CENSO TARMAC SPECIALIZED
Tema en 'Material' iniciado por eantonio.afonso, 29 Sep 2015.
  1. thunderlex
    thunderlex Miembro Reconocido
    30 Ago 2009
    Alguien?
  2. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
  3. jaserrano
    jaserrano Miembro Reconocido
    10 Abr 2010
    Alicante
    Hola!
    Yo mido igual que tú, entrepierna no sé decirte, pero llevo el sillín a 76,5 cm.
    Tengo una talla 56 y perfecta, pero como sabes cada cuerpo es un mundo.
    Espero haberte ayudado aunque sea un poco.
  4. thunderlex
    30 Ago 2009
    Pues imaginate 3,5cms mas alto el sillin.
    Como lo ves?
  5. jaserrano
    10 Abr 2010
    Alicante
    Pues, tija de sillín todavía tienes por sacar, pero igual queda demasiada diferencia sillín-manillar a no ser que le pongas muchos arandelas.
    Yo la mía la llevo con la tapa de la dirección pequeña (hay dos una grande que da 2 cm y otra pequeña de 1 cm) y una arandela de 0,5.
    Con eso y a 76,5 el sillín tengo 10 cm de diferencia de altura entre sillín y manillar.
    De todas formas yo en tu caso, que al parecer tienes más tirada de pierna de lo normal me haría una biomecánica para asegurarme. Por que igual para altura de sillín te queda bien la 58 pero de larga se te irá mucho. O con la 56 quizas mucha tija.
    No me atrevo a aconsejarte ninguna de ellas con seguridad.
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no creas,ahora cuando salga el grafeno etc,,,veras,esta claro que en algun momento se qedara mas estancado y las evoluciones como que ya ni fu ni fa a no ser que tenga una bici muy antcuada
  7. Mayweather
    Mayweather Miembro activo
    4 Sep 2010
    Yo hace aproximadamente un mes que estrené unas. Al principio me parecía que desde 0 hasta 400 watts aproximadamente miden igual o muy parecido que los anteriores potenciometro d que he tenido, pero mi sensación es que desde 400 watts en adelante miden menos ¿cuánto menos? No sé. Cómo no suelo ir mucho tiempo por encima de 400 watts decidí no darle muchas vueltas. En cuanto a otros fallos, las mias funcionan bien. Espero que con próximas actualizaciones se pueda solucionar el problema que puedan tener, si es que lo tienen, ya que no estoy completamente seguro.
    Espero a que comentes tu experiencia en la comparativa con el Tacx. Pero me surge una duda ¿el Tacx medirá bien?
  8. Luis_March
    Luis_March Miembro Reconocido
    2 Mar 2016
    Buenas voy a montar grupo di2 en Tarmac SL6, alguien me puede mostar o indicar el soporte que lleva la bateria interna en tija?
  9. lentillo
    lentillo Miembro activo
    11 Ago 2011
    Yo desde mi mas absoluto desconocimiento queria preguntaros :
    Acabo de comprar una Tarmac Sworks SL6 y lleva potenciometro ..en las dos bielas??? De que clase,marca es?? ..anteriormente me disteis la pista de quitarle la pila a la biela izq para que me vinculase....en el lado de los platos lleva otro?? Tambien tiene pila???
    Soy nuevo.
    .perdonarme
    Última edición: 9 Jun 2019
  10. MattGhost
    MattGhost Miembro Reconocido
    17 Mar 2013
    Sant Vicenç de Montalt
    Que S-Works es?
    Que potenciómetro lleva?
    Fotos
  11. lentillo
    11 Ago 2011
    Hay mas de un modelo de SW sl6 ?? Es comprada nueva en tienda hace un mes escaso.....no se cual es por eso pregunto ....es esa que vale 10400 euros pvp..por si te sirve de pista..el potenciometro viene de serie
  12. Luis_March
    2 Mar 2016
    Alguien me ayuda? Gracias.
  13. popeye2
    popeye2 Miembro Reconocido
    3 Nov 2006
    Ambas bielas llevan pila y hay que retirar el plástico de los dos. Sobre el potenciómetro tienes información en la web de Specialized.
  14. lentillo
    11 Ago 2011
    Thanksss
  15. altorbon
    altorbon Miembro Reconocido
    2 Nov 2008
    valencia
    Gracias! creo que comparar potenciometros puede arrojar alguna pista pero ningúno va a medir igual. Lo que es importante es que no fluctúe y sea estable.
  16. Cercha
    Cercha Miembro Reconocido
    10 Ago 2011
    Mangurria
    Buenas, ando pensando en pillarme el Garmin Varia rtl510, y me surge la duda de su acople a la tija D de la SL6. Imagino que irá algo forzado el acople, pero bueno, pregunto:
    Alguien usa el Garmin Varia con su SL6?
    Le vale sin problema alguno de los acoples que trae el Garmin Varia?
    Gracias...
  17. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    Viene en la caja con el resto de piezas, pero no tiene nada de especial, es la tipica goma de las baterias internas del Di2. Esa resonda con aletas para que no se caiiga ima vex metida
  18. thunderlex
    30 Ago 2009
    Encargada Tarmac Disc Pro 2020!! Ansioso estoy porque llegue a la tienda :cool::D
  19. edu_rally
    edu_rally Miembro Reconocido
    15 Jul 2010
    Pero ya hay fotos o de momento es un proyecto??
  20. thunderlex
    30 Ago 2009
    Ya existe!
