Dónde comprar latiguillos metálicos para Sram Guide
Tema en 'General' iniciado por rmaxc, 29 Sep 2020.
  1. rmaxc
    rmaxc Miembro
    16 Feb 2017
    España
    Tengo unos Sram Guide RS, estaba valorando la compra de unos latiguillos metálicos.
    ¿Merecen la pena, pesan mucho en comparación a uno normal?
    ¿Dónde puedo encontrarlos?
  2. laperlanegra
    laperlanegra Miembro Reconocido
    9 Mar 2014
    España
    Hola , porque le quieres poner latiguillos metálicos a los guide rs ?¿? Estos frenos son los mejores para mí quitando el único problema que tienen que son los pistones plastico,pero haciendo un cambio de pistones a unos metalicos .. listoooo , (pistones de maneta) , aparte es fácil.. Luego el peso creo que sus 370gr son muy buenos pensando que llevan doble pistón,..su estética es muy bonita y cómodos a la hora de usar la maneta...si quieres aún mejorarlo para el tema de recalentamiento ,hay varios aceites de motos compatibles con ellos dot 4.0 y no se calientan ...yo también estuve pensando enn poner manguera de hierro pero le hice todo eso y bueno es un espectáculo ...
  3. rmaxc
    rmaxc Miembro
    16 Feb 2017
    España
    Gracias por tu respuesta.
    Quería ponerlos por probar si el tacto mejoraba, aunque no tengo queja de los frenos.
    Los compré de segunda mano con el pistón de plástico atascado, así que para arreglarlos simplemente los lijé un poquito y les cambié las juntas ya que el que me los vendió tenía algunas piezas de repuesto... ¿Si pongo unos pistones metálicos tú crees que notaré algún cambio? Es mucho más barato que los latiguillos..
    Yo llevo pastillas Galfer y líquido DOT 5.1 de Brembo, este es para coches, calidad precio un 10 la verdad.
  4. laperlanegra
    9 Mar 2014
    España
    Los pistones por AliExpress valen unos 6 e cada uno con envío incluido... Bueno la verdad que al tacto más o menos es igual pero no gripa como el plástico..lo que has echo tu de lijar un poco hay gente que también lo hizo y bien , pero yo prefiero pistones aluminio para evitar calentones,..por lo demas ya vas bien servido..el aceite haces bien ,..y pastillas también... Para que quieres más¿ Jajaja yo llevo porcierto discos galfer 180/160
  5. rmaxc
    rmaxc Miembro
    16 Feb 2017
    España
    En ese caso cambiaré los pistones si estos se vuelven a agarrotar. Yo llevo Shimano XT 180 y 160, y las palancas de las manetas y las pinzas pulidas a espejo jeje
  6. laperlanegra
    9 Mar 2014
    España
    Pues cuando tengas tiempo pides los pistones te metes en AliExpress y busca pistones sram guide rs y los veras , hay dos modelos uno más corto y otro largo ,, los nuestros son los largos.. Los pillas y cuando te lleguen los montan si quieres agregame por privado al WhatsApp y te paso plano de los frenos...es muy fácil ehh de hacer ,te hará falta varias llaves Allen muy muy pequeñas para quitar pasadores y unos alicates muy pequeños porque tendras que quitar una arandela de esas que tienen dos agujeritos muy pequeños que es donde entra el alicates apretando juntas los palos de la arandela en forma U redondeada y sacas , luego para poner fácil también...
  7. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Que pastillas aconsejáis?, yo llevo lis sram guide ultimate.
  8. laperlanegra
    9 Mar 2014
    España
    Yo pillo las galfer standart normalmente ,.
  9. rmaxc
    rmaxc Miembro
    16 Feb 2017
    España
    Muchas gracias por el consejo! Sé desmontarlas de cuando lijé los pistones de plástico, muchas gracias de todas formas, igual es útil para alguien :)
  10. rmaxc
    rmaxc Miembro
    16 Feb 2017
    España
    A mi me gustan las Galfer negras, ofrecen muy buena relación frenada/desgaste
  11. malaga_00
    malaga_00 Miembro Reconocido
    26 Dic 2005
    Adra (Almeria)
    Me interesa el tema de los latiguillos metálicos... se nota la mejora o es simple estética?
  12. laperlanegra
    9 Mar 2014
    España
    Yo los tuve en unos Shimano xt la verdad que lo único que noté aparte del peso...es que no se calentaban los frenos ya que disipan bien el calor , pero la gente cuando dice que mejora la frenada no es así ,lo que pasa que al no calentarse pues tienes frenos para rato... Pero yo solo lo aconsejaría para una bicicleta de descenso ... Que no penaliza el peso y si necesita una buena frenaba y no quedarse sin ellos claro ..
  13. malaga_00
    26 Dic 2005
    Adra (Almeria)
    Y desde el desconocimiento, ¿cómo pueden ayudar los latiguillos a disipar el calor de los discos?
  14. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    No lo hace . Simplemente .
    La diferencia entre un latiguillo normal y uno de malla metálica es que el primer es un alma de plástico recubierta de plástico ( más que plástico son goma )
    El " metálico " es un alma de plástico recubierta de plástico y forrada con una malla metálica inestensible y según modelo otra capa de plástico .
    La diferencia es que en frenadas continuadas el latiguillo normal se puede dilatar por la presión de el propio liquido o por qué el líquido se dilate por temperatura .
    Eso con el metálico no pasa por que es inestensible .
    También los vendén con trenzado de kelvar , que es lo mismo que el metálico pero más ligero .
  15. laperlanegra
    9 Mar 2014
    España
    El latiguillo metálico no expande como el normal cuando tiene calor , el aceite alcanza temperaturas muy altas , por eso yo prefiero frenos sram por el aceite dot 5.1 ... Aparte venden aceite dot compatible con estos frenos sram que aguantan hasta 265° de temperatura .. ..lo cual hace que no te quedes sin frenos .. Tan rápido.
    Pero vuelvo a insistir solo los recomendaría para gente que tiene que tirar de frenos ,tipo descenso etcc...
  16. FSG-BCN
    2 Nov 2013
  17. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Tampoco creo que nadie consiga sobrepasar la temperatura de el aceite mineral , otra cosa es que los chicos de Shimano la líen de vez en cuando por cuestiones de diseño de sus pinzas .
    Primero las pastillas con disipador y después los bombínes cerámicos que se rompían solos .
    Asuntos que parece que han solucionado .
  18. malaga_00
    26 Dic 2005
    Adra (Almeria)
    Gracias por la explicación!
