimano la biela es la que da el offset, el plato es el mismo para boost o normal. Con lo que en shimano la biela boost es distinta de la no boost. Repito los platos son los mismos. Con lo que aqui tienes que comprar bielas especificas para boost o no boost y puedes aprovechar el mismo plato en los dos casos.
    En sram la biela es la misma en boost o no boost, aquí es el plato el que marca el offset, con lo que la misma biela sirve para un caso u otro cambiando platos, los cuales se pondrán conel offset específico.
    En otras marcas, ejemplo race face, según modelos, es la araña la que da el offset, con lo que en esos casos se cambia la araña y sirven los platos y la biela. Aunque algunas bielas, además de la araña, también admiten plato directo y en estos casos disponen de platos con offset boost y no boost. Aquí la biela es la misma y lo que cambia es o bien la araña, o en caso de no usar araña los platos.
    Espero que os sirva. Un saludo
    • Me Gusta Me Gusta x 9
    • Útil Útil x 6
  17. adrian_
    4 Oct 2011
    Zárágózá
    yo monte las mias normales en un cuadro boost y sin problema, lo puse todo tal cual, poniendo la arandela esa que lleva que parece que esta doblado y el plato boost, son bielas sram gxp
  18. panizo90
    5 Ago 2013
    Al sur
    Pues en la mía si pongo la arandela ondulada se quedan frenadas, giran pero duras. Seguiré probando. Gracias
  19. panizo90
    5 Ago 2013
    Al sur
    Gracias por la aclaración, entonces él problemas estará en otra cosa, lo que me deja aún más liado es que las Sram x1 giran bien y las xx1 no, montadas igual.
    Las compré porque había leído que eran iguales y al medirlas se confirma, pero no tengo ni idea de porque no van finas si no he cambiado pedalier ni nada, solo unas bielas por otras
  20. adrian_
    4 Oct 2011
    Zárágózá
    prueba a cambiar las arandelas de las x1 por las de las xx1 a ver, igual rozan en algun lado y eso hace q no gire, si son de las mismas medidas tiene q estar el problema en esa arandela.
