Compatibilidad campagnolo
Discussion in 'Material' started by vasc1995, Apr 10, 2019.
  1. vasc1995
    vasc1995 Miembro
    MALLORCA
    Buenos dias,
    es compatible el cambio super record (mecánico) de 11v ,2015, con el material de 2018?
    He leido que hay ciertas incompatibilidades , no se si se da el caso.
  2. revientacubiertas
    revientacubiertas Miembro Reconocido
    Extremadura
    En 11 velocidades no.
    Incluso shimano de 11v es compatible con transmision Campagnolo de 11
    en 10v no.
    Yo llevo chorus 11 con ruedas con casette shimano de 11 y va perfecto
  3. elsheriff
    elsheriff Miembro Reconocido
    En 2015 Campagnolo rediseñó sus grupos de 11 velocidades y cambió el tiro de sus cambios-manetas-desviadores. Si tu grupo es 2015 debería ser compatible con todos los grupos Chorus-Record-SR de 11 velocidades posteriores a esa fecha.
    Otra cosa es que tu grupo aunque esté comprado en 2015 sea una versión anterior. Entonces sería incompatible con los grupos 2018.
    Para salir de dudas lo mejor ver si los componentes están marcados con una "A". Todos los componentes marcados con una A son compatibles entre sí.
  4. vasc1995
    vasc1995 Miembro
    MALLORCA
    Gracias, le echare un vistazo.
  5. anders099
    anders099 Miembro Reconocido
    Álava
    La A de la maneta la tienes en la parte exterior debajo de la goma, cerca del manillar. En el cambio está marcada con láser en la bieleta interior de aluminio. Si tienes dudas, debajo de la goma de la maneta tendrás una pagatina blanca, si la referencia empieza por "EP15" es el moderno, si es "EP11" es el antiguo. Para identificar el cambio, el antiguo tiene los tornillos de tope en la bieleta exterior (debajo de dónde pone Récord), y son de estrella, y en el nuevo son Allen y van en la parte trasera, en la pieza que lleva el tornillo al cuadro. Las pegatinas en estos casos serían "RD11" o "RD9" en el caso de los antiguos y "RD15" o "RD18" en los nuevos. La diferencia entre el 15 y 18 (este lleva un marcado "HO" es que en este último cambia un poco la zona de amarre al cuadro para dejar más espacio a los cierres de eje pasante, y tiene mejorado el sistema de piñon-cremallera interno que lleva para darle tensión al muelle porque cascaban bastante de ahí y no hay manera de regularlo bien si les pasa eso.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  6. janullrich11
    janullrich11 Miembro Reconocido
    Probado por mi en su dia, compatibilidad 100% manetas suuper record posteriores al 2015 con cambio y desviador anterior del 2015 (primer super record con sello rojo).
    Y probado y usado durante mucho tiempo por dos amigos de grupeta transmision record de 10v con piñon shimano ultegra de 10v y 100% compatible
    Enviado desde mi MYA-L11 mediante Tapatalk
  7. vasc1995
    vasc1995 Miembro
    MALLORCA
    Mi caso es el siguiente: tengo desviador y bielas-platos, marcados con la "A", las manetas, tienen un pegatina, pero no se ve nada y ni rastro de la letra, pero el que me las vendio, dice que son del 2017, tengo que comprar el cambio y no quiero piciarla, el llevaba el cambio con los dos tornillos de estrella, y yo pretendo comprar el cambio de 2016.
  8. anders099
    Álava
    La A de las manetas está grabada donde te dije antes, debajo de la goma, en la parte exterior, a la altura de la abrazadera más menos. A las malas si llevas la maneta antigua y quieres llevar el conjunto nuevo, puedes comprar el mecanismo derecho nuevo (ref EC-RE300) que vale unos 75€.
  9. vasc1995
    vasc1995 Miembro
    MALLORCA
    No, no quiero gastar mas dinero, este es el que quiero poner.
  10. anders099
    Álava
    La A de la maneta está ahí, si no la lleva en principio no es compatible.[​IMG]
  11. vasc1995
    vasc1995 Miembro
    MALLORCA
    Pues va ser que no la tiene, con lo cual o cambio el mecanismo o las Manetas, o poner el cambio antiguo, vaya chasco.
  12. vasc1995
    vasc1995 Miembro
    MALLORCA
    Gracias por vuestra ayuda.
  13. El Palas
    El Palas Miembro
    Cantabria
    Buenas, es posible usar un desviador campagnolo chorrus 11v de 2015, con el grupo campagnolo 11v de 2011?
  14. anders099
    Álava
    Desviador si, cambio no
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
  15. martinroxos
    martinroxos Miembro
    Vigo
    Buen día!
    Quiero cambiar mi chorus 9v por un daytona (antiguo centaur) de pata larga, pues quiero meter un cassette con un desarrollo más suave (tengo 11-25).
    Mi es si sprimera duda es si será compatible con mis manetas chorus 9v.
    La segunda, es cuál será la máxima corona que podré montar con el daytona de pata larga.
    No sabría decir el año de cada uno con exactitud, pero andarán por finales de los 90' / principios de los 00'.
    Muchas gracias!!!
  16. Jokin L
    Jokin L Veterano
    navarra
    Hola:
    Yo llevo manetas record sello rojo de 2014, no tienen la "A" que dice anders099. Tengo que cambiar las gomas (cubremanetas o escaladores).
    ¿Que referencia tengo que comprar? EC SR 600 creo que es para manetas a partir de 2015, quizá EC SR 500?
    Saludos y gracias.
  17. anders099
    Álava
    Te valen las dos, incluso también las de 12v (EC-RE700 o EC-SR700)
    Las de serie son las SR500, aunque a pesar de qué todavía se encuentran ya no se fabrican.
  18. Jokin L
    Jokin L Veterano
    navarra
    Gracias anders por tu rápida respuesta
