Como elegir talla triatlon-duatlon
Tema en 'Duatlón y Triatlón' iniciado por Pilkinton, 30 Nov 2006.
  1. Pilkinton
    Pilkinton TODO ES MENTIRA
    14 Oct 2006
    Málaga
    Quisiera saber como se debe elegir la talla en bicicletas(tipo contrareloj) para usar solo en triatlon-duatlon, ¿debe ser una talla menor de la que utilizo en carretera?
  2. Pilkinton
    14 Oct 2006
    Málaga
    Yo te ayudaria, pero soy tu mismo con tus mismas dudas, lo siento.
  3. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
  4. Sun Tzu
    Sun Tzu EPICUREO
    12 Jul 2006
    Muy bueno el enlace.
    Saludos!!
  5. Pilkinton
    14 Oct 2006
    Málaga
    Muchas gracias, jmgul
  6. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    Por si alguno no entiende muy bien el inglispikinglis, un ejemplo de unas medidas de un tio de 1,90. con lo que significa cada medida
    Competitive: Uso mas racing
    Eddy: uso normal
    French:largas distancias y randonnes
    cicloturismo rapido: entre la edy y la comp
    The Competitive Fit The Eddy Fit The French Fit
    Seat tube range c-c61.2 - 61.7 62.4 - 62.9 64.1 - 64.6
    tubo sillin centro pedalier a centro tubo horizontal
    Seat tube range c-t63.1 - 63.6 64.3 - 64.8 66.0 - 66.5
    tubo sillin centro pedalier a superior tubo horizontal
    Top tube length 57.7 - 58.1 57.7 - 58.1 58.9 - 59.3
    centro tubo sillin-centro tubo direccion
    Stem Length 12.2 - 12.8 11.1 - 11.7 11.3 - 11.9
    longitud potencia
    BB-Saddle Position 88.3 - 90.3 87.5 - 89.5 85.8 - 87.8
    sillin-eje pedalier
    Saddle-Handlebar 58.0 - 58.6 58.8 - 59.4 60.5 - 61.1
    punta sillin -centro manillar
    Saddle Setback 7.1 - 7.5 8.3 - 8.77. 8 - 8.2
    retraso punta sillin vertical eje pedalier
    Seatpost Type NON-SETBACK SETBACKt
    ipo tija sillin
    The Aero Fit (crono tri)
    Top Tube Range55.8 - 57.8
    Stem Length Range8.0 - 10.0
    potencia
    Saddle-Bottom Bracket Position 85.0
    altura pedalier sillin
    Saddle-Pedal Position 102.3
    distancia eje pedal a sillin (biela paralela a tubo sillin)
    Cranklength177.5
    longitud bielas
    Aero Bar SizeL
    tamaño aero bar Saddle
    luego hay dos medidas con varias opciones / de minimo a extrem. segun comodidad o mas aero)
    Saddle-Aero Bar Pad Drop :diferencia altura sillin a apoyabrazos
    Pad-Ground Position Minimal : altura suelo apyabrazos
  7. fantich
    fantich De FE
    30 Dic 2005
    Entre L,horta i la Marjal
    Hablando de tallas. Mido 1,86 cm. Entrepierna 94 lo que me da una talla 19,74" = 50 cm. En mtb siempre he calzado la talla 21.
    Ahora quiero comprar una bici de carretera para hacer duatlones y triatlones. Se que lo ideal es pillarse una bici con geometría triatlón, pero me he dado cuenta que la inversión en la bici es bastante alta. No hay gamas bajas en este tipo de bici. Y como me he planteado correr duatlones y triatlones más como reto personal, pues terminaré comprando una bici de carretera de gama baja. Voy a empezar así, esa es mi decición, ahora no puedo gastar más.
    Entonces que talla de bici creeis que la que más me conviene, una 60 ó una 57. Con la mtb tengo muy claro lo de la talla, pero con la bici de carretera no se si funcionaran los mismos parámetros.
    Un saludo,
  8. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    has mirado en canyon, las especificas no estan mal de precio
