De Moviles y GPS´s
Tema en 'GPS' iniciado por dante, 2 May 2006.
  1. CIRANO
    CIRANO Miembro Reconocido
    3 Ago 2005
    Coruña
    Arreglado, lo que hay que hacer es activar la instalación de software:
    Herramientas / Gestor de aplicaciones / Opciones / Ajustes /Instalación de Software (Activada) / Verif. certs en línea /Desactivada
  2. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    Bueno, pues gracia a las lecturas del foro, menuda borrachera llevo esta tarde :pc :pc he conseguido:
    -Instalar el SmartComGps
    -Cargar y ver un track
    -Cargar y ver un mapa previamente modificado con ogf2tool.
    Bien de nuevo estoy en un punto muerto, a ver si alguien me puede ayudar. resulta que los mapas que tengo son para CompeGPs (formato ecw) y no veo la manera de pasarlos a *.bmp o *.jpg para que ogf2tool los pueda convertir. me he metido con el Decasp pero debo estar ya cegao :badair poque no consigo que me baje el fichero de la zona que le pido. Entiendo que el procedimiento es el siguiente:
    1- Te metes en la pagina del Sigpac
    2- Encuentras el trozo de mapa que quieres
    3- Metes en el decasp las coordenadas superior izquierda e inferior derecha que salen en el visor
    4- A descargar
    ¿Es así? es que no hay manera¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  3. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Con el Compe o con el Global Mapper podrás convertir tus ECW en formato BMP o JPG, pero te van a ocupar una barbaridad... aunque prueba...
    También (creo) se puede hacer con Ozi en sus últimas versiones, pero esto no te lo aseguro del todo, hace tiempo que abandoné este programa...
    Respecto al Decasp, creo que sólo le tienes/puedes dar la esquina superior izquierda. Luego tienes que ir bajando poco a poco los mapas según la zona a abarcar. La última versión lleva un manual... ¿por qué no le echas un vistazo?
    Saludotesss... ;)
  4. Zagato
    Zagato Xabarín da Rigueira
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    Un mapa ecw lo puedes importar con el Ozi (te crea el .map y el ozf2), y desde el Ozi lo puedes exportar después a .bmp que es con lo que trabaja el ogf2converter.
  5. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    Ya lo he probado pero el mapa sale muy mal calibrado ¿es normal? es decir un track en el ozi o en el compe sale ok con un determinado mapa. Una vez pasado al smart, previo paso del ecw a bmp o jpg, etc, sale muy desviado de la ruta original, ¿me explico?
  6. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    ¿Como? a lo mejor ya estoy cegado pero es que no veo por ningún lado esta opción en el Compe. La única opción es "Archivo\Guardar imagen en un archivo" pero esta opción lo único que hace es obtener una foto de lo que ves en pantalla, con el track, zoom, etc incluidos, con lo que la calibracióin logicamente se pierde.
    Con el Ozi si que se puede hacer, el problema es que toda la cartografía que tengo es para compe, es decir con formato *.imp, ¿hay alguna forma de pasar del formtato .imp al .map de ozi para poder aprovechar todos los mapas que tengo.
    Muchas gracias
  7. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    Si pero necesito el archivo .map ¿no? y la cartografia que tengo es para Compe (.imp)
  8. cpasoft
    20 Oct 2006
    Está explicado en el manual, pero bueno...
    Abres el mapa en Compe, botón derecho sobre el mapa y guardar como...
    Ahora seleccionas primero el formato que quieres (bmp o jpg, por ejemplo) y lo guardas.
    Ahora repites lo mismo (botón derecho guardar como) pero seleccionas ahora el formato .map.
    Suerte!!!
  9. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    No sabes como te lo agradezco cpasoft, estoy leyendo los manuales del compe, ozi, del gps bluetooth, cartografia básica, foros varios, etc y tengo un cacao encima monumental. Esta opcion no la habia visto, muchas gracias.
    De todas formas no se porque extraña razon se descalibran los mapas, p. ej un track que está perfecto encima de un mapa si lo exporto como me dices en nuevos ficheros bmp y map, al abrirlos otra vez con el compe, el track que antes estaba bien ahora sale bastante desplazado, ¿sabeis por que puede ser?
  10. cpasoft
    20 Oct 2006
    Me suena a un antiguo bug... ¿Qué versión tienes?... te recuerdo que vamos por la 6.4. Bajate esta nueva versión...
    Saludotesss...
  11. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    tengo la 6.31, pruebo la nueva versión, gracias de nuevo
  12. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    Pues nada con la versión 6.4 igual, a ver si con imagenes me explico mejor:
    Primero cargo un track (datum WG84) y abro un mapa de la cartografia que tengo para Compe. Como veis el calibrado esta bastante bien:
    Bien, ahora con boton derecho guardo el mapa en formato .bmp y .map (para despues poder meterlo en el compe previa conversion a ogf2) y vuelvo a abrir el mismo track con los nuevos ficheros de mapa. El resultado es la imagen 2 en la que podeis ver como el mismo track sale ahora desplazado.
    ¿por que me pasa esto? No lo entiendo
      Tamaño de archivo:
      134,8 KB
      Visitas:
      693
      Tamaño de archivo:
      147,8 KB
      Visitas:
      692
  13. cpasoft
    20 Oct 2006
    Cirano... creo que el problema lo tienes porque estás generando un MAP con DAtum incorrecto.
    Te lo he explicado en el foro de Compe, donde he visto tu pregunta.... ;)
  14. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    ****, que pequeño es esto de internet:chinchin
    Efectivamente, ese era el problema, de nuevo muchas gracias por tu paciencia.
    Y ahora pregunta facilita: ¿es normal que un track no se ajuste exactamente a la carretera (iba en el coche), que exista una desviación de unos metros? Como sale en la primera imagen.
  15. cpasoft
    20 Oct 2006
    Eso de facilita... :baile
    Quizá ESTO te pueda aclarar (u oscurecer) algo... :mrgreen:
    Saludotesss...
  16. LadyDainese
    LadyDainese Skareb
    3 Nov 2004
    por las montañas
    Hola, desde estas navidades tengo un nokia n70 + gps holux slim 236 y la verdad es que estoy muy contenta con su funcionamiento, gracias a este post he podido configurarlo todo y no os he tenido que dar la lata :roll::mrgreen:
    Yo llevo el mobil en el bolsillo del maillot y el gps en la mochila, con el salvapantallas y me gasta muy poco porqué solo miro si no sé dónde estoy o cuándo hago algún descansillo, pero estoy muy contenta con el invento este ;-)
    Saludoss!
  17. JaviM
    JaviM Miembro
    13 Abr 2005
    AUXILIO!!
    Tengo un Nokia E50 y, siguiendo los consejos de cpasoft, he comprado un Qstarz 818. Tengo instalados en el móvil el TomTom6 y el SmartcomGPS (de momento la demo). Pues bien, con los dos programas se me desconecta la conexión bluetooth entre el GPS y el móvil cada poco tiempo (sobre 1 minuto y pico) y al poco (varios segundos o algún minuto) lo vuelve a recuperar.
    Por otro lado, el teléfono no da problemas en conexiones bluetooth con 2 manos libres distintos con lo que me da que el problema debe ser el GPS.
    ¿A alguien le ha pasado algo así?
    ¿Hago algo mal o es que falla algún aparato?
    Gracias de antemano por vuestra ayuda
  18. CIRANO
    3 Ago 2005
    Coruña
    Por casualidad, ¿esto te ocurre dentro del coche? Porque lo unico que se me ocurre es que tengas configurada la conexion con el coches de forma que le permita conectarse automaticamente. Entonces cada vez que conecta, se carga la conexion con el gps.
  19. JaviM
    JaviM Miembro
    13 Abr 2005
    No creo, lo he probado en todas partes y falla igual
  20. cpasoft
    20 Oct 2006
    Es extraño/muy extraño lo que te sucede... ¿has probado el GPS en una PDA o en un PC con bluetooth, o incluso con otro móvil?... ¿podría ser algún fallo del firm de tu móvil?, ¿tienes algún amigo que te pueda prestar otro GPS a ver si también te falla?...
    Yo con el 818 y un Nokia 6670 con el CompeMobile ningún problema... tampoco lo he probado mucho aún, ya que he estado con alergia el finde... pero si que he estado 30 minutillos con el y sin problema alguno...
