CENSO TARMAC SPECIALIZED
Tema en 'Material' iniciado por eantonio.afonso, 29 Sep 2015.
  1. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
    Lo tienes tanto en aliexpress como en amazon
  2. thunderlex
    thunderlex Miembro Reconocido
    30 Ago 2009
    Error, he comprado una y no vale para el soporte de specialized por los agujeritos de los tornillos tan chiquitines que trae el soporte de Spec.
  3. Primeramuga
    18 Abr 2012
    Entonces me callo, mierd.as de incompatibilidades...
  4. juaninho
    juaninho bici-volador
    6 Mar 2005
    JAEN
    y no los puedes agrandear un poco con una broca?
  5. thunderlex
    30 Ago 2009
    Si hago eso, no entra el del garmin de la parte superior
  6. Mahouer
    Mahouer Miembro Reconocido
    19 Abr 2017
    Fuenlabrada
    Tenemos las mismas medidas y después de probar ambas tallas me decidí por la 52.
    Y después de pasar por biomecánico acerté..
    soy corto de extremidades y la 54 me Iva muy larga.
    Eso si en la 54 la llevaría con un espaciador de 1cm en la dirección.
    Y en la 52 llevo 2cm de espaciadores. A mí particularmente me da igual.
  7. malotete
    malotete Miembro activo
    3 Nov 2013
    Bilbao
    Buenas, tengo una consulta, resulta que tengo una tarmac SW de 2018 y me suena bastante en la zona del pedalier, he soltado las bielas (rotor) con un golpe suave con maza para ver si veía algo y al soltarlas se me salen los propios rodamientos del cuadro. Mi pregunta es si tendrían que ir pegados o solo a presión y es el mismo pedalier el que ha cogido holgura...
  8. mmc_meneses
    mmc_meneses Miembro
    15 May 2011
    Palma de Mallorca
    Misma altura que vosotros, 79 de entrepierna y llevo una Tarmac en 52. Al principio tuve mis dudas si no estaría mejor con una 54 pero a día de hoy creo que acerté y ya van 2 añitos. Eso sí, ya sea por edad o porque no soy muy flexible de zona abdominal llevo todos los separadores posibles en la tija del manillar.
    Última edición: 3 Mar 2021
  9. sermanuel
    sermanuel Miembro Reconocido
    18 Ago 2011
    van solo a presion pero no deberian salir tan facil, tal vez ese es el motivo de los crujidos
  10. Xistu
    Xistu Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Deberían entrar a presion... pero algunos las llevamos pegadas ;)
  11. alberprof
    alberprof Miembro activo
    28 Nov 2013
    Buenas compi, en el mio pasaba algo parecido, los meti con grasa. Nunca he tenido problemas de ruidos y loa rodamiento cuando sueltas las bielas es cierto que parece que se salen pero no, llegan a un punto que no salen más.
    Lo esencial, creo yo, para que no suene es limpiar todo bien cada x tiempo, en mi caso casa 4-6 meses
  12. rodrigosan
    rodrigosan EX-PECIALIZED
    11 May 2009
    nòicacidU
    Lo mejor es montarlas con Loctite 641 que es fijador/retenedor y que cuando hay que sacar los rodamientos (si toca sustituirlos) con la herramienta extractora y "dándole" solo un poco más fuerte con el martillo salen sin problemas y -fundamental- sin dejar residuos.
    Al estar la cazoleta fijada (que no pegada), no tracciona sobre el cuadro y no produce el desgaste que con el tiempo provoca que salgan con la mano (con la consiguiente lavada de manos de Specialized amparándose en un mal mantenimiento cuando ellos mismos indican en las instrucciones que en esa zona hay que aplicarle retenedor). Igualmente al no traccionar, no cruje. Montando los PF con grasa es casi peor el remedio que la enfermedad. Se consigue que no cruja, pero en el momento en el que el rodamiento se clava sobre la cazoleta la convierte en una noria girando sobre el cuadro. No es mala solución si se está muy encima de ellos haciéndole revisiones periódicas para comprobar que todo sigue girando correcto, engrasado y limpio.
    Os dejo las características de este tipo de Loctite:
    Retenedor - resistencia media. Si se necesita desmontar. Ideal para piezas que tendrán que ser desmontadas.
    LOCTITE® 641 está diseñado para la unión de componentes cilíndricos ajustados, particularmente en aquellos donde se requiera desmontar para operaciones de mantenimiento. El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones. Recomendado para piezas que tendrán que ser desmontadas, p. ej. para la retención de rodamientos en ejes y alojamientos.
  13. alberprof
    28 Nov 2013
    Yo ahora llevo ceramicspeed dub, que va roscada una contra otra pero no deja de ir a presión.... Ahí también se recomienda el loctite? Por ponerlo....
  14. rodrigosan
    11 May 2009
    nòicacidU
    Es más difícil que traccionen al ir solidarias una con la otra, no obstante un par de gotas no le vienen mal.
    Para mí en cuadros BB30/PF30, ese tipo de cazoletas que llevas es la mejor solución y la que menos problemas crea. Es de agradecer que los fabricantes se hayan dado cuenta de la putísima ****** que son las cazoletas a presión y hayan vuelto al pedalier roscado.... ahora crucemos los dedos para que no den los mismos problemas que daban cuando los quitaron para "vendernos" que el BB30/PF30/PF92... era lo mejor. Se arrancaban los insertos roscados que iban embutidos en el carbono y cuadro para tirar.
  15. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Si, ese es el ideal, aunque yo lo he pegado con fijatornillos (loctite 243) que tenía a mano y también va bien, ningún ruido y con un golpecito suelta.
  16. Escapetabi
    Escapetabi Miembro
    23 May 2013
    Muy buenas, tengo una duda con el desviador delantero de mi Tarmac sl6, tengo el grupo Force montado y me venía sin la cuña montada, alguien que tenga mismo grupo y misma bici me podría decir si le vino montada con la cuña?
    Es por ponérsela en caso de que viniera montada así de serie, que la mía no sé porqué no traía puesta cuña.
  17. Jecape
    Jecape Miembro activo
    14 Dic 2020
    Galicia
    A que le llamas cuña?
  18. Escapetabi
    Escapetabi Miembro
    23 May 2013
    A eso, por lo visto hay bicis que no les hace falta y otras que sí
  19. Jecape
    14 Dic 2020
    Galicia
    Pues ni idea. Pensé que era la pieza que lleva por detrás para evitar que se salga la cadena. Esa pieza no se si la trae o no. Lo siento, a ver si alguien te puede ayudar
  20. cubeacid
    cubeacid Miembro Reconocido
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Te tengo unas ganas.....
    Última edición: 6 Mar 2021
